#1 04-06-2017 16:16:25
martyy
Registrovaný: 04-06-2017
Vrata na chalupu - pár otázek na výrobu
Dobrý den,  na chalupě budu dělat vrata o celkové délce 3 m (dvě křídla o 1,5 m). Jekly bych použil 50x30x2 a výplň bude z prken s malými mezerami. U každého křídla udělám šikmou vzpěru ze stejného jeklu.
Není ten jekl předimenzovaný? Nestačil byl nějaký menší?
Je lepší šikmá vzpěra nebo jsem také viděl hodně vrat s rovnou vzpěrou uprostřed vrat?
Dále budu přidělávat flexi pant do kulatého sloupku o síle stěny 3 mm, tzn., že do něj musím vyvrtat díru o průměru 16 mm (síš o něco větší) na zasouvací se závitovku. Jaký vrták použít? Šel by tento?
A ještě otázka na zámek. Co všechno pořebuji? Pokud se nepletu tak na jedno křídlo mezi jekly navařit krabici zámku, do ní zámek, vložku a nějaké kování a na druhé křídlo nějaký protikus. Můžete mi prosím na Kondoru popř. na Umakovu najít co přesně potřebuju na mé rozměry jeklu?
Děkuju
Editoval martyy (04-06-2017 16:21:46)
#2 04-06-2017 16:36:21
Místo: Prievidza
Re: Vrata na chalupu - pár otázek na výrobu
pokial bude dlzka jedneho kridla len 1,5m tak je jedno ako das vystuhu,je to mala dlzka,jokel je dobry mensi by som nedaval,vzdy je lepsie to naddimenzovat ako potom nadavat ze sa na nej vozili susedove decka a odtrhli ju stupnovite vrtaky pouzivam stale ten ti do 3mm materialu pojde bez problemu ale chce to male otacky a akuvrtacku s vecsi momentom
#3 04-06-2017 16:39:58
Jako vzpěra má význam jen šikmo daná , jinak je maximálně na další připevnění krytu .
#4 04-06-2017 18:41:56
Já dávám jekl 60x40 a to proto že nemusím řešit nějaké kapsy na zámek a dám ho  tam přímo  a z druhé strany navrtám díru pro panty a na sloupek vařím takové to učko. Jinak ta sředová výpln není vykřižováni ale dává se to at se desky nekroutí a také na instalaci pohonu. tak že tam musí být stěna  tři mm
#5 04-06-2017 18:49:01
#6 04-06-2017 19:19:19
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ahoj Pokiaľ použiješ jakl 50x30 existuje zámok 40mm šírky a tá do toho vojde bez problémov. Vyrežeš len otvor z jednej strany a diery na Fab a kľučku. V tom prípade nepotrebuješ kovanie. Pokiaľ použiješ širší zámok musíš vyrezať otvor z oboch strán presunúť zámok. Môžeš dať len kryty a zámok skryť plocháčom (ohnutým do U) v tom prípade krabicu nepotrebuješ.
Jednoduché kryty sú napr: http://www.elox.sk/kp-88-4-kovane-stitky
Veľkosť podľa rozmeru zámku.
Na M16 záves stačí diera 21-22mm do stlpa zasunúť časť so závitom a obvariť to sa dá zvládnuť bežným vrtákom aj stupňovitým ba sa to dá aj vypaliť elektródou v prípade nutnosti.
TransPocket180,Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#7 04-06-2017 19:31:02
Jo zámku je hodně ale když je malý zase bude problémek s dorazem (klapačkou) a nebo se štítkem. Já ten pantík dávám někdy naopak vždyt je to jedno jestli vrtám  do sloupku či rámu brány.
#8 04-06-2017 20:22:55
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Branku jsem si dělal 1x2 m z jeklu 80 na 30 a vrata dvoukř. 150x 260 z jeklu 100 na 40 vše tl. 2 mm .
Do branky zadl. zámek hl. 80 mm a do vrat vratový zámek od Hobesu, kapsy jsem tím pádem nedělal.
Všechno mám předimenzovaný, já vim, ale co by člověk pro sebe neudělal  smile  ))
Likvidace bezpečnostních systémů.
#9 05-06-2017 13:06:35
martyy
Na ty zámky hledám co nejjednodušší řešení. Pokud bych dal tedy jekl (60x40x3), tak vejde se do něho klasický zámek 90/60/40? Otvor předpokládám vyříznu jen pro tu zasouvací část a čelo zámku bude přišroubované na jeklu (nebude zadlabané), takže přibude šířka o nějaké cca 2-3 mm. Stabilita zámku v jeklu se zajistí jen těmi 2 vruty a z boku ještě klikou? Nebude tam lítat?
