#1 03-03-2017 22:36:38
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
TIG Argon
tak docital som sa ze na TIG je najlepsi Argon. Avsak jeden znamy mi povedal ze arkon unika aj zo zatvorenej flase a teda nie je vhodny na obcasne hobby zvaranie 1x za 3 roky ...
... ma niekto s tym skusenosti???
Planujem kupit 8l flasu. Ak teda prcha aj cez obal na kolko mi vydrzi bez zvarania?
Dakujem
#2 03-03-2017 22:59:14
Re: TIG Argon
No, umíte číst správně, na Tig se převážně používá čistý Argon, a i známý má pravdu, když je netěsný ventil tak to utíká i s tlakové lahve, takže tohle bych neřešila........
#3 03-03-2017 23:03:41
Re: TIG Argon
argon opravdu není vhodný na svařování jednou za tři roky, ne že by utíkal zkrz obal, to je hloupost, ale jde o to že vařit TIGem s tak dlouhými přestávkami nemůže přinášet dobrý výsledky smile
musíš prostě vařit aspoň obden - jinak to nemáš v ruce...
#4 03-03-2017 23:11:26
jiirgen
Registrovaný: 01-08-2016
Re: TIG Argon
Někdy se používá směs argon a vodík, ale určitě ne kvůli omezení samovolného unikání. Neexistuje 100% těsná tlaková láhev (to je poučka z fyziky), nicméně samovolného poklesu tlaku bych v případě že nehodláte plyn skladovat padesát let se nebál.
#5 05-03-2017 12:15:58
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: TIG Argon
Dostal som v roku 2011 do ruk 20l flasu argonu naplnenu v roku 1990. Povodne bola tlakovana na 150bar, po namontovani redukcneho ventilu sa ukazal tlak cca 135bar. takato strata za 21rokov skladovania je nepodstatna.
#6 05-03-2017 12:23:59
Juloi
Re: TIG Argon
Dakujem vsetkym za odpovede... pomohli ste mi.
#7 07-10-2018 21:30:12
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Re: TIG Argon
Chcel by som sa spytat asi najskor ludi v okoli BA odkial nakupuju argon. Ja som bral z hastexu, neskor koli cene od livonca. S poslednou flasou (20l) od livonca neviem spravit nespaleny zvar na nerezovke. Skor ako by som to siel reklamovat by som chcel vylucit moju chybu. Horak pekne tesni, je v nom nove sitko, elektroda 1,6 zlata/fialova/cervena, keramika od 8-12, prietok (podla budika) 5-12l. Zvarane nerez hrubky 1.2mm na cca 45A , material odmastneny.  Najlepsi vysledok som mal s keramikou 8 a prietokom 6l/min.(ale stale to bolo spalene a obcas to zaprskalo)  Ked som skusal 12tku keramiku, zvar bol ako prskavka.
Napada ma este jedna vec. Pouzil som budiky z inej CO2 flase a novu hadicku. Bajonet na budikoch som chytil mastnymi rukami a nasadil hadicu. Moze takato mastnota sposobit nepouzitelnost argonu? Na flasi je sice napisane zvaraci argon 4.6 ale bohvie odkedy je tam ta nalepka.
#8 07-10-2018 23:12:09
Místo: Nový Svet
Re: TIG Argon
Pozri sem a potom bazos taky typek co dovezie flasku este mozes skusit chobolu ale tam je to len forma vymeny flasky.
inak Linde a prenajat si flasku. napr zobrat na tyzden a prepustit si ale to chce mat este dalsie flase hlavne velke
potom sa to oplati a obcas si nechat aj flasku odvakuovat. Cenovo bolo Linde najlepsie pripadne airliquide Bojnicka
Vsetko je to na jednej ulici Hastex potom asi 600m Airliquide a potom vedla este Linde
Uz tam niesu ako prizobany ako volakedy ze chceli kopu papierov uz sa dalo dohodnut aj ako fyz osoba.
Editoval ihlan (08-10-2018 00:04:54)
#9 08-10-2018 11:56:18
Re: TIG Argon
michal84 - evidentne u livonca naplnili flasu ktoru niekto kontaminoval atmosferickym vzduchom.. teda niekto ju nevratil s malym pretlakom, ale vyprazdnil ju do nuly, a este otvoril po odpojeni budika...
ja osobne beriem argon od Linde pri zlatych pieskoch v Ba.  Cena za 4,3m3 to jest 20 litrova flasa je 38.03,- € s tym, ze si na rok u Linde zaplatim 50€ poplatok a netrapim sa s najmom flase. Ale podmienka je ze ich musim za rok vymenit aspon 4 kusy.
Editoval vyrobca (08-10-2018 11:56:49)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#10 08-10-2018 12:29:03
michal84
Re: TIG Argon
Tak naozaj to bolo plynom. Skusil som druhu flasu co bola z hastexu a konecne to normalne zvaralo. Dnes som to bezproblemov vymenil u livonca. Uvidime ako na tom bude tato flasa.
