Ak ta mozem poprosit zalozis nove vlakno pre tento model ?
Lebo ked to spravim ja zase ma dvaja ukamenuju ze som nieco opisal co som ani nevidel v browseri
208 a 200vku som mal na zozname ale asi dam na znameho radu radsej jednu metodu a poriadne ako 3v1 polovicato.
Pacilo sa mi ze tam je TIG LA ale stale to nieje HFko a mam pocit ze tam nejde nastavit dofuk alebo nieco take
Snad by som sa opytal ze ci ten chranic z plexiskla ide vyklopit uplne hore alebo len 90`stupnov
PS: Idem opravit referencie tomu poliakovy uz ste asi 4 z SF ktorym tovar uspesne prisiel ale 0ks co reklamoval
Editoval ihlan (31-01-2017 21:11:00)
Tuhle mám taky vyhlídnutou, ale neměl jsem o ní moc informací. Na ty dipleje jsem psal dotaz prodejci, ovšem zatím se neozval takže je fajn že jsi se o tom zmínil.
Až ji Volmi odskoušíš trochu víc napiš ještě nějaké info a poznatky, budu Ti vděčný.
Ihlan: je nastavitelný dofuk tak důležitý? Myslím tím pro takové to domácí sváření
No pokial je nastaveny na pevnu hodnotu moze sa stat ak si zvaral na vyssich amperoch
ze ti nestihne elektroda vychladnut a zcerna a potom musis brusit a pokial robis nejaky tenucky plech ides
na nizkych amperoch tak ti stihne vychladnut skor ako je nastaveny dofuk a plytvas argonom
tyka sa to vela kratkych zvarov.
Asi zalozim novu temu aby sa tam presunula ta debata k 200vke - ak si pisal poliakovi tak mi napis email
som zvedavy lebo snim to bolo vzdy vtipne aspon ze posiela tovar - si predstav reklamaciu ako snim riesit...
Editoval ihlan (01-02-2017 12:22:57)
Psal jsem tady http://www.elektrospaw.cz/kontakt/ glibowski@post.cz
Český email, ale odpovědi většinou v PL a většinou jen ano ne
Jinak záruční a pozáruční servis u Ostravy.
LukasC napsal(a):
zdravím volal jsem na čísla co mají v kontaktech ani jedno není dostupné tak nevím??????
Ahoj, nevím, kde začít, tak něco napíšu ještě sem a pak už ve správném vlákně (díky Ihlan )
nastavení dofuku - jestli tomu dobře rozumím, píšeš o TIGu a tohle má jen Lift - zapaluješ položením elektrody na matroš a zvedneš, předfuk a dofuk je ručně ventilkem na hořáku, takže dofuk třeba do vyčerpání lahve, když zapomeneš zavřít nebo se pletu?
Jinak na Heureka recenze na obchod hodně mizerné, polák moc nekomunikuje ale jinde ji tu nemají
a přišla asi za 4 dni, ostatní v novém vlákně http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7476
Editoval volmi (01-02-2017 22:51:37)
Hmm, máte multifunkci, takže Tig se liší jen zapálením oblouku dotykem, předfuk a dofuk je nastavitelnej, vše jde přes solenoid, žádnej ventilek na hořáku, u Picomigu mám vše nastavitelný, startovací, závěrnej proud, časy náběhu a doběhu, tuhle mašinku jsem nezkoušela ale myslím že to bude stejný.....zdravím
To : Volmi kdybych mohl poprosit tak na té Tvojí mašince nastav největší proud a udělej pár svárů zašli foto. moc by se mi toto líbilo na menší věci v terénu. děkuji
Myslel jsem ale MIG MAG metodu
sima to si dal do zleho vlakna lebo Magnum 208 tu husenice ma 2-3 prispevok volmi ma Magnum 200 a to ma ine vlakno
volmi vidis..... co som ti vravel... uz by boli 2 stroje pomiesane ani diva svina by nevedela ktory model.
Ak by si tu otazku mohol polozit v tej Magnum 200 teme, budem rad aby sa to nemixovalo
a odtial to to mozes zmazat pomocou [Smazat] ja si tento prispevok potom tiez upracem.
medzicasom ti tam hodil aj videa aj husenice
Editoval ihlan (02-02-2017 18:11:06)
Nove dve videa
https://youtu.be/AKuaF3Eesh0
https://youtu.be/5flER_9qOA4
Editoval ihlan (04-02-2017 21:30:34)
Pročetl jsem vlákno a na adresu Ihlana mohu říct jen jedno - DĚKUJI.
Chápu, že někdo má důvody proč poslat svoji recenzi jen emailem a že on to trochu zkoncentruje a dá na fórum. Omlouvám se za ty co to nepochopili.
Zkušenosti, to je přesně to co jako začátečník hledám. Ihlan ještě jednou velký dík.
Ja mám tuto zváračku magnum 208 mám ju skoro rok a som s ňou spokojný. Malé úpravy som urobil lebo Keď zvaram väčšie veci pre mna bol Horak Co2 3 m krátky a tak som vymenil kábel na 4 m a aj samotný Horak za kvalitnejší. Kostrovy kábel som tiež predĺžil. To že displej neukzaje nastavenie amperov pred zváraním mi tiež v nevadí lebo nezvaram podľa displeja ale podľa toho ako sa mi daný materiál Zvara. Robím zvaraca 10 rokov a nestretol som sa s tým že by niekto riešil čo ukazuje displej ale riadi sa tým aký má vo výsledku zvar potrebný na daný materiál. Za mna môžem iba odporučiť domácim majstrom ktorý chcú prenosnú zváračku ktorá dokáže Zvarat Mig/mag mma a aj tig
