Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Už kdysy jsem tady někde něco podobného řešil, ale zeptám se trošku jinak. Jedná se o svařování potrubí na tupu, V svár. Všeobecně, né konkrétní rozměry. Svařujeme to mašinami STT, pozice na padáka.
Teď k problému: Je potřeba mít určité mezery a otupení hran. Řekněme, že otupení 1-1,5mm ideál, mezera dole může být i větší, nahoře mám radši menší, asi 3mm. V terénu se to ale dodržuje dost špatně, takže větší mezery než bych potřeboval. Na bocích a dole mi větší mezera nevadí, i když je třeba 5mm. Ale nahoře mi to dělá problémy a nevím jak na to. I když si dám hodně malý proud a snažím se kývat hořákem více na strany, aby se lázeň ochladila, po pár cm sváru mi to stejně ukápne. Jak by to prosím vyřešili profíci zde na foru? Děkuji
