#76 12-01-2017 10:47:02
Re: Kecalkovo....
Ložisko s d=14 neexistuje. Môže byť len 10,12,15,17,20,25, ďalej furt po 5 mm.
#77 12-01-2017 12:23:34
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
"No super." Mam TAPER-LOCK vlozku na remenicu tak to mozno vymenim ak budu ochotny (asi nie mam ju uz 6mes)
Ale dakujem
Editoval ihlan (12-01-2017 12:46:27)
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj TIG bit.ly/2KdU02O
#78 12-01-2017 14:14:19
Re: Kecalkovo....
kdybys méně psal už jsi mohl mít hřídel připravenou a využít místo mrazáku dnešní počasí (-20°C) big_smile
když najdeš 10 rozdílů - můžeš si zdarma něco vybrat big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0870.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0875.jpg
#79 12-01-2017 14:29:16
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_bourac.jpg
Keby si menej zbieral a viac rozdaval tazsie by sa hladalo smile Kompresor z nakladaku by som si zobral big_smile Tu je -4`C zajtra +4`C
Editoval ihlan (12-01-2017 14:31:21)
#80 07-09-2017 08:08:03
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
waltr napsal(a):
Pro ihlan:ten kotouč máš obrácený z jakého důvodu?
zdroj
Nechcem dondovi kradnut temu preto odpoved davam sem.
Kotuc nasadeny dobre. Vtom smere sa toci motor SK platok musi ist prvy inak to nereze ale dymi.
Takto to reze velmi cisto vid obrazok a ide to ako masla.
Neobhajujem toto riesenie ale vykopat to len tak nejde jedine ze by bol dobrovolnik zatial to dvaja uz vzdali big_smile
Ti co si radi priplatia tak su aj profi len tu by to niekto nezaplatil.
Editoval ihlan (09-09-2017 21:29:21)
#81 07-09-2017 10:00:10
Re: Kecalkovo....
Mám zkušenost, že kotouče s velkým pozitivem mají tendenci vtahovat kotouč do řezu. Pak se ztrásí kontrola nad vedením kotouče. Dovedu si představit co to je vykopat takové kořeny. Neštěstí smrk nemá kořen do houbky. Hlavně že to to pomohlo.
#82 07-09-2017 10:21:18
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Kecalkovo....
Kotouč 230mm jde sehnat jen namátkou třeba zde http://www.ama-zahrada.cz/nuz-36-zubu-4790.html Tenhle je ale trochu dražší, než ty klasické 255mm na křoviňáky (jeden z nich jsem tam kupoval za 237Kč), ale jinde by se možná našel levnější.
#83 07-09-2017 10:45:52
Re: Kecalkovo....
To by bylo ono
#84 07-09-2017 12:38:14
Re: Kecalkovo....
Na menší kořeny by mohly jít pákové nůžky na větve. Mam nůžky z Lídlu, zvládají deklarované 4cm na větvích, tak proč né kořen. Opět je třeba dát pozor na kamínky.
Například tyhle:
https://www.akcniceny.cz/akce/teleskopi … e-2061178/
#85 07-09-2017 12:55:42
Re: Kecalkovo....
Já na to používám elektrickou ocasku.
#86 07-09-2017 18:26:31
Re: Kecalkovo....
kořeny buď pantokem nebo starým řetězem na motorové pile.
#87 07-09-2017 19:46:45
Re: Kecalkovo....
Bude se to připravovat půl roku, zatímco krumpáčem, lopatou a pantokem by to bylo za půl dne.
A pokud je ten kořen sviží, živý, tak nemusí být ani pantok, stačí pořádně nabroušená větší sekerka.
#88 07-09-2017 20:06:16
Re: Kecalkovo....
Ja korene davam dookola cigosom obkopat kalackou  a potom uviazem na pen lano  navijaku z terenaku a cez kladku a po par minutach je koren von  smile
#89 07-09-2017 20:24:50
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Ales ten kotuc pozrem na slovensku - ale tam je diera 25.4 redukcny kruzok by bol uz velmi tenky a zase vyrabat...
Teraz pozeram ze ten ma len 38zubov cize velke medzery to uz nebude dobre aby to dobre rezalo 50-60T
Radim zaplatim ti poldna ked to prides vykopat ja to po tebe zakopem big_smile neverim ze to das za pol dna... dam foto
joe66: ciganov sme mali na pozemku 1x a nie dakujem bol problem ich dostat prec mame zasoby ala bourac Fe/ALU a pod big_smile
nechcem aby sa vracali niekedy ked tam nebudem alebo v noci big_smile
Lades: Pantok je sekera? nie dakujem velmi to pruzi koren je hnusna robota kotuc je menej mozolov big_smile
Famater: Nezabudaj ze ja mam opacne otacky mna to skor z rezu vytlaca von preto musim tlacit a pomaly a postupne.
zatial nahlad... starsia fotka uz som vyrazne dalej 2x2m korenov je vonku teraz riesim pletenku
2 cez seba prekrizene a zrastene korene -
http://man.mysteria.cz/svar/a_kopanie_visna_2017_IMG_2435.jpg
http://man.mysteria.cz/svar/a_kopanie_visna_2017_IMG_2463.jpg
Sutrov tam je dost nie a tie najvacsie su pod kmenom tie dostat von je zabava hlavne ked su prerastene korienkom kolmo dolu
Co a kde mam pouzit na to konarove noznice? to ani omylom big_smile
Chvostovu pilu som zavrhol uzil som si to na 2 visniach tie vibracie nicia klby a ked sa ti zasekne.... amen...
http://man.mysteria.cz/svar/a_visna_koren_2017aug_IMG_2522.jpg
Radim ides to by som obetoval aj video len aby som to natocil ako to das von za pol dna big_smile
ja som sa len 2 poobedia prebijal cez ten pletenec take to bolo suche a tuhe s kamienkami ...
voda tam stala nevedela nasiaknut take uhutnene... ten pletenec ma jeden koren cca 28cm priemer
Na obrazku su len 2 vyhonky zo 9tich  netreba sa bat ze som vsetko spravil ...