Nebo kvůli nižší ceně jekly 50x30x3 a přivařit k nim krabici. Šlo by to také? Pro co byste se rozhodli? A tu sílu stěny určitě 3 mm, 2 mm nestačí?
Jinak to snad bude všechno.
#10 05-06-2017 13:29:19
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Vrata už dělám jen z profilu Z,T,L  odpadá navařování pasovin a vše do sebe krásně zapadá. Zámek se vejde do profilu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150517_124309.jpg
#11 05-06-2017 14:39:56
milosak
Místo: P - z
Tyhle profily je bomba ! Ale Jaryn se tim živí , my jsme amatéři ... smile ))
Máš pravdu navařovat je ohavný a zdlouhavý a ještě se riskuje zkroucení .
Editoval milosak (05-06-2017 14:44:19)
#12 05-06-2017 15:01:14
Já osobně bych použil jekly s tloušťkou stěny 2 mm, sice se budou trochu hůř svařovat a vrata o něco víc pružit, ale dobře svařené profily to musí bez problému na 100% udržet, a s dost velkou rezervou.
#13 07-06-2017 12:05:03
martyy
Tak ještě přece jenom jeden dotaz.
Jak si poradit s upevněním pantu do zděného sloupku, pokud není úplně rovný a zdivo (cihly) také není kvalitní? Pokud bych do něj měl vyvrtat 4 díry na hmožinky nebo závitovky (chem. kotva) a ještě doprostřed díru pro závitovku toho pantu, tak se bojím, že se mi ve sloupku udělá jeden kráter.
Druhá možnost by byla přišroubovat klasický jekl (uzavřený) nebo U-profil na sloupek a pak použít navařovací pant. U téhle možnosti by zase byl problém s tím křivým sloupkem (někde by pod jeklem vznikla mezera)...
Jako třetí možnost mě napadla použít třeba 2 kousky jeklu nebo zase U-profilu (každý cca 20 cm, jeden nahoře na sloupku pro horní pant a druhý dole pro dolní) a ty srovnat do roviny buď uříznutím nebo zasekáním do sloupku a na ně pak navařit panty.
Jak byste to vyřešili? Máte lepší řešení?
Editoval martyy (07-06-2017 12:06:55)
#14 07-06-2017 12:48:08
Jestli je to vhodné řešení pro vás, nevím, ale měl jsem před pár lety podobný problém a vyřešil jsem to tak, že jsem do sloupku "vydlabal" 12 vidiákem kapsu cca průměr 5 cm, do hl. asi 10 cm, koupil montážní rychletuhnoucí cement a ve směsi s jemným pískem cca 1:1 do kapsy zabetonoval podobnou kombinaci - https://www.pohony-vrat.eu/regulovateln … a-425m-20/ . Kapsa se rozšiřovala směrem dovnitř až asi na průměr 7 cm. Musí se dělat rychle, beton tvrdne cca stejně, jako sádra, ale je nesrovnatelně pevnější. Drží to perfektně dodnes.
#15 07-06-2017 15:22:26
milosak
Místo: P - z
Pokud není sloupek hrachovina, tak rychlobeton je dobré řešení (zdenek 11)
My jsme dříve dělali branky pouze do rámu , ale ne každému se to líbí = definitivní řešení, doma mám taky rám z jeklu 60x 30 a
branka je z 80x 30 tl. 2mm .
Jestli chceš mohu vyfotit,
Editoval milosak (07-06-2017 15:23:31)
#16 10-07-2017 15:46:04
martyy
Robi G napsal(a):
perlas napsal(a):
Záleží aký pánt zvolíš. Ja mám radšej tie čo sa dajú nastavovať bez demontáže. Tieto v pohode navarím na 80 rúru https://www.umakovshop.sk/zaves-nastavi … 74-c-1304/ http://robikyr.rajce.idnes.cz/Vyrobky/#DSC_0204.jpg
Ahoj, opravdu jdou tyto panty navařit na rouru o průměru 80 mm? Koukal jsem, že mají destičku o průměru 54 mm a to na 80 mm kulatině docela dost přesahuje viz obr. Nejsou proto na rouru vhodnější spíš tyto panty?
http://www.imgup.cz/images/2017/07/10/pant.jpg
#17 10-07-2017 23:14:32
Doplnil bych, že matice z Umakovu jsou hodně nízké a u naopak širokého klíče, třeba Tona Expert, je problém se záběrem a neožvýkáním matic, zvlášť když je třeba použít 2 klíče
#18 11-07-2017 10:48:14
martyy
Robi G napsal(a):
Ospravedlňujem sa za zlý link. Používam tieto pánty s nitovanou maticou a nie so spájanou prírubou. https://www.umakovshop.sk/zaves-nastavi … 98-c-1304/  Tu je ten priemer 46mm a to je v pohode.
