#26 10-07-2016 22:38:49
Re: Vizuální kvalita svarů - porovnání
Místo argonu použijte čísté CO2 nebo corgon (pěkné sváry a bez kuliček jdou i v čistém CO2)  ,přečtěte si manuál ke svářečce,
pak také třeba https://ulozto.cz/!ksLxsACY/samek-zvara … -kroms-pdf kde se dozvíte proč ne čistý argon na černé železo.
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC4 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#27 11-07-2016 21:13:27
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
milosba: Jednoznačne málo amperov a v tom prvom prípade asi aj málo skúseností
Kolko má byť voltov nerieš, len tomu šlahni a uvidíš.
#28 11-07-2016 22:44:18
milosba
Registrovaný: 20-05-2013
Tak A-čkami to už asi nebude smile 21,5V s ktorými som varil je 189A smile si myslim docela dosť. Skúsenosti a CO2+AR bude na vine si myslim
#29 12-07-2016 10:13:16
Čistý argon má mnohem nižší teplotu oblouku oproti směsím nebo samotnému CO2. Proto prakticky nelze na běžné uhlíkové oceli vytvořit metodou MIG odpovídající kvalitní svár.
#30 12-07-2016 21:39:45
(S)TiG
Místo: kralovehradecko
Registrovaný: 23-11-2015
Milosba.Si levak, nebo si to tahal jako elektrodu z leva do prava? Ty svary tomu odpovidaj.
#31 13-07-2016 15:44:15
milosba
Dokoncim argonovu flasu a kupim bud co2 cisty a snad bude pokoj.
Som pravak a ano taham to z lava do prava to sa nema?
#32 13-07-2016 17:53:36
milosba napsal(a):
Tahá se elektroda. MAG hořák se ve většině případů tlačí... wink Pokud si pravák, tak v podstatě jako když držíš pero... Jen ho máš víc naklopené na sebe pokud jde o kouťák a tlačíš ho nalevo... Asi tak - https://youtu.be/IButQ7xfhzk?t=20s
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
