#1 05-01-2017 13:24:04
driger
Registrovaný: 27-10-2016
Motorové čerpadlo-striekačka
Ak by mi vedel niekto poradiť je to úplne mimo zvárania ale myslím si že tunajší majstri hádam budu vedieť. Mám doma čerpadlo predovšetkým na vodu. som s ním spokojný teda až na jednu vec ktorú by som chcel vylepšiť. Čerpadlo dáva cca tých 300L za min.  motor 200ccm 4takt. Mám tam 3m saciu hadicu. Ide o to že vždy musím do komory naliať vodu + do hadice samozrejme teda zavodniť. Pozeral som nejaké videá kde mávaju čerpadla vývevu predpokladám že plynovú od výfuku. Nieje mi známe ako presne to funguje a čo je k tomu treba. Z videa som pozeral že jedna hadica ide z komory čerpadla niekde k výfuku pákou sa utesní vývod výfuku a podtlakom začne ťahať vodu do hadice. Teda neviem či to dobre chápem alebo je tam ešte nejaké podtlakové čerpadlo ktoré je poháňané plynmi a to ťahá vodu? Ak by vedel niekto poradiť budem vďačný..smile
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#2 05-01-2017 14:58:11
Re: Motorové čerpadlo-striekačka
Zeptej se hasičů , ti to mají na mašinách , jinak si zadej ejektor .
#3 05-01-2017 16:04:54
Dej si na konec hadice kvalitní zpětnou klapku tak, aby hadice stále zůstala plná vody.
#4 05-01-2017 18:05:30
to moc nefunguje pokud jde o mobilní čerpadlo, sací hadice v tomto případě není stabilně upevněná - manipuluje se s ní a klapka tedy vodu neudrží
#5 05-01-2017 18:50:28
tonda88
Místo: Přerov
Registrovaný: 25-11-2007
Bobobo,ejektor je něco jiného a potřebuje ke své funkci další zdroj tlakové vody        https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejektor
#6 05-01-2017 19:08:31
Ejektor je i na plyny, tady výfukové.
Jen jestli má ten motor 200 cm dostatečnou sílu, aby vytvořil ten podtlak. Na 3 m sací hadici, pokud je kolmo dolů, potřebuje minimálně třetinu baru. Ono se tím připojení ejektoru do výfuku - změna tlakových poměrů na výstupu z válce, taky může dost změnit charakteristika motoru. Je to třeba vyzkoušet.
Hasiči mám pocit ale mají ten motor podstatně silnější než je běžných 200 cm.
Editoval Radim (05-01-2017 19:15:38)
#7 05-01-2017 21:37:39
Mikky
Registrovaný: 19-01-2016
Ten motor by plynová vyveva asi zadusila,ale požiarne striekačky ps3 mali miesto plynovej vyvevy obyčajnú ručnú pumpu na sacej strane ktorá spravila podtlak a zaplavila cerpadlo
#8 06-01-2017 07:06:26
driger
napr. PS12-tka to ma tak že na nasavanie sa zapcha pákou výfuk...
#9 06-01-2017 08:55:00
driger napsal(a):
Je to tak, ako píše Radim, je to plynový ejektor. Ten výfuk sa nezapcháva, ale výfukové plyny sa presmerujú do tohoto ejektora. Pred 40-timi rokmi som po nástupe do práce ako každý mladý pracovník bol zaradený do hasičského družstva. Ten typ striekačky si nepamätám, ale takto fungovala.
#10 06-01-2017 13:11:31
driger
jeden ejektor doma mám otázka znie či bude stačiť na to tlak z výfuku
#11 06-01-2017 13:15:50
driger
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7521_20170106_131209.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7521_20170106_131223.jpg
#12 06-01-2017 13:39:24
Tak to asi nie. Ak sa dobre pamätám, tak v originále to bolo priama súčasť frémy, kde bolo priame prepojenie medzi sacím hrdlom čerpadla a výfukovým kanálom. Pri vytočení páky sa výfukové plyny presmerovali do difúzora a zároveň sa otvoril kanál od sania čerpadla. Až keď sa vo výfukových plynoch objavila voda, tak sa páka vrátila do pracovného režimu.. V každom prípade by bolo rozumnejšie si pozrieť a zmerať originálne riešenie a nerobiť nanovo vývoj už konštrukčne vypracovaného a funkčného elementu.
#13 06-01-2017 13:44:04
driger
ved práve že vždy je to súčasť stroja....ja som to tam chcel ´´dorobiť´´ vysk=ušať či by to bolo reálne a funkčné v prípade neúspechu vrítiť do pôvodného stavu,teda časť od výfuku by sommusel nanovo riešiť a časť pri čerpade-komore tiež...
#14 06-01-2017 16:12:00
Mezi ejektorem na vodu - kapaliny a na plyny je rozdíl v proporcích a nedá se zaměňovat.
Ten na fotce vypadá že je na vodu.
