#476 04-05-2019 16:59:15
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
smirkem ne, ale zkus to kouskem bílé cihly
#477 04-05-2019 17:37:09
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
To už vubec ne  co se týká orovnávání  tak kus pískovce jako na řezný diamantový kotouč vyčistí ho
#478 04-05-2019 17:49:22
bílá cihla je skoro jako pískovec alespoň myslím
#479 04-05-2019 19:37:09
Carls
To určitě nee je v tom vápenec a bílý cement  +písek zkoušel si tu cihlu někdy řezat diamantovým kotoučem ? neskutečně se zanese
#480 04-05-2019 19:49:25
Teď jsem si uvědomil, že sice řezal ale tak před 15.lety. Máš pravdu, pískovec je čistej.
#481 08-05-2019 20:14:53
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
No objednal jsem ten kotouc viz stranka zpatky, ktery by uz mel byt dobry. Jeste takovy dotaz, kdyz jsou ve svarovanem materialu vetsi mezery a je treba naplnit to argonem. Jaka paska je vhodna na prelepeni, aby tam vydrzela, nezanechaval nejaky lepidlo? Je to z duvodu aby mi zbytecne moc argonu neutikalo skrz mezery a s postupnym priblizovanim bych ji odlepoval.
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#482 08-05-2019 20:40:13
Zlta papierova maliarska - nedrzi moc dobre, ale nezanechava zbytky lepidla, odhorieva/odlepuje sa popred teba, ako zvaras
Strieborna hlinikova - drzi dobre aj v tesnej blizkosti zvaru, ale zanechava zbytky lepidla - najlepsie vycistit acetonom, este za tepla - az vychladne, ide to dole blbo aj acetonom
Proste to kombinujes podla potreby...
Editoval rcp (08-05-2019 20:44:49)
#483 08-05-2019 21:20:44
Tom_
Diky ...takze klasicka zluta papirova malirska a ta stribrna hlinikova...Zlutou mam a stribrnou dokoupim.
#484 08-05-2019 22:26:25
žlutá malířská má spešl lepidlo - na některých obalech je to i napsané, to spešl lepidlo drží ihned ale po delší době se přilepí natvrdo.
Použití tak - že zalepím, natřu (nebo přiTIGuju) a hned sundám.
#485 10-05-2019 14:31:44
Tom_
Tak mi prisel ten diamantovy kotouc z allegra a muzu rict, ze ted to krasne brousi a neni vsude tolik bordelu jako z toho origo brusneho kotouce. I vypada, ze by mel nejaky ten mesic vydrzet
https://a.allegroimg.com/s720/038f3e/a8d780d840d1900e0339e4588892
