#1 05-12-2008 17:27:55
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Český amatérský invertor - návod ke stavbě!
Rád bych se zeptal konstruktéra invertoru (asi p. Skřivánka) popř. jestli někdo poradí, jestli by se daly použít místo diod DSEI tyristory ČKD 955-250-12 (250 A) v otevřeném stavu. Děkuji za odpovědi
Gama 1900 HF
#2 05-12-2008 18:02:00
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Český amatérský invertor - návod ke stavbě!
NE,
musí tam být "šotci". Nebo aspoň něco rychlého.
Editoval Martin (05-12-2008 18:06:12)
#3 05-12-2008 18:08:54
pa
Registrovaný: 17-05-2008
tady si zase jiste nekdo dela srandu. co sem se narychlo koukal ,tak sem s timhle ciselnym oznacenim nasel jen sitovou verzi T 955 ,a rychlou verzi TR 955 ,ktera se je svym zavernym casem kolem 40uS o nekolik radu pomalejsi ,nez diody DSEI ,UFB200 ,BYV255 atd. na 60kHz si koledujete o trvale otevreni spinacich tranzistoru.
#4 05-12-2008 21:41:53
chose
Děkuji za reakce, já jen že mám 4 ks doma tak že bych ušetřil na diodách DSEI. Tak nic jsou mě k ničemu - nemá o ně někdo zájem?
Gama 1900 HF
#5 10-12-2008 07:28:28
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Jsou to T nebo TR a co za ně?
#6 10-12-2008 08:29:56
chose
nvm, mrknu na ně popř. vyfotím a dám vědět. Jsou i s chladiči
Gama 1900 HF
#7 10-12-2008 22:42:00
chose
Tak tu mám nějaké nepodařené fotky z telefonu, ale musím se omluvit 3ks jsou již zmiňované T955-250-12 a jeden je T955-100-04.
fotky jsou na http://uloz.to/1040786/tyristory.rar
Gama 1900 HF
#8 11-12-2008 10:18:36
JirkaH
Dva T955-250-12 co za ně když tal soukromě na jiri.holec@o2.com
#9 09-07-2009 07:19:30
dolezelk
Registrovaný: 26-05-2009
http://uloz.to/2086421/p1020241.jpg
Takhle nejak smile Zatim to jede, ale jeste jsem to nezkousel poradne zatizit.
Moc diky za skvely navod !!!!!
Editoval dolezelk (09-07-2009 12:00:35)
Berlan BWIG180 & Bimax 4.195 + Amatersky Invertor s AC/DC TIG  smile
#10 09-07-2009 08:51:43
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
dolezelk napsal(a):
Takhle nejak smile Zatim to jede, ale jeste zsem to nezkousel poradne zatizit.
ta žlutá izolační páska PET na trafu, je stará odmotaná z traf, nebo kde se dá koupit?
#11 09-07-2009 11:58:15
dolezelk
je nova. z www.tme.cz
SCAPA-8010-25     Polyesterová páska 25mm, 66m, žlutá    226,00 Kc bez DPH
#12 09-07-2009 18:54:51
pa
dobry popis polyesterovych pasek je v katalogu 3M a ja je koupil v http://www.advasro.cz
vyznacne vlastnosti ma take kaptonova paska a tu sem koupil v  elchemco
#13 09-07-2009 20:22:33
dolezelk
tak jsem tim zkousel svarovat a jde to s 1.6 elektrodama, akorat to strasne piska. Tlumivka je totiz nouzovka a je videt , ze na ni velice zalezi.Holt budu muset pockat jeste mesic, nez mi prijde jiny jadro.
Nejak se to moc nezahrivalo, takze to vypada ok smile
IGBT studeny, diody vlazny a tlumivka ta hreje trosku vic a to bez vetraku.
Zajimavy jak to chytne oblouk, tak se muzu vzdalit tak na 5-8 cm a stale to drzi, temer nejde utrhnout smile
#14 10-07-2009 05:28:12
dolezelk
s 2.5 to nechytalo oblouk. nakonec jsem prisel na to, ze v jsou prohozeny U+ a U- v planku osazeni, takze to antistick byl neustale aktivni smile
Jeste musim upravit zdroj na 20V , ted ma 18V a typl bych , ze vic nez nejakych 70A z toho tim padem nedostanu. Navic ta tlumivka neni optimalni a dost hreje = hodne ztrat/maly proud. I kdyz uz invertor mam a cena stavby tohoto zatim vysla na nejaky 3000 Kc, je to hodne zajimava zkusenost.
Po svarovani 2 minut s 1.6 elektrodami: IGBT jako led, diody jen vlazny, ale tlumivka dost tepla ....vse jen pasivni chlazeni
#15 10-07-2009 06:46:36
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
dolezelk: pekne! Kolik Vas to stalo casu?
#16 10-07-2009 06:54:41
dolezelk
cca 10-12 hodin cisteho casu
#17 11-07-2009 13:24:52
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Omlouvám se, že vám do tématu vstupuju tak trochu s off topic, ale co takhle uspořádat nějakou soutěž amatérských invertorů? Založil jsem za tím účelem novou diskusi, kde se můžete vyjadřovat.
#18 28-10-2009 23:07:10
poil4dj
Registrovaný: 28-10-2009
dobrej rek sem si ze si vo dlouhejch zimnich vecerech postavim svarecku vybral sem si tendle navod a potrebuju pomoc u odporu 57,75,76,77,31,47,48 a pak na antistiku je psany 0, SMD 1206 co to je za hodnotu a nebo sou ty kontakty propojeny jenom dratem
#19 29-10-2009 00:06:08
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Presne ako Ste písali, hodnota 0R je rovná 0 ohm a teda je to prepojka, ktorá sa používa pravdepodobne z dôvodu ľahšieho použitia, alebo vizuálnych dôvodov.
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=900-001
#20 30-10-2009 16:32:26
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
OR odpory se požívají kvůli osazovacím automatům. Odpor osadit umí, s drátem jsou potíže.
#21 02-11-2009 22:17:25
poil4dj
tak to jo ale docela bych uvítal nějaké další funkce jako například tig já neumím navrhovat žádné obvody nejsem na to ani vybaven nemám osciloskopani nic podobného jen multimetr a pájku  takže bych to asi ani nedokázal
#22 10-11-2009 20:50:08
poil4dj
kde ste sehnaly ty transformatory sd250-3 coilcraft a cs1000l coilcraft nebo jestly ste je nekdo vynul tak bych prosil návod
#23 10-11-2009 21:17:00
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
..dobrý den pánové,stavím menší plynovou pícku na ohřev oceli a bar. kovů a sháním dostupné informace o plynových hořácích...jak na zemní plyn tak na PB...pokud někdo máte nějaké plány na výrobu atmosférického,nízkotlakého hořáku,rád je uvítám,či jakýkoliv odkaz...díky...
...kovář zdraví pány svářeče...
#24 10-11-2009 23:55:06
Tato otázka  do tejto sekcie vôbec nepatrí , tu je otvorená téma o amatérskych invertoroch
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#25 22-11-2009 20:50:41
poil4dj
poil4dj napsal(a):
REKLAMA na SvarFóru
