SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
A je to vůbec vařeno TIG em? Ani se mi nezdá. Jestli to někdo nevzal jako instalatér To jsem ještě neviděl, je to hnus
formovací plyn, ochrana kořene - to je operace kdy se svařované potrubí všude zaslepí, třeba jen papundeklem a lepící páskou, ponechá se jen spára pro svár a do tohoto uzavřeného potrubí se hadičkou napustí (a průběžně doplňuje) Argon. Pak se teprve začne svářet
takto nejak sa zacina
potom prides na to, ze tenke nerezove potrubie sa zvycajne zvara bez medzery na tupo, takze musis niekde urobit dierky, kadial ti argon vytlaci vzduch z potrubia
neskor prides na to, ze ten koren nie je uplne tip-top kryty argonom - zistis, ze argon je tazsi ako vzduch, a ze bude lepsie, ked hadicku s argonom pripojis na najnizsie miesto a dierky spravis niekde nad zvarom, napr. na najvyssom mieste
je dobre par minut pockat, pokial sa ti pomaly odspodu naplni argonom potrubie - nesmies pustit argon moc rychlo, lebo sa ti pomixuje so vzduchom a opat to nie je dobre. pomoze dat na koniec hadicky tlmic vzduchu
- videl som uz aj pouzivat vzduchovaci kamen do akvaria
potom zacnes zvarat na jestvujucom potrubi a dalsi problem - kde je koniec potrubia? kolko toho argonu tam vlastne natlacim? nemam objednat rovno cisternu? nezadusim niekoho na druhom konci potrubia argonom - napr. v uzavretej miestnosti?
az to vsetko vyriesis, zacnes zvarat a na konci zvaru ti to vyprskne lazen do ksichtu, lebo niekde uprostred bol z kolien spraveny sifon plny vody a natlakoval si si argonom zvaranu cast potrubia
no a nakoniec pride komisar od ISO a zjebe ta ako maleho chlapca, ze nepouzivas merak na meranie zbytkoveho kyslika
napr. http://www.wirpo.cz/system-aquasol/ox-100x
a ze nevies, kolko tych ppm tam vlastne mas
(zdroj http://www.shptechnik.sk/tig/)
ono je dost velky ekonomicky rozdiel nafukat niekde na dielni nejaky 5l nerezovy hrniec, pripadne dvojmetrovu potrubnu figuru na stojanoch a nafukat argonom potrubie DN400 niekde v zemi medzi strojovnami na COV-ke
Editoval rcp (23-01-2017 22:27:44)
ta fotka je naprosto úžasná, zajímavé jak malé znečištění ovlivní celej proces.
Taky občas analyzuju - uhlovodíky aby to nebouchlo při práci v rafinerii.
Škoda, že na obrázku od rcp není také svár zcela bez vnitřní ochrany. Mnoho svářečů si vůbec neuvědomuje, co tam pak vznikne.
Trubka, či potrubí - to je ještě pomocí těsnících balónků zasunutých až do blízkosti sváru řešitelné. Problémem jsou tupé sváry, někdy i některé koutové. To jsou pak špeky s různými těsnícími přípravky.
nieco malo sa riesilo tu:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6295
nieco som nasiel na internete:
(zdroj http://www.konstrukce.cz/clanek/svarova … ch-plechu/)
nieco z mojej "produkcie" - test elektrochemickeho cistenia
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 584#p82584
este doplnim, ze s pouzitim formovacej pasty bude vysledok niekde na pol-ceste medzi ochranou formovacim plynom a bez ochrany
napr. http://www.weldexpert.sk/kategoria/pris … root-flux/
Editoval rcp (23-01-2017 22:30:30)
este by ma zaujimalo - nemate niekto skusenost s trubickovymi dratmi pre tig?
https://www.welco.cz/katalog/welco-tr1668
https://www.welco.cz/katalog/welco-tr1686
https://www.welco.cz/katalog/welco-tr1689
mozno som ten popis len zle pochopil, ale tusim sa tam snazia napisat, ze sa s tym daju zvarat korenove vrstvy nerez oceli bez pouzitia formovacieho plynu
Editoval rcp (23-01-2017 22:38:46)
Náhodou jsem narazil na článek, kde se řešil velmi podobný případ:
http://www.maintworld.com/Applications/ … stallation
Korozi mohou způsobovat anaerobní bakterie, které se živí sírany.
strnad napsal(a):
To je zajímavý článek. Však jsem zmínil výše, že ta 304 není moc odolná vůči sirným sloučeninám atd. a těch je v odpadních vodách určitě dost. Zejména toho sirovodíku. Aniž bych tedy tušil, že k té korozi mohou přispívat bakterie, kterých je v těch vodách zřejmě také dostatek.
Ten trubičkový drát je vyráběn pro MIG, alespoň tedy jsem se dosud tak domníval. Ale jinak je to fajn, zejména pro trubky většího průměru s větší tloušťkou stěny. Tenkostěnné trubky o malém průměru, to asi nebude ono... Je to takové dokonalejší svařování než elektrodou. Ano, kořen je vcelku dobře ochráněn rutilovou struskou. Je tam i méně vneseného tepla oproti TIGu. My jsme s tím svařovali součásti kryogenických ventilů z mat. 316L, ale to byly trubky od průměru 150 silnostěnné. Je nutné použít ochranný plyn, my používali čisté CO2.
rcp asi jsi to dobře pochopil. Já občas používám Root Flux, který udělá totéž ochrání kořen, podobně jako při MMA. Jenože na něm zůstane sklovitá vrstva, která jde špatně odstranit.
root-flux obcas pouzivam aj ja - ako som uz pisal, vysledok je niekde na pol-ceste medzi "fukanim" a "nefukanim" argonu - mne osobne sa to moc nepaci.
preto sa pytam na ten trubickovy drot a ako to po tom trubickovom drote vypada - ak je vysledok podobny ako pri paste, tak to moc velky vyznam pre mna nema - to radsej dolezite zvary formovat argonom a tie "menej dolezite" neformovat vobec
ta pasta ma jednu velku nevyhodu - pri hrubsich materialoch - ona totizto chrani zvar len 1-krat. pri zvarani dalsej vrstvy ten koren defacto kurvis.
