#1076 15-10-2019 22:04:29
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Cim viac (voltov) bateriek, tym vecsia sanca ze jedna znich chcipne, i ked je pravda ze lipolky maju balancer.
Zase cim vysie napatie, tym vecsi krutak. Pri danych otackach.
Editoval Atlan (15-10-2019 22:05:32)
#1077 16-10-2019 14:33:02
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Dnes dorazil balík z lidl-shop.sk,  odosielateľ bol uvedený: Lidl sp. z o. o. sp. k. C/O Rhenus Logistics S.A., Zvolen.
Trošku sklamanie, balík (krabica) prišiel roztrhaný, oblepený papierovou páskou, vo vnútri nebola žiadna výplň (krabica 2x väčšia ako obsah). K tovaru bol priložený katalóg v poľskom jazyku a reklama na lidl-shop.pl, žiadna faktúra. Jedna multifunkcia vyzerá ako výrobok 3 triedy, upínacia páka bez funkčnej struny, plasty oblepené lepidlom, pílové plátky dokupované zvlášť mali na obale zbytky lepiacej pásky, ako by na nej bolo pred tým niečo uchytené (leták oznam), atď...
Keď to porovnám s objednávkami (a balíkmi), ktoré som objednával z ich eshopu z Nemecka, tak je to veľký rozdiel (množstvo katalógov, kupón na ďalší nákup, dodací list s faktúrou, každé náradie bez chybičky).
#1078 16-10-2019 18:48:45
Místo: Prievidza
Altan   akumulatory tam budu na 100% li-ion,balancer byva vacsinou integrovany v aku-packu,krutiaci moment neni zavisly od napajacieho napatia ale od dodaneho prikonu do motora v tomto konkretnom pripade si myslim ze prikon ostane rovnaky a zdvihnute je len napajacie napatie/prud je o polovicu mensi ako by to bolo v pripade 24V akumulatora
#1079 21-10-2019 09:23:16
chozze69
Registrovaný: 19-11-2018
v lidl na buduci tyzden je pasova pila za 99 eur ,uvazoval som uz davnejsie na niecim takym na take to "domace pilenie" namiesto karbobrusky ,teraz cez zimu planujem robit novy plot a na  pilenie joklov by to mohlo byt idealne ,len kto vie co to bude za kvalita za tie peniaze ,myslim ze nic take tam este  nebolo, tak nebude mat asi  nikto s tým skusenosti ,ale kedze ja mam z lidla skoro vsetko naradie ,tak to asi risknem :-) prikon motora 1100w na rozdiel od 400 w gude a ta stoji 260 ecok ,bude treba asi poladit ten zverak vypada to riadne subtilne a bude sa to asi cele krutit ,ale za tie prachy no nekupto
Editoval chozze69 (21-10-2019 10:08:19)
#1080 21-10-2019 12:53:53
chozze69 napsal(a):
Kde si zobral leták LIDL na budúci týždeň?
#1081 21-10-2019 13:03:03
Místo: Nový Svet
on asi ale mysli vertikalnu na drevo Parkside 350 W PBS 350 A1 alebo Scheppach... bezne to stoji do €120 Einhell/Hornbach
mali ju asi pred polrokom ci kedy snow ju chcel tieeez tak som ju okukaval v lidli nevedeli sa jej zbavit 4 tyzdne po akcii big_smile
Editoval ihlan (21-10-2019 13:14:43)
#1082 21-10-2019 13:19:40
Runshag
Registrovaný: 23-04-2019
Jasic MIG/MMA 160 (J35)
Herocut 50DP
#1083 21-10-2019 13:22:43
Runshag, uf, to je celé zle, už len kvôli komutátorovému motoru by som to nekúpil, bude to hlučné. A PBS 350A1 je šmejd tak na nasranie, len lisovaný plech, otvory pre futrá sú vystrihnuté lisom, jak vyšlo. Tie lidl píly sú dosť na ČOI/SOI.
#1084 21-10-2019 13:54:10
Místo: Nový Svet
Taku malicku portable pilu som mal  (tu som ju este spominal 5 rokov spatne)
... ak mozem odporucit radsej to GUDE 125V/Holzman 125M lebo to okienko LIDL pily limituje rozmer pileneho materialu
co maju je viac vysoke ako siroke a tym padom velmi obmedzene moznosti (nedostanene tam slusne rozmery)
Ak nebude ten stojan DOST TUHY tak je to viac menej k nicomu ... (aj 1mm na 2cm.... uhly potom nesedia)
Bez stojanu v rukach clovek nic presne neodreze, na skracovanie gulateho materialu bude ta pila ok
na jokle to bude trapenie pasovina 5mm tiez.
Pokial to chce niekto na 2-3cm trubky a 2x2cm plnu ocel profil tak ok ale na 20x80x3 jokelalebo podobne nech to nebere.
