#1 11-01-2009 19:26:11
Peter
Registrovaný: 11-01-2009
RTB-3 /150 r.v.1986
Pomôžte mi prosím Vás potreboval by som schému trafa na RTB-3 poprípade schému spínania jeho jednotlivých primárných vinutí mám totiž rozpadnutý prepínač a neviem sa ďalej s ním pohnúť za ochotu vopred ďakujem smile
#2 11-01-2009 19:33:22
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: RTB-3 /150 r.v.1986
Mam take RTB-3. Schemata nemam, ale pokud se nikdo jiny neozve, mohu zapojeni zkusit zmerit a prekreslit.
#3 14-01-2009 17:29:56
janco
Registrovaný: 31-01-2008
Ahoj. Schemu mam naskenovanu, len mi sem nejde nahodit. Posli mailovu adresu a skusim ti ju poslať.
#4 14-01-2009 19:17:51
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
prosím též o zaslání na k_roman@seznam.cz
díky
#5 13-03-2010 11:48:38
cz27
Registrovaný: 13-03-2010
Ahoj, pošli mi prosím také schéma na cz27(azavinac)seznam.cz
dík moc
#6 13-03-2010 18:51:15
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Mám podobné problémy s tímto trafem.Prosil bych také pokud neuveřejníte na těchto stránkách schéma zapojení zaslat je na mail roman.fire@cetrum.cz. Díky.Roman.
#7 28-08-2010 10:36:49
coufal
Pokud zde ještě někdo je, prosím takéo zaslání i schéma.
Děkuji předem L.Coufal
#8 28-08-2010 17:56:23
Již jsem zasílal adminovi , trdil , že ji dá na download , to nejdůležitější -přepínač , je zde . http://uloz.to/5691255/sv-e-ka-rtb-173.pdf  Schema je v knize transformátorové svářečky .
Editoval bobobo (28-08-2010 17:57:05)
#9 16-10-2011 20:14:40
mariosvk
Registrovaný: 16-10-2011
V mojej zváračke RTB-3je prepínač zapojený takto: 1-106, 2-prepoj na 18 ,3-105 ,4-204 ,5-prepoj na 21 ,6-voľný ,7-N neutrál ,8-107+prepoj na 14 ,9-voľný ,10-kondenzátor ,11-L1 fáza ,12-205 ,13-L2 fáza ,14-kondenzátor ,15-100 ,16-voľný ,17-101 ,18-203+prepoj na 8 ,19-102 ,20-202 ,21-103+prepoj na 5 ,22-201 ,23-104 ,24-200
#10 23-06-2014 00:08:51
Sekim
Registrovaný: 22-06-2014
Zdravím vás a mám dotaz, zda by mi mohl někdo poskytnout návod k obsluze RTB-3.Konkrétně se mi jedná zda mohu používat proudový rozsah určený pro zapojení na napětí 230 V při zapojení na 400 V aniž bych trafu ublížil. Děkuji.
#11 23-06-2014 06:39:29
NE
#12 23-06-2014 21:45:36
Sekim
bobobo,děkuji.F.
#13 06-10-2017 14:52:29
lachtan33
Registrovaný: 06-10-2017
Také bych požádal o schéma zapojení pro tento typ svařečky, děkuji lachtan33
#14 06-10-2017 18:17:50
Zadej do hledat a máš ho .... Nebuď líný .
REKLAMA na SvarFóru
