#1 03-05-2017 12:08:04
mondraker
Registrovaný: 03-05-2017
asi zase někdo otravuje s rámem kola ,
Dobrý den ,řeším  problém na který jde sehnat hodně rad, úplně se rozcházejících, s rámem kola ale nemám  žádné zkušenosti a znalosti z metalurgie ,prostě jsem hledal na netu a narazil na svarforum . Mám už jednou svařené kolo od instruktora ve svářečské škole ,rám je konstrukčně blbě řešený v místě průchodu zadního tlumiče-
https://ep1.pinkbike.org/p4pb8719568/p4pb8719568.jpg
ten instruktor mi  předpověděl že ten svar akorát posune místo námahy a ono to znovu rupne někde okolo a navrhl příště vevařit výztuhu .akorát si budu muset sehnat svůj matroš.Rám je určitě 6061.
Otázkou je jestli ta výztuha může být
za 1. z nějaké tvrdší slitiny?
Za 2. svařovací drát je obecně stejný pro všechny slitiny?nemusím k tomu shánět nějaký určený
za 3. jaký materiál koupit ?
za 4. v ehliníku doporučili 6060.
nechci řešit bezpečnost protože to kolo už nebude jezdit v bikeparcích ale jen na nákupy,je prostě krásné a těžko je se s ním loučit  ale když už vařit tak co nejlíp  ,chci jen porovnat názory na materiál s tím co mi doporučí svářeč
NENUTÍM všechny odpovídat nebo psát elaboráty,  stačí v klidu  podle bodů  ano/ne , popř. to číslo slitiny
nebudu se ani zlobit když to admin zruší
Editoval mondraker (03-05-2017 12:10:06)
#2 03-05-2017 19:32:30
Re: asi zase někdo otravuje s rámem kola ,
Optám se otázkou: Proč se na to nezeptáš toho instruktora když už to jednou svařoval?
Jinak co jsem hledal, tak jsem našel, že rámy kol se dělají ze slitiny 6061-T6 nebo 7020-T6 Ta 70... je pevnější a nejspíš i dražší, tak bych spíš předpokládal použití té slabší varianty. Proto to možná i praská. Rám byl navrhnutý a spočítaný na tu pevnější slitinu, pak někdo rozhodl o použití té "slabší" a hotovo... Levnější výroba ale stejná prodejní cena... Ale to už jsme jinde...
Takže ten doporučený materiál by celkem odpovídal.
#3 03-05-2017 21:41:16
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
6060 je proti 6061 bláto. Nabídli ti to protože jinej nemají. Drtivá většina profilů (jekly, trubky, apod) v CZ je 6060, 6061 asi nesezenes, alespoň ne běžně (mysleje v hutních materiálech).
Ale ta výztuha tam bude něco navíc, takže význam bude mít i z toho 6060 snad.
Jinak svár u hliníku (tepelné ovlivněná oblast) má nižší pevnost než původní mat., Výrobci kol to pak vytvrzují (spoustu hodin je rám třeba ve 200°c- zjednodušeně řečeno).  I proto jsou ty opravy kol pofidérní věc, zvlášť u únavových prasklin.
#4 04-05-2017 11:10:29
mondraker
Ahoj,díky za odpovědi, s tou otázkou proč to neřeším s tím svářečem je to tak že není zrovna z blízka a preferuje spíše osobní pokec ,když mluvíme po telefonu tak je to o tom že mám reději přijet a taky já ne úplně rozumím všemu co mi po telefonu řekne , asi není zvyklý takové věci řešit s řezníkama.Mám i dojem že telefon na něho mám  služební , volávám mu do hodin a zdržuju z hloupýma otázkama.Raději si ten matroš koupím ,vypiluju do patřičného tvaru a odvezu už na svařování.
Akorát mám obavy že seženu dejme tomu tu 7xxx a on mi řekne že na to musí být i spešl svařecí drát a nebo že jsou to jinak legované materiály a nejdou dělat stejným drátem nebo stejným postupem.Právě jedna z otázek je jestli když seženu tu např. 7xxx jestli půjde svařit do 6xxx .Třeba je to extraamaterská otázka ,třeba se to vše dělá jední drátem .Co se týče dostupností materiálu tak tam se obrátím na CNC forum .
#5 04-05-2017 12:04:03
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
S tím 7XXXX opatrně tam je skupina skoro nesvařitelnejch materiálů .
Jinak doporučuju přejet autem hlinikové kolo sousedovi a ze zbytků jeho rámu udělat výstuhu a tím je jasný že to jde svařit wink
#6 04-05-2017 12:19:30
mondraker
rám ,myslím 7005, mám původně z torpada cross ,připraven na komax ,taky jsem si říkal že ho obětuju ale já to bodu muset vypilovat s plného materiálu ,plocháče 50mm x 30mm o délce cca 8cm
#7 04-05-2017 19:43:27
Sauber
Vše se jedním drátem nedělá.
Zde je trochu naťuknutá diskuse o svařitelnosti 6060 a 6061:
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7189
No odpověď tam nemáš, ale ta problematika je tam trochu nastíněná.
#8 05-05-2017 11:11:56
mondraker
Dík za odpovědi ,pokud to tedy uzavřu tak asi nejlépe bude sehnat tu 6061 .Ještě otázka na fmodela, vy máte nějakou vazbu na rm-řezníček?Zatím čaute
#9 05-05-2017 12:24:54
fmodel
mondraker napsal(a):
No to je moje fimička smile
#10 06-05-2017 17:51:44
mondraker
Tak to musí být fantazie věnovat se něčemu takovému.Apropo nevíš o zdroji 6061?Firmy z al matrošem mně přesvědčujou že si mám vzít 7005 nebo 7020 ,prý je to stejné jako ta 6061
#11 06-05-2017 18:39:00
fmodel
Na stránkách mám jen starý drobnosti pro představu ,ty fajnovky co dělám  jsou zákazníků,nebo moje va vývoji  a ty se běžně neukazují .
Ceny jsou od 90 do 170 za kg ,záleží na jakosti a jakou si vyhádáš cenu nebo jaký máš odběry .Jakej matroš použít ? no je potřeba kouknout na svařitelnost, a jestli jsou na oba materiály nějaký společný přídavný dráty ,ale na svařitelnost jsou tu jiní ,já spíš obrábím a odlejvám .
REKLAMA na SvarFóru
