hezký večer , má někdo na tuto svářečku návod v češtině? popř info kde by se dala pořídit
Jarinox, jak hodnotíš Sherman po čase? jak to jde s elektrodou?
Žiaľ, elektródu som dodnes neskúšal, tak neviem povedať. A zhodnotenie? Ťažko povedať. Spotreboval som približne 50-60kg drôtu, minul pár fliaš CO2 a mixu (Argon/CO2) a záver je taký, že to zvára :-)
Avšak môžem podať pár čisto subjektívnych pohľadov:
- pod CO2 subjektívne zvára Sherman 200M pri 0,8 drôte výborne, dokonca lepšie ako Magnum 208. Nuž, ale pri použití mixu zvára Magnum lepšie.
- do originálneho podávača sa neoplatí dávať kladka na 0,6 drôt, nech nastavujete ako chcete, tak zvykne namotať drôt (nedá sa nastaviť už menší prítlak)
- nevýhodou je, že pri nastavovaní posuvu drôtu ukazuje na displeji hodnoty prúdu (s toleranciou +-15A), lepšie by bolo keby ukazoval rýchlosť posuvu
- plastový podávač podáva drôt bez problémov na 4m horáku, aj keď som bol zo začiatku skeptický, že bude s tým problém
- bez poškodenia zvládol, zváranie na 50m - 1,5mm predlžovačke na 4kW (elektrických) centrále bez poškodenia (zvárací prúd okolo 60-70A)
Poznámka: Pri tomto "teste" Magnum 208 zdochol...
A záver? Pre domáceho majstra s obmedzeným rozpočtom dobrá voľba, dá sa použiť aj do malej zámočníckej dielne, či na montážne práce v menšom rozsahu (s prižmúrením oka "zhýčkaného" zvárača). Na karosárske práce, či prácu s materiálom do 3 mm nie je žiadny problém, pohľadné a kvalitné zvary. Robil som konštrukciu z 5-6 mm materiálu, zváračka bežala celé dni na maxime a prehriať sa mi ju podarilo len pár krát, na ochladenie potrebovala dosť času - asi 10 - 15 minút (prestávka na dve "labužnícke" cigarety).
Editoval jarinox (27-09-2017 10:30:25)
je původní hořák a zemnící kabel ke svářečce použitelný? díky moc za odpovědi
Horák je klasická Čína, avšak normálne použiteľná. Po výmene bowdenu ho používam na hliník. Uzemňovací kábel je skôr taká paródia, odporúčam časom vymeniť :-)
