#76 02-01-2015 10:38:10
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Držiak uhlovej brúsky
kvalitné uhlové brusky do tých univerzálnych lacných držiakov je upnut dost zložité,často i nemožné. Je to viacmenej skonštruované na lacné brusky,tie maju prevodovku dost podobnu,mnohé brusky sa líšia len farbou. Značkové a kvalitné brusky maju prevodovku diametrálne odlišnu-je podstatne zužená. Ked si kupite brusku Parkside a držiak Parkside sadne tam bruska,no i tak to budete musiet nastavovat a presnost nebude excelentná. Kovové pílové kotuče maju otáčky 305 mm len 1300 rpm,malé 185 mm maju 3500. Rezné kotuče klasické 355 mm maju 3800 rpm. Rezačky na ocel su pomerne presné,no i tak 1 mm sem a tam može ujst,tie kotuče často hádžu. Najpresnejšie su už spomínané kotučové píly ako Makita LC 1230,tam sa da rezat na desatiny milimetra,ked si presne upnete material. Cena je ale už len pre profesionálov.
#77 02-04-2015 09:20:29
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Těmto držákům na úhlové brusky bych se pokud možno vyhnul a to protože: prožez minimální a o nějaké přesnosti se nedá mluvit. Velká frička = kravál, bordel , tepelné namáhání řezaného materiálu a přesnost bídná a v úhlech příšerná. Měl jsem chvilku na dílně tuhle pilku http://www.pasove-pily.eu/pasova-pila-n … 30465.html do garáže dostačující, jen se musí dopočítávat míry při řezání pod úhlem (nemá osu otáčení přesně pod svěrákem) rozdíll při 45° byl 7mm. Pak jsem pořídil tuhle: http://www.pasove-pily.eu/bomar-pasova- … 27884.html což už je jiné kafe smile
A co se týká značek úhl.brusek Vyzkoušeno a spokojenost: Narex, Dewalt, Metabo.
Mění se pouze uhlíky a přelámané přívodní šňůry.
Jen pro zajímavost:Před časem měli v Baubau akci na flexy, jedna za cca 350Kč... Koupil jsem dvě, více méně pro legraci, zapřáhli jsme je v 7:00 ráno na dílně jedna shořela už v 11:15 a druhá po obědě... Mno reklamace proběhla k mé spokojenosti smile
Editoval HonzaKovo (02-04-2015 09:27:09)
#78 02-04-2015 13:33:49
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Rozbrusovačku by som úplne nezavrhoval.Mal som výbornú vlastnej výroby s dorazom.Npr. jakl 40x40  rezala na 1mm presne. 45° uhol som meral od pravítka a bolo treba pripočítať 15mm ,čo bola náhodou akurát šírka dorazu smile
Na tenkostenný material úplne postačovala.Vytáčala sa celá tak nebolo treba šaškovať s 6m materiálom po celej dielni.Hádam slúži dobre ,predala sa za jeden deň...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc02083.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc02082.jpg
#79 04-04-2015 12:48:33
micro sd
Registrovaný: 10-05-2012
Ahoj. Robi G z tej rozbrusovačky by nebolo viac fotiek? Celkom sa mi pozdáva, že sa celá vytáča. Na mojej mi akurát odišiel motor, tak rozmýšľam, že si postavým novú.
#80 04-04-2015 16:24:48
Robi G
Zdravím.
Žial viac fotiek už nemám.Držím palce so stavbou.
#81 13-10-2016 12:32:01
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#82 28-12-2016 23:44:09
doporučuju flexu Hecht, ne že bych neměl i od jiných výrobců ale potřeboval jsem něco zkusit na stavbě sebou jsem nic neměl a vedle byla značková prodejna Hecht. (Libiš ME) Za 230 chtěli 1900Kč tak jsem ji vzal, vydržela cca 14 dnů řezat vrstvu 2-3cm asfaltové IPY a nic jí není, je jen trochu zasraná. Tak jí zařadím k Boschkám Makitám a Narexkám.
#83 29-12-2016 03:22:04
motor aj prevodovka su na nej gut...jedina vec co na 230kach hechtoch odchaza je spinac...je dost citlivy na prach (hlavne stavebny) takze ak to chce niekto pouzivat na stavbe tak nech radsej siahne po niecom inom smile
#84 08-01-2017 08:57:43
Místo: Nový Svet
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_karbo.jpg
#85 08-01-2017 13:04:44
vsetko sa da len treba chciet smile
#86 08-01-2017 14:30:52
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Kde je vôľa, tam je cesta...
#87 28-10-2018 17:16:19
huat
Místo: Komárno
#88 28-10-2018 19:07:50
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Já som si spravil, takýto stojan na flexu. Ale už mám pásovú pílu.
http://img24.cz/images/73918933437745968886_thumb.jpg
#89 28-10-2018 23:24:29
pěknej držák a ta zeď za ním ještě hezčí smile
#90 29-10-2018 07:42:44
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Né každý si může do dílny dovolit dát na zeď PICASA big_smile
#91 29-10-2018 21:07:55
harley1
To sem si tam občas otíral štetec! xi xi...Dilnu mám tzv. plechovú búdu 5x3m
#92 29-10-2018 22:14:21
huat
Místo: Komárno
Tak to sme na tom rovnako smile
#93 03-11-2018 13:12:53
huat
Místo: Komárno
#94 03-11-2018 16:36:11
Místo: Nový Svet
Na rusa este aj velmi esteticke! Konecne by som mohol mat maly sustruh vo vrecku big_smile
