#1 06-12-2016 16:22:12
medvidek
Registrovaný: 06-12-2016
iskravar 170
koupil jsem svářečku Mig Mag Iskravar 170 na domácí použití, mohu vřele doporučit naprosto mi vyhovuje za ty peníze nemá chybu. Navíc velice slušné jednání prodejce.
http://www.svareciagregaty.cz/akae-na-n … od_10.html
#2 06-12-2016 22:06:13
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: iskravar 170
Barevný krabice má sakra předražený ten pan prodejce.JINAK INZEROVAT REKLAMU je tady ZAKÁZÁNO.
Autogen velký a malý s PB
#3 07-12-2016 15:33:13
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: iskravar 170
Predražené?? Aj keď sa bavíme o odbočkových strojoch (nie invertoroch)?
#4 07-12-2016 20:59:47
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: iskravar 170
Tá cena za ten Iskravar je dobrá...A nechcem mudrovať, ale má to odbočkové trafo a dokonca i medené vinutie (opravte ma ak sa mýlim)
#5 08-12-2016 10:01:06
Re: iskravar 170
Není to nijak podstatné, ale Iskravary mají zřejmě vinutí z hliníku. Je to vidět na fotkách u lisovaných oček na vývodech.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=5835
Editoval Zdenek11 (08-12-2016 10:27:27)
#6 08-12-2016 10:56:52
Re: iskravar 170
To tam bude psat jen prodejce že maji stroje měděné vinutí realita bude taková že jeto hliník stačí porovnat zatežovatele ikravaru a omicronu co ma v nabidce takova omi 205 ma 100A na 100% a iskravar bude mit 190A na 15až 20% tak zas je omicro scenou jinde, ale tam  je opravdu měděné vinutí a možnosti bodovaní, 4T/ 2T a pod. kdysi jsem také pokukoval potechto strojích, ale einhell byl levnejsí tehdy stejne jsem donej narval pěnez, dneska zamě jen už poloprofi mašinu  aspon nevyhazuji pojistky při vetší zatěži cyklovaním na vysoké proudy kterymi obcas svařuji, ať si každy koupí na co má a pak to používá a nebrečí , že koupil špatne nadimenzovany stroj a ma problemy pri svařovaní opravit a upravit jde cokoli ale stojí to penize..
Editoval alll (08-12-2016 10:58:29)
#7 08-12-2016 11:12:05
Re: iskravar 170
No ty odbočky Omicron asi měděné vinutí opravdu mají, ale taky jejich cena je minimálně dvojnásobná.
#8 08-12-2016 15:38:14
Re: iskravar 170
Zdenek11 napsal(a):
No právě proto. Jak psal Alll, tak jedna vyrobí trafo vinuté měděnými dráty za řekněme 2500,- kč. Z toho poskládá mašinu, která ve výsledku stojí řekněme 15000,- kč. Jiná firma vyrobí taky trafo vinuté mědí, cena trafa 1500,- kč a celá mašina řekněme 10000,- kč? Hm, mě se to zdá dost divné. To byly jen vymyšlené příklady(pro rýpaly)
#9 08-12-2016 15:43:38
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: iskravar 170
Já toho Iskravara ve verzi 170L měl a nikdy mě to nezklamalo. Proti jednopeklu to bylo úžasný.
#10 08-12-2016 16:33:22
Re: iskravar 170
mam 210ku od iskravaru a je v medi ale predpokladam ze pre cz trh sa vyraba aj v hliniku...
#11 08-12-2016 16:47:04
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: iskravar 170
Zdenek11 napsal(a):
205 určitě mají ,párkrát jsem jí čistil ,samozřemě odkrytovanou.
#12 08-12-2016 16:50:33
Re: iskravar 170
No pokud je svářečka jako celek dobře navržená a vyrobená, tak jestli je vinutí měď nebo hliník zase tak dramatický rozdíl není. Problém můžou po letech dělat koncovky nalisované na hliníkových vývodech (v provozu navíc bývají dost horké).
