#26 13-10-2016 06:57:03
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Jak na řezání jeklů
TaggerxXx: Moja píla má 3200 otáčok (voľnobeh) a aj s kotúčom na vyššiu rýchlosť funguje bez problémov.. Asi treba skúsiť :-)
Editoval jarinox (13-10-2016 06:58:01)
#27 13-10-2016 08:41:30
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mám stojan na 230 brúsku. Nemá význam dávať za to peniaze. Prierez ja malý ,pod uhlom ešte menší. Kým to celé nastavím ,ručne to mám dávno narezané. Jednoducho sa mi to neosvedčilo. Keď nestačí rýchlosť rezania ručne ,lepšia voľba je rozbrusovačka.
#28 13-10-2016 09:00:29
Místo: Nový Svet
Odporucam pozret to vlakno rozbrusovacka a pila tam toho bolo popisaneho fakt vela aj linky
Tiez mam stojan na karbosku asi 2 roky v skrini stojan ktory ma univerzalne uchyty karbosky je na ....(smrdi_to)...
Ked uz taky kde je karboska fixne. inak mam KDR 300 za 120e na 380V (a 380V uz nemam) preto pustim ma 50kg!
Editoval ihlan (13-10-2016 09:04:41)
#29 13-10-2016 17:35:15
Dan S.
Registrovaný: 09-10-2016
Asi nejlepší řešení tedy bude vyrobit si držák doma. Ještě se zeptám na tip na rozumnou 230mm flexu pro občasné použití?
#30 13-10-2016 19:06:03
ak to neponahla tak kup tu co predavaju v Lidli...stala 50 eur lacnejsiu uz sotva zozenies a mas tam 3r.zaruku
#31 13-10-2016 19:29:54
Místo: Nový Svet
palo ja ju mam a vobec by som ju neodporucil sak to reve ze bez sluchatok sa stym neda robit
vola tej prevodovky je niekolko mm. mam to vylucne na  rezanie betonu tam mi to bolo jedno
musim pozret ci to ma sikmo diery zajtra. na robenie stojana sa lepsie hodia tie co maju tie diery oproti
a nie do pismena V. inak nema tusim SOFT start pri rozbehu to trhne a dost silno.
Vykon to ma ale tie zvuky nepresnej prevodovky neee keby som to vedel neberiem to. 125 co predavaju je lepsia.
Mozno preto maju teraz aj iny model B2 taky drsnejsi design (co ja recenzujem je A1 hladky povrch)
Co je na nej dobre je ta pomocna rucka, akurat je tam uplne iny zavit ako na ostatnych bruskach.
Editoval ihlan (13-10-2016 19:44:08)
#32 13-10-2016 19:52:07
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tiež som kúpil ten parkside, materiálom nešetrily je to ťažká krava.Na občasné použitie postačuje a stojí to tretinu ako metabo.Uvažujem že spravým k nemu stojan lebo sa mi nechce furt trepať cirkulárka spod šopy hlavne ked ju foter zaprace.
#33 13-10-2016 20:21:53
Dan S.
Nemusí být nutně nejlevnější, koukal jsem, že okolo 3k se dá sehnat Makita, Metabo a Hitachi. Je nějaká, kterou by jste doporučili nebo naopak, které se vyvarovat?
#34 13-10-2016 20:52:30
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Nejlepší je, kupovat hutní materiál tam, kde mají pásovou pilu a když u toho nestojí vemeno, nařeže ti přesné úhly jaký potřebuješ, stojí to pár korun a doma to jen sestavíš a svařuješ. Na použití jednou za měsíc se nevyplatí nic vymýšlet.
#35 13-10-2016 21:34:36
Dan S.
Samozřejmě, že nejlepší řešení by bylo si nechat profily nařezat. Bohužel jsem z malého města, kde nedokáží rovně ani kolmý řez a jezdit pro profily desítky kilometrů se mě nechce.
#36 13-10-2016 21:45:59
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Přesně tak, jak píše Carcharot.
