#1 06-06-2009 21:36:36
Řezačka polystyrenu.
Řezačky polystyrenu odporovým drátem jsou stará známá věc postavená spoustou lidma  v  mnoha provedeních. Kvalitní struna pro řezání je drátek cca 0,3 milimetrů používaný ve včelařství, dříve byl jen obyčejný černý pocínovaný, dneska novější a lepší verze je nerezová. Dá se tedy sehnat ve včelařských potřebách ale v poměrně velkém množství minimálně 50 - 100 metrů na civce nebo metrové kousky od nějakého včelaře. Není ale problém koupit v železářství nejtenčí pozinkovaný nebo černý ocelový vázací drát, ten je nějak od 0,5 mm tloušťky nebo vytáhnout černý drát třeba z kusu rabicového pletiva. Drátek 0,3 potřebuje nějak 3 - 5 ampér. Zdroj se běžně používá od cca 5 do 15 voltů, třeba nějaký starý PC impulzní zdroj z nějakého PC vraku, silnější nabíječka olověných akumulátorů nebo na menší věci rovnou akumulátor z auta. Regulátor z COčka je tedy pro řezačku luxus. Jediné, co je tady přínos, je PWM regulace přesně na míru řezanému materiálu. Pokud by se dělal regulátor speciálně jen pro tu řezačku, šel by ještě vylepšit tak, že by se použil drát z materiálu, který se vzrůstající teplotou hodně mění odpor a regulátorem by se potom přes sledování odporu udržovala stále stejná teplota drátu. Totiž co jsem svého času zkoušel já řezat polystyren, tak drátek na vzduchu hřál více a v polystyrenu při řezání se nataveným materiálem chladil. Dosáhlo by se tak ještě vyšší přesnosti a menšího tepelného namáhání drátku.
#2 07-06-2009 18:47:51
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Řezačka polystyrenu.
Po přečtení článku mi to nedalo a hned jsem běžel do dílny a zkusil to autonabíječkou kterou sem si dělal a odstupňoval  2,5  ; 4 ; 6 ; 8 A a v pohodě jen je potřeba najít ten správný drátek smile
Kitin 170LA
#3 07-06-2009 22:33:31
svarec
Registrovaný: 20-12-2007
Plynulá regulace u řezačky pěnového polystyrenu je určitě pěkná věc, ale zejména pro ty, které baví stavba podobných elektronických zařízení nebo pro ty co ji někde získají hotovou. V běžné praxi jsme to vždy řešili tím, že jsme použitý drát nechali o kus delší než je část, kterou se řeže a vhodného odporu a tím i teploty se dosáhlo  posunutím místa spoje přívodní drát/řezací drát. Potom zcela stačí obyčejný transformátor a teplota se dá nastavit zkusmo plynulým posouváním nějaké svorky. Plynulé najíždění na teplotu není příliš podstatné, daleko více drát trpí změnami teplot při řezání a opalem od působení agresívních látek v PVC.
#4 09-06-2009 09:15:48
ss2men
Registrovaný: 24-08-2007
Asi pred rokom som potreboval narezať nejaké kúsky polystyrénu a tiež som riešil napájanie. Nakoniec som ako napájanie použil 100W trafo pájku, kde namiesto pájkovacieho hrotu som pripevnil dvojlinku a na konci do drevenéo rámu upevnil medený drôt 0,3 mm. Rezal som polystyrén hrúbky cca 3cm. Spokojnosť.,
Ešte doporučujem rezať to na dobre vetranom mieste, manželka mala z toho bolesti hlavy a musel som prácu dokončiť mimo domu.
Editoval ss2men (09-06-2009 09:16:51)
kitin 165
#5 10-06-2009 18:10:18
Při demolici zimního stadionu v CL jsem za odvoz získal cca 100 kubíků polystyrénu - desky tl. 160mm, 100/100cm.
na šikmý stojan jsem upevnil desku OSB cca 2/2m. na tuto desku jsem upevnil odporový drát tak aby byl nad deskou 8cm. Naprosto bez problémů řežu desky naplocho, tj. z jedné 16cm udělám 2ks 8cm. Řez pro účely použití na stavbě jako izolace zdí stropů podlah atd. je zcela dostačující.
Drát je upevněn cca 120cm od sebe, protože se teplem dost protahuje jeden konec je napevno a druhý volně + cca 1kg závaží.
Již jsem nařezal desky na cca tři stavby. Držáky jsem časem vylepšil tak že výšku drátu nad deskou mohu měnit od 2 do 8cm dle potřeby. Dal bych sem foto - neumím. smile
#6 11-06-2009 15:35:08
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tak pošli foto na admin(zavinac)svarbazar.cz a já je tu vystavím.
