#1 08-07-2007 23:43:02
ji014377
Registrovaný: 08-07-2007
zapojeni vývodů na invertoru
Možná je to pro profíky hloupost, ale potřeboval bych poradit jak zapojit vývody na invertoru. Koupil jsem jej bez kabelů a hlavně manualu a jsem laik. počítám že plus pol jde na elekrodu když svářím obalenou basickou  elektrodou ??? Doufám že můj názor je správný. Nemůžu nikde dohledat na webu manual k tomuto typu invertoru a další potřebné info.
Ještě bych se zeptal zda se dají nějakou metodou zjistit špatné svářecí kabely měřěním ohmetrem, megrem atd.???
Díky Jirka
#2 09-07-2007 09:29:38
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: zapojeni vývodů na invertoru
Obecně platí, že bazická elektroda jde na PLUS, kyselá a rutilová na MINUS. Ale je řada dalších elektrod s obalem třeba rutil-bazickým, rutil-kyselým nebo tzv. speciálním. Jejich polaritu doporučenou výrobcem vždycky musíte najít na obale (krabičce). Takže označení DC(+) znamená připojit na PLUS, DC(-) znamená připojit na MINUS. Může se vyskytnout také DC(+/-), pak je to teoreticky jedno, kam elektrodu připojíte. Ve skutečnosti to tak jedno není, protože elektroda na MINUS má tekutější lázeň, hlubší závar, ale horší ovladatelnost v polohách. Elektroda na PLUS má "hustší" lázeň, proto se dobře osvědčuje v různých polohách, ale zase má "mělčí" závar. Pokud nemáte originální škatulku a polaritu doporučenou výrobcem neznáte, zbývá jen možnost to vyzkoušet "co vaří líp" smile
Kabely sice ohmetrem zkontrolujete, ale jen jestli "něco vedou". Nezjistíte zdali někde není příliš zůžený jejich průřez a kabel tak nevisí "na vlásku". Na to by bylo nutné kabel zatížit velkým proudem. A v domácích podmínkách tak zbývá jen kontrola ohmetrem + vizuální kontrola (upevnění ok a svorek, izolace,...) + praktická zkouška svařováním. Podívejte se na články o zacházení s invertory, nebo přímo na článek o svářecích kabelech.
#3 10-07-2007 21:01:34
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
o jaký typ zdroje se jedná?
#4 21-08-2007 12:51:51
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
na jaký pol mám zapojit hořak tig
#5 21-08-2007 16:46:12
admin
Administrator
V případě stejnosměrného zdroje (DC) se TIG hořák připojuje vždy na MINUS. Při připojení na PLUS je velmi tepelně namáhaná wolframová elektroda a zpravidla po chvilce shoří (není nic jednoduššího než to vyzkoušet smile )
#6 21-08-2007 17:17:34
lukas
a co když svařuju ac
#7 21-08-2007 17:30:58
admin
Administrator
U AC je to přece jedno smile
