Zdravím všechny !
Mám prosbu potřeboval bych vysvětlit u metody 135 a 136 označení státní zkoušky.
EN 287- 135 P BW 1.1.S t12,5 PF ss nb
a rozdíly od této
EN 287-1 136 TBW 6,1 B t 12,5 D 159, O H-L045 ss nb
Je li to možné prosím o vysvětlení části TBW a O H-L045 to fakt nevím co znamená.
Popřípadě jestli někdo ví kde to najdu stačí mi link děkuji mnohokrát.
Honza
Editoval HonezZz (17-02-2009 16:16:49)
Já myslím, že je v tom zápise chyba a má to správně být takto:
EN 287-1 136 T BW 6,1 B t12,5 D159,0 H-L045 ss nb
EN 287-1 je označení normy
136 - je metoda svařování. 136 = obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v aktivním plynu (FCAW)
T - trubka (tube)
BW - tupý svár (butt weld)
6,1 - skupina materiálů (Cr-Mo oceli s 0,3 % ≤ Cr ≤ 0,75 %, Mo ≤ 0,7 % a V ≤ 0,35 %), ze které byl zkušební kus
B - přídavný materiál (zde trubičkový drát) s bazickou náplní (basic)
t12,5 - tloušťka stěny zkušebního kusu trubky (12,5 mm)
D159,0 - průměr zkušebního kusu trubky (159 mm)
H-L045 - poloha svařování (trubka pod úhlem 45°), viz polohy svařování
ss - jednostranné svařování (single side)
nb - bez ochrany kořene
Moc opravdu moc děkuji za vysvětlení a odkaz na polohy.
moc mi to pomohlo
admin napsal(a):
T - trubka (tube)
nb - bez podložky ![]()
Kdo si na vás tu zkoušku vymyslel? Bazickou trubičkou, bez podložky v HL45 to smekám!!!!
Chtěl to po mě jeden zaměstnavatel že by mě vzal do slévarenskeho provozu nějaká rekonstrukce a opravy.No je mi jasny že to je docela kumšt tohle umět.Ono ani ta stoupačka 12 plechu není zas taková sranda.Viděl jsem chlapy co vařili leta a stejně si ten test kousek prostě položili a tu první vrstvu si dali pěkně jak brambory do řádku.
Nedá mi to:-)Chlapi co vařili léta a neumí zavařit tupej svar v PF?Jinak kořen(první vrstva) se na stoupačku dělá mnohem lépe než v poloze vodorovné.Člověk má lepší výhled do kořenové mezery a není předkloněný.Chce to mít jen dobře seřízený stroj.Taky by mě zajímalo, jak to ti svařeči pak dělají když mají zavařit něco na zařízení, které pootočit nejde:-)Jinak komisaři co jezdí k nám do sv.školy za pootočení zk.vzorků při zkouškách bez milosti vyhazují.
No, Petře, zkusil jsem to a jde to parádně. Jenže ještě musím přiznat, že to bylo zdrojem STT 2 od Lincoln Electric. A to je určitě něco úplně jiného, než běžný svařovací zdroj.
Zkusil jsem to také při předváděcí akci v naší svářečské škole a také mi připadalo že to jde krásně.Svářečka KEMPPI, parametry byly nastavené předváděcím svářečem.Já jsem zkoušel polohu PF, ale předváděcí svářeč vyšvihl polohu PE a nádhera.
Chlapi nechtěl jsem tady na někoho házet špínu ale buď si ty klucí nemohli seřídit mašinu nebo prostě nezvládli rychlost popřípadě si udělali malou mezeru a neprovařili to viděl jsem co sem viděl.Teď cca za 14 dní si pojedu ale už jinam udělat tuhle bazickou trubičku.Jsem na to zvědavej říkali miá ve škole že to víc teče než normálně - nevim uvidim.
pro MAG Welder: Samozřejmě máš pravdu že je tam dobře vidět a když je seřízená mašina jak má bejt a dobře připravenej kus (ukos - mezera - předehnutí - vybroušení) tak to najednou jde ale jak říkám nevím co vařili normálně ale s tímhle měli problém.Já sem se s tím taky mořil než sem to zvladl zas tak jednoduchy to není ale to je fakt že jak pro koho ![]()
Co jsem takhle byl se podívat kvůli práci v provozech kde vařej rusáci (a nejen oni) kontejnery tak ty sváry byly jen tak nalepený (kouťáky) prostě již natřenej hotovej kontejner a tohle vidět taky sem koukal.Tady nejde moc o honění trika ale když za tuhle rohovou patku drží celej kontejner umim si představit že pak pod tím nejakej machr co se neboji že to spadne, zařve.
Všem díky za debatu mimochodem jak ted projiždim ty pracovní nabídky tak ti Lincoln cosi scháněj DEMO WELDERA tak kdyby se na to někdo cejtil... povězte mu to.Jestli to někde najdu tak hodim link ..
diky Honza
Tak jsem to našel kdyby někdo chtěl děla DEMO WELDERA
http://www.sprace.cz/nabidka-prace/linc … 41008.html
Zdarec nevíte kdo u nás dělá školení kurz na získání AD 2000 Mbl HP3 Běžná AD 97/23/ES mi nějak nestačí díky
zdravim
nevíte kdo u nás děla kurz na získání certifikace tlakové zařízení AD 2000 Mbl HP3???
admin napsal(a):
T - trubka (tube)