#7 15-06-2009 16:56:47
admin
Administrator
Tak bourač už fotky poslal i s krátkým popisem:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho5.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_polystyren_naplocho6.jpg
Je to zbastlené z věcí co se mi povalovaly doma, šlo jen o pokus zda to půjde, výsledky byly překvapivě dobré tak jsem to nechal.
Zdroj proudu je jakési trafo, dvě fáze proti sobě, zkoušel jsem svářečku a nabíječku - neosvědčilo se. Drát je cca 0,8 klasický odporový pro výrobu topných těles do boileru. Rychlost řezu cca 2 - 5 cm/sec. Deska musí být trochu šikmo aby polystyren klouzal jakoby vlastní vahou. Řežu i tloušťku 1cm nou problém.
#8 17-07-2010 18:29:59
Kraken33
Registrovaný: 17-07-2010
Já jsem sehnal odporový drát u firmy www.polyrez.cz Zdroj jsem použil z PC 12V.(všude se jich válí mraky a jsou velice přesný).  Rameno je vysoké 40cm a nádherně to řeže. Všem doporučuju!!!!!
Editoval Kraken33 (04-08-2010 23:19:54)
#9 18-07-2010 12:33:36
Není to zas až tak jednoduché , pokud je třeba nařezat větší počet metrů . Také jsem si udělal plynule stavitelné držáky nad stůl . Napájení trafem 230/24 přes triakový regulátor se šlapkou , aby se struna nehřála zbytečně . Napětí zajištěno závažím 10kg , ocelový drát má malý měrný odpor , proto jsem použil odporový drát 0,8mm . Jelikož jsem řezal šířku 50cm , tak jsem došel pro trvanlivost až k tomu , že jsem měl ve středu jen tak 60cm odporáku a oba ostatní konce normální Cu drát .
#10 28-01-2015 23:10:00
Vasek Holub
Registrovaný: 28-01-2015
prosim Vás mohli byste mi poradit, jaký zdroj (napětí a proud) pro řezání odporovým drátem o délce 3,5 - 4 metry ?
Děkuji mnohokrát
#11 29-01-2015 08:11:26
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Dotaz alá ženská. Jaké 4m auto si mám koupit? Co změřit odpor toho drátu (nebo přečíst na krabičce), průměr je také podstatný a jakou rychlostí chci řezat? A proč to musí být odporový drát?
#12 29-01-2015 10:51:17
#13 30-01-2015 09:56:46
Vasek Holub
děkuji za radu
#14 29-03-2016 14:02:52
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Jak píše svarec, není třeba složitostí, na stavbě stejně nepřežijou. Já posbíral co dům dal - měl jsem 3 různé odporové dráty, trafo podobně, velký vypínač (klasika jako mám v cimře ke světlu), potřeboval jsem relativně komplikované výřezy, takže šibenice z vinglu, zkusmo natažený drát, cca 250m² plochy EPS tl.200mm. Pokud můžu doporučit, tak lepit pěnou, drží to výrazné líp než stavebním lepidlem, čistší práce, žádné tahání těžkých pytlů a míchání, žádná dřina, rychle to přibývá. Cena srovnatelná, je akorát potřeba nejlíp bezvětří a čím tepleji tím líp, v zimě dost narůstá spotřeba pěny. Taky se vyhýbejte hliníkovým lištám, které podsouvají výrobci stavebníkům, je to tepelný most jako samice tura domácího. Usazení první řady na střešní latě a ty se pak vyndají a zužitkují jinde. Jinak jsem jedno čelo domu lepil komplet z žebříku, bez lešení - hřeben střechy v 7,5m výšky!
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#15 29-03-2016 14:09:54
Blažena
Vasek Holub napsal(a):
Děkuji mnohokrát
Co s tím chceš řezat...? I při 1m jsem měl často co dělat, abych udržel rovný řez, ač jsem měl uděláno i napínání. 4 m si v domácích podmínkách nedovedu představit...tedy pokud to má mít nějakou přijatelnou úroveň.
#16 01-07-2017 23:18:03
admin napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … locho6.jpg
Je to zbastlené z ...
bourači, já sice stvořil jen takovou příruční řezačku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_startky.jpg
ale na fotkách té tvojí velkoplošné mě nejvíc dostaly ty staré dobré Startky, z boku rozbalené, co jsou na svěráku.
To ještě bylo pokouřeníčko, kdysi za 4Kčs, dnes do toho Chesterfield balí seno s bukovým listím za 83...
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
