Evita-jen jsem mu sdělil svůj názor na tu mašinku.Není to soused,ale můj dlouholetý přítel.Svařuje daleko dýl,než já.Viděl jsem ty sváry pod CO2.Já mám trojfáz a s Co2,si ta moje svářečka prostě nerozumí.Tahle svařuje velice hezky.Toť jen můj názor,nic víc,nic míň.
Ale,víte,jek se říká:Kdo chce psa býti........Mějte se hezky.Nashledanou
S tím psem, to je trefný příměr Zkoušel jsem trochu víc a potvrzuji, že vaří nádherně. Ovládání a funkce mi dělají radost. Udělám a dám sem nějaké obrázky
Jinak ještě shledávám užitečným osvětlit můj způsob uvažování při výběru té OMI 195, třeba pro něčí inspiraci - Dá se připlatit 2000,- a pořídit podobnou - GAMASTAR 195LS, ta byla taky nakonec ve hře. Rozdílem je, že je to multifunkce, tedy umí vše (akorát TIG nemá bezkontakt, ale to je asi drobnost), včetně jednoduché změny polarity. Ale jelikož mám invertor MMA a když budu něco potřebovat svařit elektrodou, mám to pokryté. Trubičkou svařovat nechci. Podle mě je to drahé a zbytečné. Radši počkám až přestane foukat a svařím to s plynem, nebo vyjímečně vezmu tu elektrodu. Proto jsem nakonec volil jednoúčelovou mašinu.
Chcel som si kupit koli stavbe domu (zelezny skelet) prenosny mig. Kriteria boli vaha/cena/nove so zarukou. Kupil som nakoniec aj vdaka referenciam tu na fore zvaracku twinmig 200 od fachowiec. Zvaracka/drot + posta = 240e bez dane. Momentalne som na vahe 18kg s 2l flasou co2 a asi polovicnou cievkou.Co sa tyka spracovania tak je to strasna bieda az som lutoval moje rozhodnutie pri rozbalovani. Kable su skor taka parodia. Horak strasny. Da sa s tym zvarat ale....
Fakt s obavami som to skusil zapnut. Coz bol trocha problem koli priemyselnej 32a zasuvke. Vymenil som kable aj horak z mojej druhej zvaracky. Skusil som par zvarov na roznych hrubkach materialov od 2 do 10mm. A zvara to teda sakra dobre! Fakt som bol neskutocne prekvapeny. Uvidi sa do kedy. Ale zatial som nadseny, hlavne koli pomeru ceny a vykonu.
Ma to automaticky test plynu pri zapnuti. Pevne nastaveny predfuk. Pevne nastaveny vylet dratu (asi nejake % z nastaveneho posuvu). Klasika nastavenie V a A , tlmivku. Displej ukazuje vzdy hodnoty.
A kde si to kupil nech to mozem doplnit do zoznamu ?
Cenu zvaracky bez cievky vies napisat?
Cena postovneho cca kolko to trvalo od objednania/zaplatenia? (niektori maju tovar skladom niektori nie)
nech maju aj dalsi nastevnici fora nejake aktualne referencie
Cista vaha stroja alebo vaha s cievkou v kg?
By ma zaujimalo ako ma navrhnute tie ovladacie prvky kazdy ma jednu funkciu alebo nieco sa meni podla prepinaca?
Editoval ihlan (25-03-2018 08:02:56)
Kupil som to priamo od fachowiec.pl .
Cenu maju uvedenu na stranke + posta 19e. (ja som tam mal ale nejaku zlavu koli registrovanej firme)
Platil som zalohovou fakturou dopredu a cele to trvalo asi tyzden. Neviem ci posielaju aj na dobierku.
Vahu zvaracky ti teraz nepoviem, mam to cele uz zosrobovane spolu s flasou na takom podstavci. Ale je lahsia ako udava vyrobca.
Stelovaky su 3 . V/A , tlmivka , rychlost posuvu. Nic viac.
Jedine co ma dost hneva je ze ten prepojovaci kabel horaku je len 16mm2. Aspon ten kusok mohli dat z poriadneho vodica.
Editoval michal84 (25-03-2018 11:35:02)
j.kaspar napsal(a):
Zdravím, mohu poprosit o nějaké ty obrázky ? Případně zkušenosti po roce ? Stojí ten "zázrak" opravdu za to ? Uvažuju o něm, zajímá mě hlavně podavač (provoz s 0,6 drátem ?) a případně PFC v reálu - řekněme 130 A na 16A jistič ?
Předem díky !
Editoval tor47h (27-11-2018 02:02:37)
