SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Stránky: 1 2
Rád bych se zeptal konstruktéra invertoru (asi p. Skřivánka) popř. jestli někdo poradí, jestli by se daly použít místo diod DSEI tyristory ČKD 955-250-12 (250 A) v otevřeném stavu. Děkuji za odpovědi
NE,
musí tam být "šotci". Nebo aspoň něco rychlého.
Editoval Martin (05-12-2008 18:06:12)
tady si zase jiste nekdo dela srandu. co sem se narychlo koukal ,tak sem s timhle ciselnym oznacenim nasel jen sitovou verzi T 955 ,a rychlou verzi TR 955 ,ktera se je svym zavernym casem kolem 40uS o nekolik radu pomalejsi ,nez diody DSEI ,UFB200 ,BYV255 atd. na 60kHz si koledujete o trvale otevreni spinacich tranzistoru.
Děkuji za reakce, já jen že mám 4 ks doma tak že bych ušetřil na diodách DSEI. Tak nic jsou mě k ničemu - nemá o ně někdo zájem?
Jsou to T nebo TR a co za ně?
nvm, mrknu na ně popř. vyfotím a dám vědět. Jsou i s chladiči
Tak tu mám nějaké nepodařené fotky z telefonu, ale musím se omluvit 3ks jsou již zmiňované T955-250-12 a jeden je T955-100-04.
fotky jsou na http://uloz.to/1040786/tyristory.rar
Dva T955-250-12 co za ně když tal soukromě na jiri.holec@o2.com
http://uloz.to/2086421/p1020241.jpg
Takhle nejak Zatim to jede, ale jeste jsem to nezkousel poradne zatizit.
Moc diky za skvely navod !!!!!
Editoval dolezelk (09-07-2009 12:00:35)
dolezelk napsal(a):
Takhle nejakZatim to jede, ale jeste zsem to nezkousel poradne zatizit.
ta žlutá izolační páska PET na trafu, je stará odmotaná z traf, nebo kde se dá koupit?
je nova. z www.tme.cz
SCAPA-8010-25 Polyesterová páska 25mm, 66m, žlutá 226,00 Kc bez DPH
dobry popis polyesterovych pasek je v katalogu 3M a ja je koupil v http://www.advasro.cz
vyznacne vlastnosti ma take kaptonova paska a tu sem koupil v elchemco
tak jsem tim zkousel svarovat a jde to s 1.6 elektrodama, akorat to strasne piska. Tlumivka je totiz nouzovka a je videt , ze na ni velice zalezi.Holt budu muset pockat jeste mesic, nez mi prijde jiny jadro.
Nejak se to moc nezahrivalo, takze to vypada ok
IGBT studeny, diody vlazny a tlumivka ta hreje trosku vic a to bez vetraku.
Zajimavy jak to chytne oblouk, tak se muzu vzdalit tak na 5-8 cm a stale to drzi, temer nejde utrhnout
s 2.5 to nechytalo oblouk. nakonec jsem prisel na to, ze v jsou prohozeny U+ a U- v planku osazeni, takze to antistick byl neustale aktivni
Jeste musim upravit zdroj na 20V , ted ma 18V a typl bych , ze vic nez nejakych 70A z toho tim padem nedostanu. Navic ta tlumivka neni optimalni a dost hreje = hodne ztrat/maly proud. I kdyz uz invertor mam a cena stavby tohoto zatim vysla na nejaky 3000 Kc, je to hodne zajimava zkusenost.
Po svarovani 2 minut s 1.6 elektrodami: IGBT jako led, diody jen vlazny, ale tlumivka dost tepla ....vse jen pasivni chlazeni
cca 10-12 hodin cisteho casu
Omlouvám se, že vám do tématu vstupuju tak trochu s off topic, ale co takhle uspořádat nějakou soutěž amatérských invertorů? Založil jsem za tím účelem novou diskusi, kde se můžete vyjadřovat.
dobrej rek sem si ze si vo dlouhejch zimnich vecerech postavim svarecku vybral sem si tendle navod a potrebuju pomoc u odporu 57,75,76,77,31,47,48 a pak na antistiku je psany 0, SMD 1206 co to je za hodnotu a nebo sou ty kontakty propojeny jenom dratem
Presne ako Ste písali, hodnota 0R je rovná 0 ohm a teda je to prepojka, ktorá sa používa pravdepodobne z dôvodu ľahšieho použitia, alebo vizuálnych dôvodov.
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=900-001
OR odpory se požívají kvůli osazovacím automatům. Odpor osadit umí, s drátem jsou potíže.
tak to jo ale docela bych uvítal nějaké další funkce jako například tig já neumím navrhovat žádné obvody nejsem na to ani vybaven nemám osciloskopani nic podobného jen multimetr a pájku takže bych to asi ani nedokázal
kde ste sehnaly ty transformatory sd250-3 coilcraft a cs1000l coilcraft nebo jestly ste je nekdo vynul tak bych prosil návod
..dobrý den pánové,stavím menší plynovou pícku na ohřev oceli a bar. kovů a sháním dostupné informace o plynových hořácích...jak na zemní plyn tak na PB...pokud někdo máte nějaké plány na výrobu atmosférického,nízkotlakého hořáku,rád je uvítám,či jakýkoliv odkaz...díky...
Tato otázka do tejto sekcie vôbec nepatrí , tu je otvorená téma o amatérskych invertoroch
poil4dj napsal(a):
Stránky: 1 2