#13 08-12-2016 17:53:28
Re: iskravar 170
No práve. Hlina postupne tečie a predpätie vytvorené pri lisovaní sa stratí, najmä pri vyšších teplotách.
#14 08-12-2016 20:13:51
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Re: iskravar 170
alll napsal(a):
mas to overene alebo len tak pises tvoj nazor ohladom tej medi? mal som iskravar mig 170L presne od toho predajcu a nemozem povedat jedno zle slovo, a vynutie je plne medene, takze tak..a navyse pristup predajcu je uplne super
Kemppi Kempact 2530
#15 09-12-2016 20:59:34
Re: iskravar 170
praveže oveřené měl jsem jeden na opravu řídící jednotka byla v čudu instaloval jsem tam ktc 112 a byly volne koncovky vinutí na usmernovač samozřejmě hlinik lakovany na barvu mědi na sekundarním vinutí primar jsem nekontroloval jen přepojil na novy stykač byly tam nalisované koncovky ty byly v pořádku..
#16 10-12-2016 10:15:31
RV
Re: iskravar 170
Ono je to tak, ze mate pravdu oba. MIG 150 a MIG 170 mají hliník, 170L jak který  a 193L už mají med. Za ty prachy to tehdy nebylo špatný. Dneska už ty invertory jako Sharks apod. jsou na tom asi lip.
#17 22-05-2019 22:44:40
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: iskravar 170
Zavspominal jsem na zacatky svareni s iskavar - rudy dabel. Straslivej kram kde se vic cekalo na vychladnuti nez varilo. Hodne jsem toho s tim nadelal a vzdy se to rozpadlo pak jsme to zase poskladali a takhle porad dokola. S kit 225 se mi zdalo ze mam nejlepsi stroj na svete ale to je jiny pribeh rudej dabel byl des.
#18 22-05-2019 23:16:43
Re: iskravar 170
aky model si mal...ja mam svoju 210ku doteraz smile
#19 24-05-2019 23:02:52
Adamw140
Re: iskravar 170
165 myslim uz je to dlouho a vyvaril jsem v tom urcite prez 100 kilo dratu asi 3x spadl z leseni no trapeni desny ale vydelalo si to na sebe. Dnes bych to nechtel zazit a radeji povarim s cinskym mma. Ten co mi to prodal tvrdil ze to taha z nemecka.....
to je jako zaruceny nemecky hovezi u kteryho se zapomina ze nemecko ma taky hranici s polskem...
#20 24-05-2019 23:54:36
Re: iskravar 170
ak si dobre pametam tak do nej sli len 5kg cievky,neviem co to ma z nemeckom...to asi len take tie predajne dristy !...myslim ze na hentaku prevadzku to nebolo nikdy robene...ale doba je dnes niekde uplne inde
#21 25-05-2019 12:49:36
Adamw140
Re: iskravar 170
Jo byli tam 5kg ale tolik jsem jich v tom zpracoval. S nemeckem to melo spolecnou tu pohadku. Pred 15 lety jsem nevedel nic a proti trafu to varilo krasne
#22 25-05-2019 13:29:59
Re: iskravar 170
Takže přes 20 kusů cívek? Hm, to už je slušné. Co jste s tím svařoval?
#23 26-05-2019 10:33:02
Adamw140
Re: iskravar 170
Rozhodne vic protoze jsem ji mel 5 let a nekdy jsem menil driv nez po 2 mesicich. Horak jsem menil 2x no a varil jsem hlavne brany nekdy pomocne konstrukce k vratum a tak. Posledni co to svarilo byla strecha na dilnu. Kdyz s tim clovek umel slo to ale vzdy se svarelo jen na 4 jinak to nemelo vykon. Na3 jen zalejvat diry a na pohled jen kout jinak vsechny svary brousit vetsinou hnusny.