Koren som trhal zo zeme hrebenovym zdvihakom
ale keby bol nejaky dobrovolnik ochranne pomocky dam aj obed aj nieco tekute big_smile
Editoval ihlan (07-09-2017 22:05:45)
#90 07-09-2017 20:45:35
Re: Kecalkovo....
No tak to mas co robit . Z takej roboty raz dva mozole na rukach smile  Ja to mam s tymi ciernymi robosmi jednoduchsie a kedze mam uz taku zohratu partiu na take roboty tak ich dalsej navstevy sa nemusim bat +raz som im ukazal live ukazku ako sa bura stary dom jcb-ckom a pohrozil,ze ked mi nieco ukradnu a  vyvedu tak sa s tym jcb-ckom povozim krizom cez ich obyvacky a odvtedy mame dobre vztahy smile  smile
#91 08-09-2017 00:15:35
Re: Kecalkovo....
já to dělám bagrem jde to celkem bez problému, jen trocha nafty big_smile
Na prodej:Powcon 400A,
#92 08-09-2017 00:36:35
Re: Kecalkovo....
Hej bagrom to ide ale to treba robit len ,,raz za cas,,  lebo hydraulika tym zbytocne  trpi a repas cerpadla a precapovanie ramena nie je zadarmo  smile  Ale bagrom si nepomoze ked sa tam nezmesti ani UNC
#93 08-09-2017 06:13:39
Re: Kecalkovo....
ihlan prajem ti s tym korenom prijemnu zabavu smile mam v hlave este zive spomienky ako som s kamaratom u neho na zahrade klcoval korene z orecha...nikdy viac by som sa na take daco nedal nahovorit !!!
#94 08-09-2017 09:01:37
Re: Kecalkovo....
No, už jsem nějaké kořeny ze země tahal. při kácení pár jabloní, švestek , lípu a podobně. Kmen se obkope kolem dokola, kořeny přeseknou , pak se kmen shodí a kůlovitý kořen dole přesekne a je to doma. Vysokokmen jabloň za den práce není co řešit. Nebo nebylo za mlada.
Fakt je, že kořeny neměly 35 cm, ale tak do 10 cm nebo mírně přes 10. A nesmí se ten strom nechat uschnout, to potom kořen ztvrdne a seká se blbě. Živý se seká dost dobře.
Editoval Radim (08-09-2017 09:02:05)
#95 08-09-2017 09:20:15
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Najviac ma potesil pavol.sk vidno ze ma prakticke skusenosti
kedze mas rovnaku karbosku mozem ti poslat kruzok aby si potom zapoziciaval aj s karboskou a kotucom susedovi ked pride big_smile
Radim: ved to za mlada tak pred 17r som dal za 4h gastan pred 2mesiacmi som dal za poobedie 2 jablone 18cm kmen.
Myslim ze sme temu vycerpali hura na zelezo skor som cakal ze sa ozve nejaky chemik s dusicitanom
Editoval ihlan (09-09-2017 21:31:20)
#96 08-09-2017 09:22:16
Re: Kecalkovo....
Ihlane, máš to pěknou práci.  Tak takové kořeny jsem nevykopával. Jasné, že když se kořen odkope, tak pruží. Proto se ale musí sekat hodně šikmo.
#97 08-09-2017 09:23:24
Re: Kecalkovo....
Pokud je čas a není to na exponovaném místě, tak doporučuji nechat v zemi a naočkovat houbou. Za pár let sežere vše a je to.
#98 08-09-2017 09:25:31
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Famater>
Presne tak, toto som chcel od niekoho pocut. Koren sa nesmie kolmo potom sekera skonci tak 4-5mm sikmo to ide super.
Dovod preco idem pod je prave kvoli pile, kotucu a retazi a sup von so zdvihakom je to velka pomoc.
Volakedy som to pacil ale ohol som ruru v rure. Skusil som  USA technologiu so zdvihakom ide to rychlesie a platnicky v bezpeci.
Editoval ihlan (09-09-2017 21:32:23)
#99 08-09-2017 10:30:00
JaroslavKedlubsky
Místo: Koterov
Registrovaný: 08-09-2017
Re: Kecalkovo....
S tou houbou je to dobrý nápad.
#100 08-09-2017 12:08:13
Re: Kecalkovo....
Zdvihak -ten hrebenak vola sa hilift co pises ma kazdy offroadak co ma nadvihany terenak-dvyhaju sa s tym auta v terene a stoji to 50e -cinska verzia ,americka okolo 100e len pre info  http://www.google.sk/url?url=http://www … zebLoKwVug    Inak kamarat zase velke kmene a korene ked mal obkopane  vypalaoval ale dlho to trvalo a pouzil na to kopec dreva-to mal ale zadarmo.  A videl som trhat obkopane korene  navijakom -stavebnym vratkom-vratok bol o nieco pevne upevneny a lano cez kladku a islo to tiez jednoduchsie ako tym hiliftom
Editoval Joe66 (08-09-2017 12:16:48)
