#1 02-11-2008 09:24:51
dominikreichel
Registrovaný: 21-09-2008
Hořák propan-butan
Dobrý den. Mohl bych zapojit láhev s propan-butanem na autogenní pistoli? Mám ji totiž doma, tak nač utrácet za další PB hořáky. Prosím poraďte, zda je to možné. Časem bych tam možná přidal i ten kyslík,až se dostanu k nějaké láhvi. Předem moc děkuji
#2 02-11-2008 09:48:04
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Re: Hořák propan-butan
mužeš ale jen pokud bys si chtěl tím hořákem zapálit max cigaretu.Ale ted vážně samozřejmně to nejde horák na propan je uplně jinak dělanej musí nasávat hodně vzduchu a to u autogenu není tam dodáváš ten kyslík s láhve
#3 02-11-2008 10:00:03
dominikreichel
diky moc, to jsem chtel vedet. takze kdyz si poridim jeste tu kyslikovou lahev, tak bych mohl dosahnout slusnych teplot? treba abych s tim nahral zelezo na zohnuti, zavareni hliniku atd?
#4 02-11-2008 12:29:47
aumirek
pravděpodobně ano ale to už je otázka na někoho jiného nejsem odbornik.Myslím že i hořák kyslík propan je malinko jinej ale jistej si nejsem
#5 02-11-2008 13:58:03
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Plasma Berlan BPS40, autogen
#6 02-11-2008 14:26:25
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Ahoj,
myslím že tuším co Tě trápí. Potřebuješ vědět jestli s příslušenstvím od autogenu tedy kyslík - acetylén můžeš pracovat také se zdroji kyslík - prop. butan. Mám obé tak jsem to prozkoumal.
V zásadě , od lahve až po hořák je to stejné. PB láhev má opačný závit oproti kyslíku ale jinak to pasuje , můžeš tedy použít kyslíkové hodiny na PB, musíš pouze vyměnit matici. Hadice jsou stejné, směšovač také. Kde se to zásadně liší je hořák.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_pb020005.jpg
Na fotce jsou oba horní je autogenní, spodní je kyslík PB.
V dalších fotkách je jasně patrný rozdíl.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_pb020006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_pb020007.jpg
Tak dneska jsem poprvé vkládal obrázky , je to poněkud složité, snad se povedlo.
Nevím na co chceš K- PB používat, já to mám hlavně na levný ohřev, řezání kovů a především se s tím výborně letuje mosazí.
Běžné oceli se stím spojovat nedají - nebo velmi obtížně je tam vysoký zbytek kyslíku. Možná zdější svařovací alchymisti by Ti to vysvětlili lépe.
Pokud budeš potřebovat něco upřesnit, dej vědět. Martin
#7 02-11-2008 16:19:08
dominikreichel
Marten264: Diky moc. A nevis jeste kde by se daly poridit ty horaky na PB? A co by se stalo, kdyby pouzil ty klasicke horaky na acetylen?
Editoval dominikreichel (02-11-2008 16:22:48)
#8 02-11-2008 17:27:15
aumirek
Pokud ti jde jen o samotnej hořák na propan bez kyslíku poradím ti jiné.Stačí sehnat jakoukoliv letlampu na benzin mám asi 4 velikosti našrouboval jsem to na takovou rukojet s ventilem a funguje to perfekt a uplně jako ty kupované které jsou nekřestansky drahé.
#9 02-11-2008 18:51:12
Marten264
Místo: Tábor
Mám soupravu, vyrábělo se to dřív za totáče. Občas se to mihne na Aukru. Je to takový asi metr vysoký kufr, byla tam jedna PB 2 kilovka a dvě 5 litrové lahve na kyslík (jednu z nich teď používám na Argon a jedna u soupravy stačí) a redukčáky, hadice a hořáky 4 velikosti + řezací. Tenkrát jsem za to dal asi 3.000,- . Dneska je ta cena do 5.000,-
Podobné hořáky a svařovací soupravy používají ledničkáři - zkus chlaďaře.
Použít ten autogenní bych nezkoušel, chová se to jinak než acetylén. Ten propan je " rychlejší " jinak naskakuje při zapálení  a jinak hoří.  Ty hořáky se liší pouze tou koncovkou , jak je vidět na fotce a je opravdu zásadně jiná. Mohlo by se Ti to vrátit do hadice.
#10 02-11-2008 19:12:21
Marten264
Místo: Tábor
Tak jsem to projel a máš to štěstí.
nová pb sada s kyslíkem na svařování (Číslo aukce 473589700)
http://www.aukro.cz/item473589700_nova_ … ovani.html
Zkus se domluvit s prodejcem, možná má hořáky samostatně. Ta cena za tu soupravu je astronomická smile
#11 02-11-2008 19:50:18
aumirek
kamarád to má problém ale naplnit ten kyslík nikde ti to nenaplněj jedině jak máš známého a ten ti to přepustí z velké