#15 06-01-2017 16:47:27
Nejsem si jistý, ale už se prodávají i malé motorové čerpadla, které mají samonasávací funkci, tak co to zkusit okopírovat, jak je to vůbec dělané?
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#16 06-01-2017 19:25:49
To tak jednoduché nebude. Čerpadla jsou samonásavací dvěma způsoby. Jednak tehdy, když sání jde do tělesa čerpadla shora, takže i když povolí zpětná klapka, čerpadlo zůstává zatopené vodou a ta voda stačí k nasátí při opětovném spuštění. To u přenosného čerpadla padá.
Anebo když je oběžné kolo těsné tak, že čerpadlo dokáže i nezaplavené vytvořit potřebný podtlak k nasátí. To je třeba u dnešních kluzkých plastových materiálů, kdy není problém to v čerpadle dát natěsno, protože to může po sobě omezenou dobu klouzat i nasucho.
Ani jeden způsob se nedá pro starší mobilní čerpadlo použít.
Asi nejlepší možnost bude to staré čerpadlo prostě zavodňovat.
#17 06-01-2017 21:04:50
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Opět musím nesouhlasit. Tzv. "samonasávací" (například i benzínová čerpadla) často mají v sobě ejektor, kdy stačí aby se nalila voda jen do tělesa čerpadla. Ta tam obíhá jakýmsi ejektorem, strhává vzduch a zároveň "maže" a chladí těsnění hřídele. Například čerpadlo tohoto typu http://www.kaxl.cz/cs/benzinove/3478-er … 35609.html stačí zalít konví do toho hliníkového "kýblu" a normálně s ním nasaju vodu  (metr/dva není problém) i v 75mm sací trubce kde to je nějakej objem vody. Je vidět jak hladina pomalu stoupá až si čerpadlo nasaje. Stejně fungujou i běžná ejektorová zahradní čerpadla atd atd. Tedy nelze nasát úplně suchým čerpadlem, ale zavodněným čerpadlem lze nasát ze suchého potrubí u dosti druhů čerpadel celkem v pohodě. Vůbec bych se nedivil, kdyby to čerpadlo co má driger fungovalo stejně - že bude stačit zalít jen těleso čerpadla a nikoli celou sací hadici.
Editoval Pruduch (06-01-2017 21:31:02)
#18 07-01-2017 17:57:45
V každém čerpadle, jak je v něm nalito trošku vody, tak působí jako utěsnění lopatek, takže často to stačí pro vytvoření dostatečného podtlaku a nasátí. Včetně kalových čerpadel, kde jsou ty rozteče mezi lopatkami a pouzdrem větší, aby nebyl problém i s nějakými pevnými částicemi.
#19 07-01-2017 18:15:31
Pruduch: Něco podobného jsem viděl na jiných stránkách už dávno a bylo tam napsáno samonasávací. Už ty stránky nevím, ale možná to je myšleno jak píšete.
#20 07-01-2017 20:25:11
Pruduch
Aby náhodou nebylo nejmenších pochyb jak je to s těma "samonasávacíma" čerpadlama a nerozváděly se zde opět zcestné teorie o podtlaku způsobeném lopatkami "utěsněnými" vodou, tak takto nějak vypadá ejektor v tom nejběžnějším zahradním čerpadle http://www.sekacky-zahradni-technika.cz … c-102.html . Jsou to ty čerpadla s velkým "hrncem" a přítomnost ejektrorové dýzy je myslím více než zřejmá. Prostě tam je ejektor - tečka. Ten samozřejmě potřebuje aspoň nějakou vodu, ale zkousne nasátí poměrně velkého množství vzduchu. Jakékoli oběžné kolo odstředivého čerpadla při otáčkách která mají běžná čerpadla samnozřejmě nemá nejmenší šanci vytvořit jakýkoli použitelný podtlak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/436_smallah810e117.gif
Editoval Pruduch (07-01-2017 20:40:09)
#21 07-01-2017 20:57:03
A co SVA?
#22 07-01-2017 22:10:38
Cau Sigma Hranice vyrabí čerpadla typu SVA aty jsou samonasavací mam doma jedno hodne stare typu SVA 32 budu ho rozebirat vjakem stavu je nebylo moc používané a před odstavenim bylo zalito motorovym olejem budu ho muset vyčistit aby bylo znovu po letech na vodu použitelné..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#23 07-01-2017 23:13:52
Na to je k dostání úplně všechno. Je ale nutné ho správně složit. K tomu jsou k dispozici videa na stránkách sigmy.
#24 08-01-2017 16:03:18
Pruduch:  Je tam ejektor, máš pravdu.
#25 09-01-2017 12:16:54
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Digger dobre by bolo hodit link na to cerpadlo, ale myslim ze ak nie je samonasavacie tak bysom neriesil nejake pokusy o prerabku s nejasnim, vysledkom, mame v zbrojnici ps12 s vyvevou , ps 8 robi podtlak cez jeden valec a herona musime zavodnit aspon kolo aby zacal sam nasavat
REKLAMA na SvarFóru