Oni v tom označení maj taky zmatky. Ve schématu pod tím pantem je uveden průměr 46 mm, ale v katalogovém lsitu mají 52 mm a jsou tam trochu jiné i min a max možnost délky pantu (42-62 mm oproti katalogovým 45-65 mm)...
http://www.imgup.cz/images/2017/07/11/pant.jpg
A na co je vhodný tenhle pant? Nosnost má stejnou, jen nemá tu podložku.
#19 11-07-2017 17:24:45
martyy
Robi G napsal(a):
Pánt bez podložky má nevýhodu že sa samotná matica zvára a už sa nedá nastavovať. Otáčať sa dá len skrutkou po demontáži brány a aj to len skokovo po 180°. Pri pánte s podložkou sa zvára podložka a maticou sa plynulo nastavuje. Druhá vec je jednoduchšia práca v teréne. Tá podložka zakryje aj nepresne vyrezaný otvor. Pri pánte bez podložky musíš otvor presne vyvŕtať.
Ok, už je mi to jasný.
A je lepší udělat díru (protikus zámku) přímo do sloupku nebo na sloupek přivařit nějaký plech/slabý jekl a do něj díru? U první možnosti by musela být mezera mezi vrátky a sloupkem cca 0,5 cm. Kdyby se sloupek hnul, tak vím, že se to dá doladit panty, ale přece jen.. Jak je to lepší?
#20 11-07-2017 20:27:22
Ta zástrč u Robi G je dobrý detail, já to teď budu řešit zamykáním zástrče na visací zámek protože jsem při výrobě nepřemýšlel
#21 11-07-2017 23:07:25
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Robi G to je dobrý nápad. Co jsem tu viděl tvoji práci, tak byla vždy skvělá.
Kühtreiber TIG 315 AC/DC P, vodník K315W, Gama 1550
#22 12-07-2017 11:59:40
martyy
Robi G napsal(a):
Nechávam medzeru 25mm. Do stlpa zbytočne ďalšie otvory nerobím aby tam nezatekala voda. Z vonkajšej strany širší plocháč ako doraz a z vnútornej navarím 20x4 o ktorý sa oprie jazýček.  Na fotke je dvojkrídlová brána. Je tam vidieť aj zástrč ktorú jazýček zamkne aby sa nedala vytiahnuť. Nestačí teda preskočiť plot a uvolniť zástrč ako to býva bežné. Zároveň sa netreba zohýbať pri otváraní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … to0081.jpg
Takže v podstatě tak, jak mám na obrázku? Vrátka se při zavření opřou o širší plocháč, jazýček zámku se po puštění kliky zarazí z druhé strany o užší plocháč a to samé závora zámku při zamknutí? Tzn. tímto způsobem odpadá dělání děr jako protikus do sloupků.
http://www.imgup.cz/images/2017/07/12/zamek22929.jpg
#23 12-07-2017 16:14:32
martyy
Robi G napsal(a):
Takto priamo to naváram len na stĺp z rúry. Na jaklový alebo betonový stĺp si doraz dopredu pripravím a na mieste priskrutkujem. Na nerustikálnu bránu doraz vyrobím z L 40x40.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 236531.jpg
Vyzerá to potom takto: http://robikyr.rajce.idnes.cz/Vyrobky/# … 141757.jpg
Pěkná práce wink. Jen nevím proč máš na tom dorazu tu díru pro závoru zámku. To pak v případě vrátek musíš dělat i díru do sloupku pro zasunutí závory ne? Právě to mi nedává smysl, když jsi psal, že do sloupku díry raději neděláš (kvůli zatékání).
http://www.imgup.cz/images/2017/07/12/5867_20170712_1236531.jpg
#24 12-07-2017 16:20:29
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Do stĺpu už drážku nerobím , len do dorazu. Ak by som to neurobil musela by byť medzera o ďalších 5mm zbytočne širšia.
#25 19-07-2017 17:51:00
martyy
Stačil by na šikmé vzpěry jekl 20x20x2 nebo prostě nějaký menší než 40x40x2, ze kterého vrata nakonec budou? Na straně zámku použiju 60x40x2. Pro připomenutí dvoukřídlá vrata (150 cm + 150 cm, výška i s přesahujícími prkny také 150 cm).
REKLAMA na SvarFóru
