SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Ahoj, než mě zakousnete a sesype se na mě pár lidí proč a jak :_)
- kitin 2040 mám protože byl
- hlavně je potřeba na 230V a něco co není úplně hobík
zkoušel jste někdo tento stroj dovybavit dofukem?? má ventil samostatného výstupu
z desky... tak by to asi i šlo bez brutálních zásahu...
Dofuk plynu to ma...len sa neda z vonku nastavit.Co mas presne namysli?Akoze nastavovat dofuk?
takže má pevně nastavenej dofuk??
Nie som si isty ci je to zavisle podla nastavenia synergie,ale dofuk tam je...Popravde som to nikdy nemeral,mam pocit,ze to tam bude skor nastavene na pevno.Na formigu to tiez nikde nenastavujem,ale je tam zase moznost nastavit vylet drotu,tak to bude zavisle asi od neho...Na tomto modrom parostroji sa to prestavit neda, asi len nejak na doske...Nejaako ,,softwarovo" alebo ako...Na doma je to jedno...Na ,,pekno" sa s tym velmi robit neda,este do hrubky materialu 3-4mm je to ako tak...Na hrubsom je uz zvar nagrcany moc vysoko,uz sa tak nerozlieva.Skusal som aj prestavit rucne synergiu(na doske je na to trimer),ale to bolo este horsie,zvar bol bud studensi alebo este viac nagrcany. Do medzery na tupo je to v pohode,kutak uz neni bohvieco.To formig je uuuplne inde,ten zvara skoro sam a aj ja ako tazky amater s nim urobim relativne pekny zvar aj na hrubsom matrosi-zatial som skusal po 12-tku a v pohode! Nebe a dudy!!!
Editoval Maajjo (20-09-2017 20:21:46)
no.. chápu když mašina 35kg a vejš se blbě stěhuje :-))
Noo jedna je mobilna verzia,da sa po schodoch,po dvore aj do auta...Druha ma ,,hola" 75kg+15kg drotu...S nou je to uz tazsie pořízení :-) Nechcem akoze drzat Slovensku stranu(kedze som 1/4-inovy Moravak,tak to tak neberiem),ale ten formig je paradny stroj...Uz som ich videl x kusov a y-typov,ale nadavat na masinu som este nepocul nikoho! Su to spolahlive drziaky!Samozrejme netvrdim,ze je to naj stroj sveta...Cena/vykon podla mna super.Pol roka som denne zhanal na nete,az som nasiel na Slovensku dve...To si myslim,ze hovori samo o sebe.Na druhu stranu je Kitin tiez v pohode,ale ozaj len na doma...Ako uvadza vyrobca,ze je to profi,tak to ani omylom! Ale urcite je to take lepsie hobby...Velka skoda,ze je to len synergia,na zaciatku to bolo pre mna super,preto som ju aj kupil,ale neskor som zistil,ze sa s nou dalej urovnostne nedostanem,pretoze odbocka,co sa tyka nastavenia a doladenia je o niecom inom...Vyssi level.Ale pre mna kazda z nich plni svoj ucel,takze je to OK.