Pro zajímavost, když jsme po revoluci začínali, tak nám řezali (rovný řezy) v Kondoru a na mojí připomínku
že mají rozdíly +- 3 mm bylo odpovězeno, že nejsou zámečnická výroba   smile
Dneska řežou v Kondoru i pod úhly a celkem přesně, ale ty řezy po úhlem nejsou žádná láce .
Likvidace bezpečnostních systémů.
#37 13-10-2016 22:23:01
ihlan napsal(a):
a co si za 50 eur cakal ? na obcasne pilenie nic lepsie nekupis...poruchovost je takmer nulova ! neviem ci este existuje 230ka bez rozbehu ale tato ho ma na 100%,ked idem rezat s tou parksajdkou tak ju neberiem na plechy a predpokladam ze rez bude "drsny" davam bud stuple alebo sluchatka...ak mam byt uprimny ani neviem ktory model sa mi to vlastne vala v pivnici,mam ju na demolacie a ked sa pili panel je to len na take hrube veci za necelych 100 sa da kupit makita
#38 14-10-2016 06:17:28
Místo: Nový Svet
Odporucas mu nieco na presne rezanie a pritom to mas na spinavu pracu. A1 plynuly rozbeh  nema trhne ako vlek na vodne lyze.
huat napisal pravdu tazka krava a k tomu je nevyvazena. To sa tyka toho stojanu porovnaval som s modrym BOSH.
U nas v obchode rezu vsetko niecim takymto Dewalt DW872 ja som kvoli tomu zohnal to KDR300 len to ma 50kg.
Na rezanie obrubnikov a betonoveho chodnika je dobra ale tam uz sluchatka nestacia. big_smile
A prevodovku to ma horsiu ako TESCO naradie (este ktomu od novoty) mam ju minimalne 7rokov. Asi prva seria...
Mne by ten plynuly rozbeh v stojane chybal 2kW su 2kW. Co pochvalim je ten clip quick-fix toho chranica kotuca.
Napisal som len svoj nazor/ako majitel/ aby vedel na co caka a co odtoho ma cakat.
Editoval ihlan (14-10-2016 06:59:27)
#39 14-10-2016 12:43:27
huat
Místo: Komárno
Ten čo mám ja bol kúpený tak pred pol rokom má plynulý rozbeh.Priznám sa ešte som ho nepoužil ani raz, zatial nebolo treba.
#40 14-10-2016 15:44:18
ak ju da do stojanu tak bude rezat normalne(presne),bol som kukat tu co mam v pivnici je to ta ista ako s tvojho odkazu a rozbeh ma...tak ja neviem co to mas za kus,ked kupujem matros tak to tam aj rezu pasovkou...ked sa neponahla tak je to aj presne ja som mu ju odporucal s ohladom na jeho takmer nulove vyuzivanie + cena na delenie materialu by som osobne riesil nieco uplne insie...
#41 14-10-2016 21:17:15
Místo: Nový Svet
Vy mate uz asi B2 model dnes som to skusal trhne (model A1) hrkoce.... asi vedeli preco to vylepsili.
Ja som kupoval ked sa v LIDLi objavila prvy krat vtedy ten pomer cena a vykon bol super.
Ale na rezanie ako pise pavol nieco ine - pasova pila to sa neda porovnat tichsie menej spalene presne ziaden karbo prach.
#42 16-10-2016 10:19:46
mouchaxl
Místo: uhonice/praha
Registrovaný: 26-02-2014
ja používám tohle a na menší jakly a trubky dostačující hlavne vyhovuje že se dá snadno přenášet ...https://www.eva.cz/zbozi/39532/pila-na-kov-gude-gmt-355-rozbrusovaci/?gclid=Cj0KEQjwyozABRDtgPTM0taCrKsBEiQATk6xDq-kkpOmqxqZHBv-uFELtuPCYiqPWlTO9GVHedJPc7IaAqBM8P8HAQ
