#1 24-05-2017 07:44:59
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Jednoducha podpera
Ako kazdemu sa aj mne obcas nedari a skor ako kazdu chvilu chodit brusit elektordu som sa rozhodol pre toto jednoduche riesenie - kdesi v nejakom videu som videl ze tam ma cosi podobne ten panko tak som pozistoval ceny a tu to mame:
http://i.imgur.com/1AoZUeN.jpg
- spojka lesenarska pevna - ca. 7 € / ks
- trubka ø 48 mm - T 2 mm - ca. 15 € / 6 m
takze nic tak strasne drahe to nieje a uz sa tesim ako mi to ulahci zivot smile
vsetky fotky tu:
https://1drv.ms/f/s!AlR6x8Gg0gB0iGuNcJVU0jMs-ALc
http://i.imgur.com/go6IRla.jpg
- kupil som si este 2 spojky navyse ak by bolo treba nejaku atypicku vykrucacku spravit z tej podpery - sak sa to nepokazi smile pripadne mozem bratovi spravit to iste - bude mat darcek big_smile
- kto by vedel o nejakej aretacnej otocnej spojke - moze dat tip - toto riesenie ma iba jedno obmedzenie - spojky su pevne sad - vsetko sa musi skladat z 90° uhlov a naklonov... ale na to zakladne podopretie ruky to je 100x lepsie ako v lufte ruku drzat...
- rozmyslam este dat do rohov tej dosky matice - nieco vacsie - aby sa to dalo skrutkami dostelovat pri nerovnom povrchu - ale to je iba detail mozno nepotrebny...
- skor som rozmyslal skratit tie skrutky a dat tam velkych "motylov" na matice, aby sa to nemuselo klucom dotahovat - ono to neni moc treba - je to takpovediac samosvorne (okrem natocenia ale to mozem doriesit vybrusenim drazok do spojok znutra) - takze rukou to pojde tiez dotiahnut ak tam budu tie motyle a nie iba hole matice
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: SOLUTION PC 40
#2 24-05-2017 16:20:29
Pavel424
Místo: Vltavotýnsko
Registrovaný: 24-05-2017
Re: Jednoducha podpera
Ahoj, myslíš něco takového?
https://imusicdata.cz/duratruss-dt-swivel-clamp-n
Používáme to při stavbě mobilních pódií a groud support systémů.
Pavel
#3 26-05-2017 07:08:08
worm6666
ano to je otocna spojka. ale ci niekto nevidel otocnu spojku, co sa da zaaretovat - nemusi to byt ani centricky - sak to by asi ani neslo smile ale asi si budem musiet daco vymysliet a pozvarat smile
REKLAMA na SvarFóru
