#51 24-03-2019 13:00:15
Re: SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
Bovden Teflon  špička 1,2 na 1,2 drát normální zesílená 180 ampéru proud při sváření a dural  5mm přídavný drát ALmg dvacet minut práce  s pauzou.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_003.jpg
kladka  na hliník s hnacím ozubením
#52 24-03-2019 13:17:01
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Pekná práca. Takú stoličku mám aj ja heheh.
Editoval jao (24-03-2019 13:20:51)
#53 24-03-2019 14:29:54
No při tom spodním svaru jsem tu korbu zase hezky vytíral monterkami
#54 24-03-2019 15:41:41
jao
Lahneš a ideš :-)
Vidím, že hliník sa asi tak nekrúti, ako nerez. Či ?
#55 24-03-2019 18:17:20
jao: hořák je celkem slušný. Mám jeden takový na testy. smile
Pro hliník se dává teflonový bowden (pro občasné použití není nutný), kladka by měla být ve tvaru U (taky není nezbytná) a špička klasika pro daný průměr... Ono těžko použiješ špičku 0.8 pro 1 drát... wink
#56 24-03-2019 20:07:47
jao
Rellik, díky za info. Zatiaľ cvičím MAG na železe, ale v pláne mám aj ten hliník. Keď budem mať zas cestu okolo pána Vaňátka, tak ten spotrebák a horák do 250A zvlášť na AL dokúpim.
Len ma trochu prekvapilo, keď som pozeral spotrebák, tak niektoré obchody ponúkajú špičky zvlášť na hliník. Buď je to hra so zákazníkom, alebo to možno má nejaký význam. Ešte poštudujem.
#57 25-07-2019 23:20:15
jao
Dorobil som si Festo spojky na pripojenie plynu. Pôvodnú hadicu (d=10mm) dlhú asi 3m som nahradil 8mm dlhú 1 m. S tou 10mm som zváral s CO2 v pohode, ale po prehodení na 8-tku mi začal silno primŕzať ventil. Fľašu používam naležato a je originál (nie hasičák). Prietok asi rovnaký do 10l/min.
Po prerábke bola okolitá teplota pri zváraní výrazne vyššia. Mohlo to byť tou okolitou teplotou ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_tube-in.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_q-in.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_l-out.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_tube-out.jpg
#58 26-07-2019 07:19:12
Ja ti neviem, nebojis sa ze to urves, ved je to z plastu.
#59 26-07-2019 07:57:20
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Neni lepsi pouzit klasiku rychlospojky kovove na tla.vzduch? Levne ,odolne,dostupne....
#60 26-07-2019 08:59:13
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Fľaša na ležato s kvapalným CO2?To je to isté ako použiť fľašu so stúpacou trubkou.Preto to zamŕzanie.
#61 26-07-2019 13:00:48
jao
Použitá spojka je na tlakový vzduch do 10 barov a pre mňa je lepšia, ako kovové rýchlospojky.
Je dostatočne pevná, závit tam je kovový a hadica spojku nenamáha.
To by som musel na tú hadicu ten stroj povesiť, aby sa to zlomilo a aj to by asi to koleno vydržalo.
Vo fľaši je tuším 30% plynu a zostatok kvapalina. Je síce na ležato, ale tak, aby bol ventil trochu vyššie.
Zrejme to nestačí, tak to musím prerobiť nastojáka. Hrmil, ďakujem za info.
#62 26-07-2019 15:01:53
Ikovlabs napsal(a):
Na tom Spartusu je originál rychlospojka už od výroby... wink Nemusí se nic předělávat...
#63 26-07-2019 16:04:04
Kovové koncovky na těch točených vzduchových hadicích mají problém s životností, dost rychle přestávají těsnit a to u CO bude problém s výdrží lahve a cenou za plyn
#64 27-07-2019 00:16:00
jao
Rellik, to máš pravdu, no treba ešte protikus a druhý koniec. Tie Festo spojky a hadice som mal v šuflíku, na redukčák to tiež sedí, tak som nemusel nič kupovať smile
jees, na obrázku je profi točená hadica, ktorú používame v zariadeniach roky a drží.  Ale nahradil som ju aj tak rovnou. Do tej točenej sa všetko len zamotáva sad
#65 27-07-2019 12:08:45
my používáme profi rovné hadice a i tak se koncovky vymačkají a netěsní, jedna věc je, že uniká potom plyn a druhá možnost přisávání vzduchu. Ale my to nemáme napevno, a ty koncovky se různě ohýbají a natahují
#66 27-07-2019 12:23:06
jao
jees, je to tak. Plast je plast a tie zámky v spojkách vedia tie konce zdeformovať. Ak je možnosť, tak vždy takú okrúžkovanú hadicu skrátim o 1 cm a zas to nejakú dobu tesní.
Pri tom mojom odpájaní hadice  pár krát do roka pri cene CO2 ani tie úniky nebudú vadiť. Jediný problém je, že keď budem potrebovať urobiť pekný zvar, určite sa minie obsah fľaše smile
Murphy funguje spoľahlivo.
#67 29-07-2019 12:35:26
Tento zákon zafungoval v pátek, v poledne zkušební svar, vše OK, večer příprava - a lahev byla prázdná (podle budíku tam bylo asi 1/3)
#68 28-09-2019 16:20:13
jao
Tak dnes "prvá" závada na Spartuse .Po pripojení plynu a zapnutí zváračky zostali elektroventily otvorené a CO2 vychádzalo aj z predného panela, aj z horáku. Keď som pohýbal s fastonmi na ventiloch, začal jeden cvakať, tak som ich trochu dotlačil a napružil. Po reštarte nešiel plyn pre istotu ani z jedného výstupu. Vyskúšal som to prehodiť na MMA, ventily zacvakali, a pri prepnutí na MIG/MAG to už fungovalo a mohol som zvárať ... až kým nezačalo pršať sad
Edit: problém sa na druhý deň objavil znovu. Keď mením nastavenie prúdu, ventily sa nekontrolovane rozcvakajú. Zrejme blbne ovládací panel, tak ma čaká reklamácia sad
Editoval jao (01-10-2019 21:52:09)
#69 27-02-2020 21:05:52
jao
Po dlhšej dobe som konečne zotrel prach zo Spartusa a poslal do PL na reklamáciu. Oprava prebehla bleskurýchlo, do týždňa od odoslania ju mám doma. Servis Spartusa na správy reaguje do pár minút, perfektná spolupráca. Vymenila sa doska ovládacieho panelu a ventily už fungujú správne. Software sa nezmenil, škoda. To stále nastavovanie prúdu z minima po zapnutí je taká malá škvrna na Spartuse.
REKLAMA na SvarFóru
