#251 02-12-2017 09:36:30
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Jak psali přede mnou, tak já dvoukotoučovou brusku také málo používám. Vlastně jen na ostření nástrojů. Když mi spadla do rukou stará robustní (za 300kč), tak to nekupte. K házivosti. Je nutné rozlišit, jestli hází již hřídel a upínací kotouč, nebo kotouč brusný. Já jsem na číně musel udělat nový upínací kotouč, nové redukční vložky do brusných kotoučů, dát nové brusné kotouče cz výroby. O vystředění brusných kotoučů tady byl kdysi odkaz na ruské video, kde maník hřídel naseparoval, namatlal pryskyřicí, kotouč vyrovnal a nechal vytvrdnout. Pak jen orovnal. Já jsem to nezkoušel, ale považuji to za velmi dobdé. Nakonec se dříve u nás kotouče vylévaly kompozicí a díra se dělala v ní. U čínských brusných kotoučů je ale také problém v nerovnoměrné hustotě kotouče, takže je hodně rozvážený a bruska potom cestuje po stole, i když kotouč "běží". Na brusce, kterou jsem kdysi přivezl z CCCP byla nastavitelná závažíčka, kterými se dal kotouč alespoň staticky dovyvážit Podobně jako na velkých brusech.
#252 16-12-2017 17:35:17
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
video kotučovej a pásovej brusky Parkside,alebo vibrátora  https://www.youtube.com/watch?v=nID3Dwyt-sU
Inak som už zmeral hádzanie kotučov na Metabe a je do 0,5 mm.
Editoval Brembo (30-12-2017 09:04:38)
#253 12-05-2018 16:24:43
Místo: Nový Svet
Nejdem zakladat novu temu
ale v skratke vcera som sa rozhodol ze potrebujem novu 2 kotucovu brusku.
150W az 250W uz nechcem taku som mal je to slabe Da sa to zastavit silne opretym klincom mam to overene.
Budem brusit wolframove elektrody a na hrubom kotuci obcas nejake zelezo a ostre hrany.
nehladam velku a tazku a hyper vykonnu lebo budem ju mat zamknutu v skrinke pred debilmi (vid nizsie) a vykladat az ked potrebujem.
Totiz ked mi niekto na bruske brusi noz na kosacku a roxor do spice k paradajkam nieje ina moznost len zamykat.
Uz 2 dni pozeram rozne znacky cca 50-60eur. Bud ziadne referencie alebo zle nema niekto nieco okolo 400W a je spokojny?
Zatial som poskuloval po znacke ktoru poznam Scheppach
SM 150L/400W
SM 200AL/500W
GDS 200/350W (ale gude nema moju doveru)
Mal som nejaku cinu z Baumaxu na elektrodu to stacilo ale ked som potreboval skratit klinec tak stracala otacky.
Preto som sa rozhodol, ist radsej od 350W a hladat taku co nema nejaky malo rozsireny priemer osky na kamene.
Chcem ist do obchodu a vybrat si aspon 4 zrnitosti a nie ako doteraz googlit kamene a objednavat a cakat a pride blato.
Editoval ihlan (12-05-2018 17:00:14)
#254 12-05-2018 21:45:44
Mám 2kotoučovou EXTOL 200mm. Koupil jsem ji proto,že je širší. U úzké 200 nebylo kam dát ruce.
1kotouč na nože dláta nástroje-ten jemný. Na hrubším tvary a odjehlování atd. Musí se stále rovnat,
ale to je normální. Až dojde, dám diamant.Talířový už mám doma z polska.
#255 12-05-2018 23:11:23
Já cca 8 let funguji s Proma BKL-1500 (d150x25 a 40). Na štítku je uvedeno 0,375kW. Zastavit asi ne, ale zpomalit se samozřejmě větším přítlakem dá. Na broušení vrtáků, dlát, wolframek, ojehlení apod. je naprosto dostačující.
