#1 24-10-2008 09:37:05
vladobac
Registrovaný: 24-10-2008
Strieľajúce zváracie nástavce U7
Často sa stretávam so situáciou, že dávam do externej opravy zváracie nástavce U7 - s poznámkou od zvárača, že "strieľa". Neviete mi poradiť, čo je toho najčastejšou príčinou, či by sme si to nedokázali opraviť u nás ? Keď sa na ten horák pozerám, tak to vyzerá jednoducho, trysky sú veľké, zapchaté nie sú, tak čo môže byť príčinou "strieľania" ?
#2 24-10-2008 10:12:29
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Strieľajúce zváracie nástavce U7
No může to dělat okuj v hubici hořáku, ale když říkáte, že není ucpaný tak nevím. Každopádně mám doma taky takový záhadný hořák. Je ze sady U6 a jde hrozně blbě zapalovat. Ostatní chytají dobře, ale s tímhle jsou problémy. V obou bude nějaký zakopaný pes !?! :-)
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 24-10-2008 10:25:55
vladobac
Chcelo by to radu od nejakého sevismana, čo to opravuje...
#4 24-10-2008 13:00:23
vladobac
Nikto nevie poradiť ?
#5 24-10-2008 13:38:23
marek
Registrovaný: 26-08-2007
mě tohle taky dělal hořák,když sem ho zapálil tak se začal strašně hřát, že sem ho nemohl udržet ani v rukavicích a vyřešil sem to tak ,že jsem ho nějakou dobu používal na pálení on se "vystřílel" a byl klid od té doby už to nedělá
#6 25-10-2008 07:13:45
vladobac
Stále nám ale uniká príčina...
#7 25-10-2008 21:07:05
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tipuju problém v injektorové části. To je ta válcová část nástavce, která se vsouvá do rukojeti. Řekl bych, že tam budou karbonové usazeniny. Chce to rozebrat a pořádně vyčistit. Úplně nejlepší by asi bylo to nechat "opravit" výměnným způsobem. Dělá to snad každá svářečská prodejna.
#8 26-10-2008 11:12:21
PavelK
Místo: Veselí nad Moravou
Registrovaný: 02-08-2008
Ahoj, Admin má pravdu. Střílení způsobuje nižší výtoková rychlost směsi z hubice, než je rychlost hoření plynu. Stačí pár střelení a injektor je zasazovaný. Je v něm dosti malá dírka (tryska) pro kyslík a ta se přicpává. Nutno rozšroubovat a vyčistit. Ještě by to mohl  způsobovat
zdeformovaný profil dírky v hubici, (okuji, klepnutím a pod.) opravit čistícím drátkem. Staré hořáky měly hubice šroubovací,
ty novější napájené tech, stříbrem. Jinak je opravdu nejlepší výměna kus za kus.
#9 02-11-2008 22:10:02
marek
no nevím ty usazeniny bych neřekl, protože mi to ten hořák dělal už když byl nový
#10 03-11-2008 07:58:20
vladobac
Nám to tiež robia aj niektoré nové horáky. No a pri tom výmennom systéme, myslím, že ich tá opravárenská firma nehádže do koša ale práve nejakým spôsobom "zbavuje" strieľania. A o ten spôsob mi ide. Skúsim to vyčistenie od karbónu a dokonalé poprepchávanie všetkých otvorov.
#11 03-11-2008 12:06:50
Doporučuji zkontrolovat, zda číslo na injektoru odpovídá číslu na hubici. Už jsem viděl kompletní sady hořáků od dodavatele se zaměněnými některými injektory. Je zajímavé, že kované hořáky touto nectností střílení obvykle netrpí.
#12 03-11-2008 16:26:18
marek
spíš se jim v opravě zdálo že hubice je o něco širsí než by měla být (tenkrát to posílaly do GCE a ti jim dali nový hořák a o ničem se nechtěli mluvit)
#13 04-11-2008 19:39:09
vladobac
Začínam mať pocit, že problém strieľajúcich horákov je akýsi tabuizovaný. Opravári vedia ako na to, ale nechcú to prezradiť, aby im niekto nezobral dobrý kšeft...