Ta cenovka u linde je dost dobra, vsak je este lepsia ako v hastexe. A hlavne kvalita bude niekde inde. Tie styri flasky to je take rocne maximum u mna tak to este zvazim.
#11 07-03-2019 21:08:33
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: TIG Argon
Má niekto skúsenosť s predajcom  - technicke plyny Peter Môcik ?
#12 08-03-2019 08:38:51
Re: TIG Argon
Tu je web stranka toho Môcika https://plyny.webnode.sk/produkty-1/
No inak od noveho roka nam Linde podrazilo, a cena za 20 litrovu flasu dorovnali na cenu Môcika.. takze flasa uz nestoji 38 € ale 47,11 €
u Linde platim kazdy rok poplatok 50 € za to ze mi potom neuctuju najom flase, ale pri dlhodobom odbere nad dva roky sa potom oplati ten Môcik. Predpokladam ze u Môcika mi flasu dovezu ked nahlasim prazdnu flasu, takze clovek musi mat este jednu flasu do ktorej sa bude prepustat pre pripad ze mi skonci flasa a dovoz bude za 2 dni.. Aby som mal s cim zvarat..
Editoval vyrobca (08-03-2019 08:39:13)
#13 08-03-2019 09:33:28
michal84
Re: TIG Argon
Len ako to je s kvalitou toho argonu? Teraz zvaram s argonom 4.8 od meseru a teda ta kvalita oproti livoncovy/hastexu je uplne niekde inde... linde na tom bude rovnako ako messer predpokladam. Ale tito obchodnici co len prepustaju, nejak nemam moc chut sa k nim vraciat...
#14 08-03-2019 09:41:14
jao
Re: TIG Argon
Výrobca, ďakujem za info. Ak zoberiem fľašu argonu od Môcika a následne už nebude meniť (plniť), naplní ju niekto iný, alebo to bude problém ?
Ponúka 4.8 a 5, čo je asi drahší ako tie menej čisté.
#15 08-03-2019 10:10:59
michal84
Re: TIG Argon
Tak zvarat sa da aj s 4.6 (hastex,livonec) len problem je so strasne zlou/ziadnou kontrolou flasiek u spominanych prepustacov. Ak mocik nebude mat problem prave s tymto tak to bude dobra volba. Skusal som aj argon 5.0 ale tam som rozdiel moc nepostrehol oproti 4.8 (al/nerez).
Editoval michal84 (08-03-2019 10:11:36)
#16 08-03-2019 11:31:18
Re: TIG Argon
Já normálně svářím ocel, nerez i hliník Argonem 4.6... 4.8 budu mít možná příští týden, tak uvidím, jestli je tam vůbec nějaký rozdíl... smile
#17 08-03-2019 11:39:23
Re: TIG Argon
Mám pocit ,že je to o nějaké náhodě znečištění láhve. Škoda že  nikdo neví jaký plyn tam má  doopravdy. Jen se ví jaký plyn tam plní. Tedy já osobně to neřeším a beru 4.6 .
#18 08-03-2019 11:49:22
Re: TIG Argon
Pokud je plyn znečištěný, což se může stát pokud někdo flašku vybere do nuly a pak to cucne vzduch, tak se na konci jehly udělá takový jakoby disk. Stejně to udělá i při použití špatného plynu. Například směsi 98/2 nebo hůř 92/8, což se u nás v práci stalo. Svařovat to svařovalo, ale na špičce elektrody se vytvořil takový plochý disk. Pak svářeč chodil a řešil proč to dělá... smile A tohle se děje i u MAG svařování... Jednou jsem nahodil novou flašku, se kterou nešlo normálně svařovat... Sváry byly horší než z čistého Co2 a občas "bublaly" a to byly směs 92/8... Po její výměně vše ok.. Flaška šla na reklamaci.
#19 08-03-2019 12:24:26
Re: TIG Argon
Kroužek či disk  s takových opálenin ,jako květáku. Znám to moc dobře. big_smile
#20 08-03-2019 19:58:40
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: TIG Argon
Já platím za 20l 200bar 850Kč a mám to s odvozem i dovozem. Jinak když jsem měl kontaminovaný Argon nešlo svařovat hlínu vůbec. Můžu hodit foto, ale jen natavením třebas pásoviny hned tvoří černé divné skvrny a nechce se vytvořit lázeň a špatně se slévá a o přidávání drátu do lázně ani nemluvím. Jinak deštník na elektrodě jako u muchomůrky klasika smile
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#21 08-03-2019 22:03:11
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: TIG Argon
Discovera napsal(a):
Co to je za firmu a kde sídlí? Platíš i nájem?
GÜDE GE145W + Proteco P550  ---> Berlan BWIG180 + Speedglas 9100XX na takové to domácí žvýkání...
REKLAMA na SvarFóru