Já si představuji, že to bude mnohem komfortnější než Root Flux a výsledkek bude struska na koření jako u elektrody.
Přesně tak! Kořen je kryt rutilovou struskou, podobně jako u svařování nerez rutilkama.
Welco má v nabídce trubičkové dráty pro TIG.Píšou že jsou určeny pro svařování kořenových vrstev,údajně není potřeba ochrana kořene plynem.
Firma ale nekomunikuje,na dotazy neodpovídá.
No, myslím, že Welco to má rozdělený na regionální dealery, nám se ozvali vždy, a dodali vše do tří dnů ať přes dealera nebo přes firmu, tohle jsme nezkoušeli, nabízí to krátce.Tady se mi zdá že materiál trubek není ten co uvádíte, stejně to budete muset všechno vyměnit......zdravím
Evita napsal(a):
tie trubickove droty ma welco v ponuke dlhsiu dobu, odkaz na ne som tu daval uz cca 2 roky naspat - zatial som ale nestretol nikoho, kto by mal s nimi nejake skusenosti - ci uz dobre, alebo zle - pripada mi, ze to nikto nechce pouzivat (napr. pre cenu), alebo ma firma nejaky problem s dodanim.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 677#p85677
Editoval rcp (25-01-2017 11:32:52)
Největší problém bude asi cena a minimální množství.
v pdf-kach maju uvedene balenie 3kg - cca 120 drotov Ø2,2mm/1000mm
cena asi nebude nizka, ale napr. len 0,5kg formovacej pasty stoji takmer 2000,- Czk
navyse to musis miesat s metylom/liehom, natierat, ......
a samozrejme este musis mat aj "normalny" tig drot
Editoval rcp (25-01-2017 11:37:13)
Evita napsal(a):
Tak mi to nedalo a volal jsem do Miami FL na AWS, neboť mi vůbec nebylo známo cokoliv o trubičkových drátech pro TIG. Jak už jsem psal výše, ve firmě kde jsem pracoval jsme trubičkovým drátem pracovali, ale pouze metodou MIG.(No ale já jsem už více než 5 let v důchodu a pokrok jde dopředu.. ) Na můj dotaz mi byl sdělen tento odkaz - http://www.welding-alloys.com/products- … oduct.html Snad vám to pomůže...
dakujem za odkaz
len je skoda ze na konci neukazali detail korena z vnutornej strany - zaujimalo by ma prave to provnanie medzi formovanim plynom, pastou a tymto trubickovym drotom
Editoval rcp (25-01-2017 12:21:18)
dakujem za odkaz
No jo, neukázali. Tvrdí tam, že je to rovnocenná náhrada ochrany formovacím plynem.... No jo, no, chtělo by to vyzkoušet. Co já mohu znova opakovat, sám jsem s tím kdysi pracoval, ovšem metoda MIG a kořen fakt byl krásný, po očištění stříbřitý. Tak jako tak tam byl jeden problém - svařováním dalších plnicích vrstev tam oxidace nastala. Každopádně to bylo lepší, než elektrodou.
Asi tak.
ale podla nazvu "WAROD" sa uz da nieco na internete najst
http://www.svetsvaru.cz/wp-content/uplo … stenit.pdf
podla parametrov tych drotov by som povedal, ze welco pre-predava tieto droty od Welding Alloys Group
Editoval rcp (25-01-2017 12:24:24)
- Cim dalej castejsie o velkych veciach rozhoduju ludia, ktori nemaju ani paru o tom, co riesia - "murar", "tesar", "zamocnik", "zvarac" su v dnesnej dobe nadavky, o veciach rozhoduju ekonomovia, ktori maju svoje excelovske tabulky a sleduju, jediny ciel - aby policko prijem bolo vzdy vyssie, ako policko vydaj. veci ako tehla, doska, trubka, atd. su pre nich spanielska dedina. Kolko dnesnych manazerov preslo vyrobou? Zazil som uz aj doslova komicku situaciu, ked sa skupinu asi 60 monterov pokusal viest vystudovany zurnalista a prilezitostny herec v jednej osobe.
RCP Žiadam ťa o povolenie vystavenia zaramovaneho citátu u mna v dielni.
Dobrý den všem, po kontrole dnes v ČOV kde jsme před půl rokem opravili zrezavělé sváry jsou již korozí chycené trubky 80% je zrezivělých opravdu předpokládám že se jedná o chemický proces, který tu nerez prostě žere zevnitř, asi se nejvíce přikláním k článku výše uvedenému http://www.maintworld.com/Applications/ … tallation.
Bohužel trvá záruka musím napsat nějaký rozbor abychom jim vystětlili příčinu, v zadání zakázky bylo že se jedná o doplnující potrubí vody ze studny (o tom že je kontaminovaná) není slovo. V samotném areálu ČOV je vzduch takový jako všude na ČOV. Dále mi někdo radu poznatek co do zprávy uvést ještě z praxe, děkuji všem a hezký sváteční den.
romana napsal(a):
použili jsme nerez 304,
stále stejný dodavatel jako u předchozích zakázek? Provedli jste analýzu dodaného "nerezu" 304?
Ptám se, protože jsem osobně viděl jak v přístavu Mělník německý obchodník sundaval z nové válcované oceli štítky madein VSŽ Košice a připevňoval tam nějaké jiné.