#14 18-01-2011 19:05:13
mr.welder
Registrovaný: 17-01-2011
Dobrý večer ! Mám otázku , napojil som rezací horák U6 acetyelnový na propan-butan . Ako som to zapálil tak PB horel normálne , ak som do neho fúkol kyslík tak horel jasným modrým plameňom . No zrazu sa ozvalo v dielni " strieľanie " . Prvé my to strelilo a išlo ďalej bez problému to horelo , ale potom to začalo robiť aj pri rezaní . No musím povedať , že v uzavretých miestnostiach sa človek aj zľakne smile . Ale potreboval by som poradiť čo s tým ?
#15 19-01-2011 19:51:28
mr.welder
Ospravedlňujem sa má tam byť acetylenový . smile
#16 21-01-2011 21:38:34
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Na hořáku U7 jsem to měl taky krásné rány jak z kulometu. Jednoduše jsem tam dal o číslo větší hubici a pak už to šlo docela dobře. Jako s acetilenem to ale řezat nebude. Dají se koupit  origoš hubice na propan vypadají stejně jen mají trochu větší průměr.
#17 22-01-2011 12:23:26
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Ja som dal aj tie väčšie hubice , ale aj tak to strieľa . smile Ale mne sa zdá , že rezacia hubica je trocha iného tvaru z jednej strany . Nieje pekna okrúhla , ale jednu stranu má skosenú . Asi to bude problém , skúsim to ešte vymeniť , ak to bude robiť znovu tak už potom neviem .
PS: K tomu rezaniu a zváraniu používam malú 2kg fľašu PB . smile
#18 23-01-2011 21:32:52
Riso SK
JarekCh napsal(a):
A nestačilo by vymeniť zmiešavač ?
#19 24-01-2011 21:58:40
Riso SK
Môže my niekto povedať akú má výhrevnosť propán s kyslíkom ? Idem kúpiť náplň tak či sa to oplatí a či sa z tým bude dať zvárať .
#20 25-01-2011 00:31:28
Zvárať s tym neide.
Propán  nedosahuje taku teplotu ako acetylén.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_plyny.jpg
#21 25-01-2011 13:44:54
Riso SK
Diky evil za ten graf . A s mosadzou sa bude dať zvárať ? Zatiaľ som napojil iba zvárací z acetylénu , prvý úžas bol ako rýchlo dokáže rozpáliť kov , ale zaroveň sklamanie , že to má strašne nízku teplotu . smile
#22 25-01-2011 14:00:39
Ako oceľ roztaviš aj propanom  , ale musiš pridať kyslík (ale to sa bavime len o roztaveni a nie o zvárani).
Mosadzou sa nezvára , ale  spájkuje na tvrdo.
Na mosadz je to asi najlepšia voľba propán + kyslík.
Editoval m.evil (25-01-2011 14:06:19)
#23 25-01-2011 14:19:01
Riso SK
No to som ešte neskúšal , treba my kúpiť borax . Prvý krát som sa pozabudol a dal som mosadz bez boraxu smile strelilo my to smile . Horák zhasol ja som sa zľakol ... smile . A potom som to skúšal , ale už z normálny zvarovacím drôtom . Chyba je v tom že aj keď pridáš viac kysliku tak síce tie plechy rozpáliš ale ako pridávaš drôt tak jednoducho nedosiahneš takú ako česi vravia " tavnú lázeň " . Jednoducho na zváranie je acetylén . Ten rezák čo ste vraveli , tak dosť strieľa a od neho si dávam ruky preč smile . Ale zato reže to fakt dobre . smile No čiže skôr tú mosadz ?smile A ešte k tomu propánu , teplota je o trochu vyššia ako u PB však ? smile Na tom grafe to píše okolo 2800 °C . Bude my to aspoň rýchlejšie ohrievať kovy smile .
#24 25-01-2011 15:01:53
Dnes sa už použivaju ine drôty.
Borax už maju na sebe naneseny.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_dsc00294.jpg
#25 25-01-2011 15:07:45
Riso SK
Diky evil . To som nevedel , minule som kúpil , ale to bol taky obchod ktorý dopredáva také veci smile . A ako mám poprosiť ak prídem do obchodu ? Normálne zvárací mosadzný drôt ? smile Lebo v zváracej technike som to nevidel tak preto sa pýtam smile . A dajú sa z mosadzou letovať také tenšie plechy ? smile
