Zdravím pánové. Omlouvám se ale vhodnější téma jsem nenašel.
Právě jsem se nešťastný vrátil z dílny. Svářečka začala špatně svařovat. Drát vypadá že jde dobře, ale mám málo proudu. Z práce tento stav znám, že když začne takto blbnout, tak vyletěla fáze.
Bohužel jsem fáze proměřil a jsou OK. vyzkoušel jsem 3 různá zásuvky(vždy stejný problém). kontroloval připojení hořáku(zdá se v pořádku) a hledal uvnitř svářečky nějakou pojistku (nenašel).
Svářečkou svařuji cca jednou za čtrnáct dnů, je to na takové to domácí mazlení. Takže není nijak moc používaná, stáří od 2014.
Jde mi hlavně o informaci jestli něco přehlížím. co bych mohl zkontrolovat nebo jestli to prostě mám sbalit a vyrazit do servisu?
Budu moc vděčný, za každou radu. Díky
Jak vypadají sváry můžete vidět zde:
Skutečně zde není nikdo kdo by mohl aspoň napsat svůj názor o co by mohlo jít?
Co napsat ... ? Měřit,měřit,měřit ! Proměřit vstup do trafa,přívodní kabel,výstup trafa,stykač(kontakty),proudy při zatížení,usměrňovač(může bejt přerušená dioda ap.),přepínač(může bejt opálenej kontakt ap. ).... atd.
Copak tady , tady je , ale ty si musíš říct sousedovi elektrikáři ..... Začít alespoň měřit odběry v jednotlivých fázích klešťákem , potom odpojit trafo od usměrňovače a jak ti píše sender , napíše každý elektrikář - měřit . Tedy nestačí měřit , potom to změřené promyslet ....
to muže byt usmernovač jak piše Senderuž jsem mel medavno svařečku ktera taky spatně svařela a při promeření přívodu usmernovače bylo cea 40 až 60V hoby svařečka a za usmernovačem bylo sotva 15 V stačil nato obyčejny digi multimetr rozsach do 200V stridavych.. po vymene usmernovače bylo všecko ok..
Nemám fotky a už to v hlavě moc nemám ,ale něco podobného mi dělala 3fáz OMI 205 když jí odešla část můstku .Tak snad shodit kryt a kouknout na dráty diod usměrňovače bylo to vidět a taky by to chtělo třeba proměřit .
fmodel>Jak jsi s tou OMI 205 jinak spokojený ?
Změřit 3fáze na stykači a mrknout do mezer na usměrňovači, pokud bude ustřelená dioda tak je to jasný. Běžná závada
Děkuji, právě taková odpověď mě stačí. elektrice moc nerozumím. Takže mě zajímalo jestli není něco běžné co se prostě kazí. Takto si to nechám tedy proměřit a případně servis. děkuji ;-)
Xmax88 napsal(a):
Pro odborný servis by to měla být hračka, je to nejčastější závada COček, hodně zdaru
Sender napsal(a):
Jo byla taková blbuvzdorná,jednoduchý nastavení žádná velká citlivost na seřízení ,prostě 3fáz trafo ,ale chtěl jsem něco i na hliník ikdyž mám Tig .Pak jsem jí prodal a koupil inventor PEGAS 200 MIG MAN PFC ,ten jsem nemoh rozchodit tak jsem ho vzal do svařečský školy a tam okamžitě fungoval ,problém byl špatnej plyn od menší garážový firmy ,dal jsem jinou láhev a krásně sváří.
