#301 30-12-2018 18:10:53
Re: Levné vytápění garáže
Jak se klimatizace vypořádává s vlhkostí venku? Při venkovních teplotách pod 10 stupňů musí být teplota na výměnníku hluboko pod nulou a honí se na něj vlhký vzduch, vlhkost kondenzuje a namrzá na výměnníku. Tepelný čerpadlo čas od času reverzuje a námrazu odmrazí, a co klimatizace?
#302 30-12-2018 18:27:45
Fil
Registrovaný: 18-01-2012
Klima dělá to samé protože je to principem tepelné čerpadlo...
#303 30-12-2018 20:33:05
Jsou to stejné bláboly , jako o chinských soustruzích . Vzduchová tepčerpadla jsou tak do Itálie .... Majitelé rádi a často na amortizaci a úniky chladiva zapomínají . Jo ty pylnem topené zářiče jsou super . Tam tě vnitřní větráky nezajímají , je to styl turbo .
#304 01-01-2019 13:34:32
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
niečo o kontrole a  nastavení bufuki je tu ,od 23 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=E1BQAwHeN_E
#305 28-04-2019 11:24:33
sm_is
Registrovaný: 07-05-2014
sice téma je postarší, ale můžu doporučit tento naftový bufík https://www.ebay.com/itm/2KW-12V-Air-di … 442d27d7e8
Úplně universální bufík o výkonu 5 kW (popis kecá), jen je potřeba výfuk vyvést ven. (tlumič výfuku nepoužívám)
Spotřeba nafty od cca. 0,120 až 0,5 l/h.
Editoval sm_is (28-04-2019 11:25:27)
#306 28-04-2019 11:40:00
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Obyčejný kamna na dřevo https://www.youtube.com/watch?v=Ci_gxLocZUA
#307 28-04-2019 15:57:49
6 rokov topím starým motorovým olejom .
Nič lacnejšie už snáď ani neexistuje smile .
Ľudia si už dokonca zvykli nosiť staré oleje ku mne .
Tak že som túto sezónu pomaly na moje železné zásoby oleja nesiahol .
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#308 30-05-2019 22:38:14
Charon napsal(a):
nene pane kolego, vzduch je vlhký pouze do max. -4°C pak je úúúúplně suchý, nic se nesráží. Je to dobře poznat též u plasmy, v odkalovači se nic nezachytává.
#309 31-05-2019 07:47:20
Charon napsal(a):
Dík za doplnění. Těch -4 až +10 stupňů  je častá venkovní zimní teplota, prostě kolem nuly a to to namrzá fofrem. Jako na obrázku
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_0032001.jpg
Editoval Charon (31-05-2019 07:47:39)
#310 31-05-2019 11:43:16
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Přesně toto, anebo spíš ještě rozsáhlejší zalednění jsem letos viděl u známého na vyměníku jeho TČ. Teplota byla nižší než 4 pod 0.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#311 31-05-2019 12:54:07
Mal zle nastavene tepelne cerpadlo co sa tyka odmrazovania alebo nemal malu akumulacnu nadrz a vtedy dlhsie odmrazuje .
#312 01-06-2019 11:14:45
to namražení může být z minulosti - když byl vzduch ještě vlhký.
Je to jednoduchý když klesne teplota pod - 4°C vlhkost se vysráží (jinovatka).
Ta námraza, což je led (néé světlo nýbrž skupenství vody smile ) má dlouhou životnost i když je teplo a TČ odmrazuje - nestihne všechno.
