#1 19-10-2018 15:01:35
F3RA
Registrovaný: 22-03-2018
Stavba kompresoru
Zdravím, chtěl bych si doma postavit kompresor, mám kompresor, dvě nádoby na vzduch(celkem cca 130l), tlakové spínače, motor aj., dokoupím pojistný ventil a odkalovač s regulátorem vzduchu na vývodu. Chybí mi ještě něco?
Kompresor má sloužit na sem tam něco nastříkání, vzduchovou utahovačku a foukání kol.
Jenže, ten kompresor, co mám, je z LIAZky a nevím přešně, jak to použít. Přesněji, kudy nalét olej, kolik, udělat odvzdušnění klikové skříně?, údajně je hlava voudou chlazená, tak jestli vodní okruh nebo postačí vzduch.
A jaké řemenice na to mám dát, na motoru menší jak na kompresoru?
Fotky motoru a kompresoru: https://f3ra.rajce.idnes.cz/Kompresor/
Případně, poradíte mi, jak dál správně postupovat?
Doplním, že kompresor je JIKOV JK 443 614
Moc děkuju!
Editoval F3RA (19-10-2018 15:08:11)
#2 19-10-2018 15:57:10
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Stavba kompresoru
Potrebuješ skrinku s vypínačom a trojfázovým stykačom,káble zástrčku a elekktrikára čo to zapojí.Neydá sa mi že by to malo vodné chladenie potrebuješ ešte ventilátor na chladenie kompressora.
#3 19-10-2018 16:23:39
Místo: Nový Svet
Stavbu kompresora sme tu uz riesili takze nejaky sumar je tu
https://svarforum.cz/forum/viewtopic.ph … 09#p101809
#4 19-10-2018 16:58:02
Staci nebyt lini a pouzit tlacitko HLEDAT.wink mam ten samy komresor zde i nafoceny .Holt budes jeden cely vecer sedet u PC a procitat to.
#5 19-10-2018 18:28:05
tento kompresor neni moc vhodny na vyrobu domaceho kompresora,teda presnejsie je na jeho vyrobu najnevhodnejsi zo vsetkych autokompresorov co sa daju bezne zohnat,podobne ako obdobne typy na tatrovku alebo karosu...origos ma tlakove mazanie od motora hlava je chladena kvapalinou ale najvacsi problem vidim v jeho konstrukcii klukovej skrine,olej sa tam nema ako udrzat a odvetranie je tiez problemove ovela lepsi by bol starsi typ dvojvalca alebo samostatny dvojvalec tu mas link na dake tie technicke info https://shop.marting.sk/vzduchovl-kompr … 3-liaz-300
#6 19-10-2018 19:07:16
Kupodivu tenhle kompresor mi bez problemu a bez tlakoveho mazani a nuceneho chlazení (jen s termosifonovym)funguje uz hromadu let!
#7 19-10-2018 23:06:19
#4 má pravdu,názory se liší. Můj kompresor má 2,2kw a 1400ot/min přes HARDYspojku.
Chladím přez radiátor topení z vozu VAZ. Nastavení-0,8mpa/0,65mpa nádrž asi 80l.
Funguje asi 15 až 20 roků jenom s dolitím oleje a vody.
#8 20-10-2018 01:53:19
Honza007 napsal(a):
ako si vyriesil to odvetranie klukovej skrine ?
#9 20-10-2018 10:12:30
Uplne normalne druhou pulku skrine mam svarovanou a obrabenou a na ni stavoznak oleje (hladinu mam v pulce ojnicniho cepu kliky v dolni uvrati olej m 6-7 ad) a v nejvysim miste odvetrani skrine s nadobkou a v ni smotanou dratenku a nad ni derave vicko.Krom toho tenhle kompresor neni problem odvetravat protoze narozdil od jednovalce se takrka nemeni objem klikove skrine.
Problem u kompresoru  a u tohohle zvlast je chlazení protoze pokud se kompresor přehřívá tak vyhazuje olej takze problem neplyne z odvetrani ale ze spatneho chlazeni(ktere krom jineho negativne ovlivnuje ucinnost kompresoru).
Nicmene tohle vse se tu uz probiralo.
Editoval Honza007 (20-10-2018 10:15:56)
#10 20-10-2018 14:30:47
ale mi sa bavime o jednovalci (ten ma doma F3RA) ktory je podobny kompresorom karosa/novsi typ tatra nie o dvojvalci...to je nieco uplne ine s liaz dvojvalca posklada samodomo kompresor kazdy...
