Zdravím všechni kutili, mám takovej dotaz, doma mám 3 svářečky první je : RTB 2 výrobce MEZ Brumlov ZSE PRAHA, druhá je: RTB 3 - stejný výrobce a třetí je : ART. ITEM 914 TURBO 195 elettro - prosím poraďte, kterou z nich bych si měl nechat, kerá z nich sváří nejlépe, atd, děkuji za příspěvky.
Svařuje nejlépe? Zvlástní otázka je to trafosvářečka výstup střídavej... Ze zmíněných bych uvažoval mezi RTB 3 a TURBO 195. RTB 3 je určitě konstrukčně neošizená oproti TURBO 195, ale zase má jen krokovou regulaci proudu.
Asi bych si nechal tu TURBO 195 a dodělal/dokoupil usměrňovač za utržené peníze.
Ani chvíli neváhejte a nechte si RTB 3 . Napětí naprázdno má totiž podstatně vyšší než součastná trafa a proto jsou i svařovací vlastnosti daleko lepší.
Děkuju Vám za rady a info, tak si tedy ponechám RTB 3, je naprosto v pořádku a jsem s ní celkem spokojen, možná si nechám i tu Turbo 195, ta regulace proudu je dobrá když jsem s ní svářel vejfuk a RTB 2 půjde do světa.
