#1 05-12-2008 23:54:08
Indi
Registrovaný: 03-12-2008
Omicron Gamastar 1900 - kombi svářečka 190A
Potřeboval bych poradit od lidí co se v tom vyznají.
Uvažuji o koupi svářečky na dílnu a moc se nemůžu zorientovat ve výběru,
je toho hodně. Svařoval jsem dříve na svářečkách v práci a to byly profi
stroje od Froniusu co uměly téměř vše, ale za velké peníze. To si dovolit nemůžu.
Proto uvažuji o svářečce v nadpisu, pro deklarovanou univerzálnost.
Potřeboval bych vědět zda je možné tímhle strojem svařovat rozumně hliník a nerez,
síla materiálu 1-2.5 mm, trubky a plechy.
Ocel je jasná, výběr drátu a plynu také, je tu toho spousta.
A nevím jaký způsob svařování by byl vhodný?
Dva druhy hořáku(euro kabelu) a nebo obalenou elektrodou?
Tig nepůjde, je to DC a musel by být AC.
Tady je návod : http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … 90,200.pdf
Chtěl bych to starší provedení, které je na velké cívky a měl by mít zásuvku na 380V, jelikož 220V s jištěním
20A nemám.
Děkuji za případné rady a doufám, že jsem tohle téma tady nepřehlédl.
Editoval Indi (06-12-2008 00:01:37)
#2 13-01-2009 21:06:00
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Omicron Gamastar 1900 - kombi svářečka 190A
Indi, doporučil bych koupit raději dva samostatné stroje. Klidně od stejného výrobce. Při současné ceně toho Gamastaru můžeš mít invertor do 160A a céóčko do 200A za stejné, resp. menší, peníze. A když se využije nějaká akce, kterých je hafo, tak se dá ušetřit i výrazně.  Měl jsem možnost s Gamastarem párkrát svařovat. Obalené elektrody to svařuje výborně. Ani v režimu MIG/MAG to nevaří špatně, ale klasické transformátorové třífázové céóčko se mi zdá o dost lepší. Navíc samotný invertor je mobilnější a dá se s ním jít kamkoliv.
Ale na ten slabý hliník to stejně není nic moc. Pro tyto malé tloušťky je potřeba slabší drát (1,0 mm) a to už by chtělo 4-kladkový podavač. Ale půjde to i s tou standardní dvoukladkou, jen to bude stát nějaké nervy smile