#256 12-05-2018 23:16:06
Já mám také Extol, ten silnější oranžový a není úplně špatný, loni šli ale s cenou nahoru a už je tím pádem jiný poměr cena/výkon, já jí kupoval asi za 2.500 Kč
#257 16-05-2018 05:57:59
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Velice příjemě mne překvapila bruska od Bédy Trávníčka a mohu jen doporučit.
https://www.mountfield.cz/stolni-bruska … 0-2dss6018
#258 16-05-2018 15:52:13
Brembo
Tá má tiež len 250W,takže tak na špendlíky. Ihlan všetko závisí od toho,kolko chceš investovat. Elká i ked už nie su čo bývali,stále stoja za zváženie,pokial kotuč 150 mm alebo 175 mm nebude pre teba málo. Výhodou je,že sa kotuč vyrába vo viacerých variantách a je kvalitný,a má rozmery,ktoré su zlahka prístupné. Toto žial u vačšiny čínskych klonov jedného výrobcu pod 90 značkami neplatí,kotuče maju malý vnutorný priemer a ked ich chceš nahradit kvalitným kotučom-ktorý je z výroby na tom velmy biedne,musíš dat sustružit vymedzovacie puzdro.Gude Schepach Extol a čo všetko je len jedno a to isté,i ked niekedy značkovač tam dá trochu obstojnejšie kotuče. No ked chceš niečo trochu lepšie,budeš musiet pri vykladaní trochu zapracovat svalmi-lahká výkonná a kvalitná dohromady skrátka nejde.
Editoval Brembo (16-05-2018 15:55:26)
#259 16-05-2018 19:09:59
Tuhle jsme meli vy byvale praci na montaži  na dilně na broušeni vrtaku, odjehlovaku nekdy mi sekáču a pod byla dobře vyvažená a nemuselijsmeji honit po stole me podobná doma stoji v dilne na 3cm silné plotne 250x250 mm aby neutikala  po stole kvuli nevyvaženosti kotouču..jinak ok nabrousím si sekače vrtaky případně i motyku na zahradu az ty puvodni kotouče zbrousím tak mam nachystany kvalitni kotouče ceskeho vyrobce karborundum elektrite..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#260 16-05-2018 19:13:56
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Britt: Taky na ni uvazuju na takovy obcasny brouseni, odjehlovani , atd. Pak jsem si vsiml ze maji pekne ty tabula na vercajk na stenu.
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#261 16-05-2018 20:49:08
Britt napsal(a):
Ta Patriot SB0250 je vzhledově naprosto identická s mojí Promou, akorát já mám vpravo kotouč š40.
#262 17-05-2018 05:36:15
Britt
Brembo napsal(a):
Uvědom si, že jde o hobby nářadí. Na domácí využití je výkonově dostatečná, je stabilní a po výměně kotoučů za jemnější, na ní brousím i soustružnické nože. Za ty prachy se vyplatí. Nikomu ji nevnucuji, pouze jsem napsal své poznatky.
#263 17-05-2018 06:03:16
Místo: Nový Svet
Ja si vzdy precitam rozne nazory aj preto cusim aby ta diskusia nebola velmi zmoderovana.
Brembove prispevky si precitam pozorne, v mnohom sa zhodneme niektore veci odskusal za nas co setri peniaze. wink
Mam limit tak 50-60eur. Mne staci aj ta hnacka 150W ale povedal som si ze budu dve doma tak aspon jedna nech je silnejsia.
ELKO na elektrodu to nie mimo cenovy limit fakt na tom budem brusit elektrodu obcas nejaky klinec a dlato a hrany
Potom to ide do klasickej satnikovej kovovej skrine aby to zase nelakalo lavorukych bezmozgacov....
Editoval ihlan (17-05-2018 06:24:01)
#264 17-05-2018 14:21:42
Brembo
Do 70 € možno splašit brusky s príkonom 400 W s kotučmi priemeru 150 alebo 175 mm,samozrejme bez osvetlenia. Napríklad Sceppach SM 150, Einhell TC-BG 175 a podobne. Za kotuč 200 mm si ale zase musíš priplatit.
#265 17-05-2018 23:07:25
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Brusku s 200mm a větším kotoučem bych už nepovažoval za stolní.,175 mm dostačuje,ale pod 400W je to slabota.
