#1 02-12-2008 20:25:23
x38jirka38x
Registrovaný: 02-12-2008
PROSÍM O RADU-SVÁŘEČKA CO2 KOLEM 10 000 KČ
Zdravím,prosím o pomoc s koupí nějaké co2 svářečky. Mam to na domácí použití,vařím tak jednou za měsíc,když je potřeba. Plechy nejvýš tak 5mm. Předem děkuji za pomoc wink
#2 02-12-2008 22:02:58
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: PROSÍM O RADU-SVÁŘEČKA CO2 KOLEM 10 000 KČ
zdar, v tejto cenovej relacii pozri napr. u dovozcu Iskravaru http://www.svareciagregaty.estranky.cz/ model MIG150 alebo MIG170. ja mam ten slabsi model MIG150 a skusal som tak max. 4mm material a zvara to v pohode... myslim ze na tvoje pouzivanie vyhovuju obe... pozri starsie prispevky na fore - MIGiny sa tu riesili prednedavnom a taktiez skus zaguglit na webe...
Editoval 780622 (02-12-2008 22:03:38)
EWT (Ingsteel)
#3 03-12-2008 15:09:34
x38jirka38x
díky,hodil sem si jí do záložek a eště se chci zeptat jestli má někdo zkušenosti s Telmig 150/1 MIG-MAG, nebo Bimax 162 MIG-MAG, a nebo ještě Einhell CO 2 - BT-GW 190 D Blue ? Nebo mi někdo doporučí ještě nějaké? Dííkyy
Editoval x38jirka38x (03-12-2008 15:18:06)
#4 03-12-2008 15:49:44
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
x38jirka38x napsal(a):
mám toho einhella BT-GW 190 D Blue koupil jsem ho cca za cca necelých 8000Kč z prvních slušeností na moje kutilské vaření to bohatě postačuje...nedaj se ale od něj čekat nějaký zázraky....má plastový bowden...nema euro hořák...a svařovací drát je v podavači přitlačován planžetou...(nevim jestli se tomu tak nadává jen tuším) vařil jsem sní zatim asi jen trubky do 3-4mm a jako spokojenost...drží dobře...smile
Pár fotek...: http://holbaj.rajce.idnes.cz/Svarecka_CO2/  (ta kukla ktomu nebyla...)
Koupil jsem ji tady...: http://svarpraktikhs.cz/store/goodsdeta … =15.749.90
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#5 03-12-2008 17:05:17
el_Pavel
Registrovaný: 26-11-2008
Einhell 190 Blue je zajímavá levná svářečka. Důležité pro mne je jak vaří, ne že má plastový bovden nebo planžetu... Také o ní uvažuji, je tak levná, na ta kila hmotnosti, že je to až podezřelé. Ale když říkáte "spokojenost"..... 3 nebo 4 mm ale myslím umí vařit každá svářečka, ale co s tenkými plechy ?, jak si poradí s těmi ? A co vaření hliníku ? V prospektu na tuto svářečku se píše: svářečka pro ambiciózní kutily pro hliník i ocel..... je to pravda ?
#6 03-12-2008 17:30:45
x38jirka38x
Díky.  A co si myslíte o těhlech dvou- Telmig 150/1 MIG-MAG , Bimax 4195 MIG-MAG ?? díky
Editoval x38jirka38x (03-12-2008 17:32:50)
#7 03-12-2008 19:49:08
Holbaj
Místo: Znojmo
el_Pavel...: tenké plechy jsem zatím neskoušel...pač jsem momentálně bez plynu...jestli stim jse vařit hliník..to taky nevím...ale musel by se zřejmě vyměnit bovden protože plastový se na to tuším nehodí...až budu mit možnost...vyskouším a dám vědět coajak... wink
#8 03-12-2008 20:41:52
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Nekupuj si zadnou a pockej az budes mit 20 000,- nebo dopadnes jak kolega o vlakno vedle co ted resi svarecku ktera mu nevari.
#9 03-12-2008 21:42:48
petce
Registrovaný: 26-12-2007
killer vie o čom hovorí !!! Nechaj si poradiť a určite mu poďakuješ - dobrá rada nad zlato.
#10 04-12-2008 19:35:52
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
mám Iskravar 170L a je super,  nyní mají Mig 230 v akci za 10 900, slušná nabídka  koukni  na  www.svareciagregaty.cz
#11 04-12-2008 20:37:12
x38jirka38x
Díky za rady smile a co ještě říkáte na MIG 163 ISKRAVAR ?
#12 04-12-2008 21:32:24
pa
Registrovaný: 17-05-2008
tento typ bude varit 163mi iskrami za minutu ,odtud jeho nazev.  "stosedmdesatka elko" se svymi 170ti iskrami na tom nebude o mnoho lepe.
#13 05-12-2008 18:50:34
MartinW
psal jsi kolem 10tis  163 je už je skoro za 12 ale určitě se vyplatí si připlatit třífázová mašina je lepší, odnímatelný hořák , profi podavač, možnost použít vélké cívky.