Autogen velký a malý s PB
#266 18-05-2018 08:17:18
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
mám toto https://www.nako.cz/705-makita-gb801-dv … -550w.html a super. Ten kotouč se pod těch 200 dostane rychle :-) takže nelituji. Menší asi nemá cenu, protože se ušetřené love rychle ztratí na častější výměně kotoučů.
#267 19-05-2018 09:26:47
Brembo
200 koruč nie je až taký velký,stále su to stolové brusky,šírka kotuča je len 20 mm. Inak od Tyrolu je možné zakupit kotuče roznych rozmerov a s roznou zrtitostou a cena je podtatne priaznivejšia,ako pri kupe originálnych kotučov otáznej kvality.
#268 04-12-2018 19:58:31
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Má někdo zkušenosti s touto bruskou?
https://www.castorama.pl/produkty/narze … 900-w.html
Z jejich řady brusek je to ta nejsilnější, vypadá robusně ale víc než pohledem jsem ji na místě nezkoumal.
V kč je to 2700, 3 roky záruka.
EDIT: alternativy jsou Elko nebo něco staršího cca 3000 nebo risknou staré domorobo za 800..
Editoval Krupp (04-12-2018 20:17:54)
#269 04-12-2018 21:02:45
Krupp napsal(a):
Tady asi s MacAllisterem moc lidí zkušenost mít nebude. Pokud na něco potřebuješ tak silnou stolní brusku, zkus ji koupit a pár týdnů intenzívněji používat.
Občas u známých to šedé nářadí vidím a zatím nikomu nic neodešlo. V nejhorším to zajdeš vyměnit, do Chotěbuze to máš blízko...
#270 07-12-2018 21:33:12
Tak dneska se mi podařilo koupit dvoukotoučovou brusku Elco 150 na 230V  skoušel jsem brousit sekač ze stare ho 4hraneho roxoru  a ta se nezastavila ne jako ta levná čína ta pujde z domu a to Elco osadím místo ni už ma nasazeny nove brusne kotouče to je parada jemne je orovnat a vybrace nebudou skoro žádné... vybrace trošku byly, je potřeba vymenit ložiska brusku jsem rozebral ložiska jsem stahl z hřídele zitra je koupim nové a brusku zase smontuji..
Editoval alll (10-12-2018 20:16:09)
#271 08-12-2018 11:45:55
Místo: Prievidza
kludne si sa mohol pochvalit aj fotkou smile
#272 08-12-2018 13:14:59
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Ja som kupil Bad20 a som spokojny sice to chce vymenit loziska ale ma obvodove aj celne brusenie kde si mozem naklapat stolcek zo stupnicou vyhoda pri bruseni nozov pre sustruh.
#273 10-12-2018 20:49:08
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
dělají se brusky tohoto typu taky ve stolním provedení? nebodokonce dvourychlostní?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9651646 … ka-REX.php
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#274 11-12-2018 17:32:16
Brembo
Roman vydel si tu brusku ? Je dlhšia ako stol,je to monštrum. Na premiestnenie potrebuješ žeriav. V stolovom prevedení a dvojrýchlostné,tak ELKO . Len tie boli  dvojrýchlostné. Podobné brusky sa vyrábali i v stolnom prevedení,menšie kotuče,nižší príkon do 1,1 kW. Kotuče do 200 mm,nad výhradne stojanové. 6ial nie je teraz inzerát na podobnu v stolnom prevedení-nižšie telo
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9291572 … bruska.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9796847 … oucova.php
Editoval Brembo (11-12-2018 17:47:15)
#275 11-12-2018 19:01:47
Krupp
Místo: Těšín
Bohužel tyhle kousky jsou málo dostupné nebo často rychle pryč. Nebo daleko.
Když občas procházím inzeráty jsou tam zbastlené brusky na řemen, ale nikoliv s hřídelí z cirkulárky ale oboustrannou. S řemenem od motoru uprostřed. Nevíte z čeho je?
REKLAMA na SvarFóru