Na plasty a makke kovy v pohode ale drevo sa na tych plastovych unasacoch pasu lepilo velmi (zabava to potom cistit)
opraveny a doplneny prispevok sorry mal som od nedele vysoke horucky tak...
Editoval ihlan (22-10-2019 04:25:42)
#1085 21-10-2019 14:45:10
chozze69
nie je to z papieroveho letaka ,ale zo stranky na nete pre lidl ,ja s tym neplanujem pilit velke profily a samozrejme to nechcem do dajakej vyrobnej dielne ,len pre seba na ten plot co planujem casom robit  a to budu profily max  tak 30x30 ,teda okrem stlpikov ,mam sice aj velku  rozbrusovacku este po otcovi , ale tam je pri tom priemere hruby kotuc a robi to zbytocne siroky rez a zle sa to s tym potom deli ,v rukach to neplanujem pouzivat vobec,to gude je predsa len vacsi kus zeleza pisu 25 kilov balenie ta lidlacka len 6 kg,takze asi predsa len este porozmyslam co bude pre mna lepsie
#1086 21-10-2019 19:27:28
Vprvom rade si zisti ake pasy do toho idu.
Osobne by som nebral pilu s malymi kolesami a uzkym pasom, a este nejaky atyp pas.
#1087 21-10-2019 19:43:38
Potom napíš, ako sa ti pílila ocel na 6 kg pásovej píle, ak to bude kvetnato popísané ako napínavý román, tak budem rád. Nezabudni spomenúť úžasnú tuhosť hliníkovej konštrukcie s ramenom na hlinikovom futre smile.
#1088 21-10-2019 23:40:39
chozze69 napsal(a):
Ja by som ti radil radšej tu GÜDE. Viem, že je to nepopulárna značka ale ako to tu už viackrát zaznelo GÜDE nie je výrobca, iba pod svojou značkou predáva prc výrobky. Ak sa rozhodneš pre GÜDE, tak rozhodne nie 115-ku ale MBS 125. Tá je okopírovaná BOMAR a je dobrá. Ten výkon 400 W vs. 1100 W neber ako rozhodujúce kritérium, lebo tých 400 W u GÜDE je na BLDC motoru bez prevodovky a je tam až prebytok výkonu. Motor sa neohrieva a pri prekročení prítlaku a následnom zastavení pásu motor točí kolesom ďalej. U komutátorového motora sa deklarovaný výkon zvyčajne preháňa, lebo ten pri preťažení je schopný ho krátkodobo znásobiť.
#1089 22-10-2019 03:17:33
Místo: Nový Svet
jean napsal(a):
narozdiel od predosleho prispevku stebou teraz mozem suhlasit big_smile
Este opravim ten svoj starsi prispevok co som napisal este v horucke, (opravoval som a vypadli mi cele vety)
LIDL pila ma rezne okienko v rame vysoke a kratke, to je dost blbe pri vacsom rozmere uz napr. 40x60x2 uz moze byt vela.
( a pritom ten rozmer je taky zaklad na branku a podobne konstrukcie a pre pas to moze byt uz fakt zahul)
Rovnako mi tam vypadla veta o cene a pase, Moj pas stal okolo 7-9eur/ks+postovne cize 10pasov mas pilu.
Ak si dobre pamatam tak som mal "az" 2 druhy zubov na vyber... tusim od Pillous-a sme to objednavali v 2016-tom..
Tie uzke pasy blbo vedu a uber bol mizerny dovolim si povedat ze voci GUDE125/Holz125 je to este o 20-30% pomalsie.
Rezat plot 20ks+ potrebujes dlhuuuu dovolenku, ak rezes 1-3ks za tyzden je to OK (inak je to na dlho)
Zbytok ti napisal senior (on ma GUDE 125V)
K motorom taky bomar ma 300W motor a zvlada vsetko, Moja mala tusim 750W LIDL ma 1000W ale lepsie to nebude.
Silnejsi motor tu blbu konstrukciu a uzky pas z biedy nevytrhne.
GUDE/Holzmann 125tky maju 400W a zvladnu toho sakra dost video (pre neznalych nazov suboru je rozmer jokla)
Ta Lidl pila je vyslovene nieco pre modelara do panelaku ako som pisal TUHOST a ostatni to potvrdili ak ti bude
veklat hoci o par milimetrov tam kde ju drzis tak kolmost bude podla toho ako ju budes TUHO drzat
(pila musi drzat smer a nie obsluha to korigovat taka pila nestoji za tie prachy... ALU veci vo vibraciach praskaju)
Spravil som taku skicu ze preco je to rezne okienko nedostatocne tj. malicke...
keby bolo 2x tak siroke ako vysoke tak zase ten pas bude mat zle vedenie. (pas drzia len loziska za kolesami)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_pila3.jpg
nalezato ta zase nemusia pustit moznosti zveraku alebo sa to nebude pacit pasu - ale to treba zistit skusenostou... wink
Dalsie prekvapko moze byt 45uhol (predlzuje sa rezna dlzka) co islo odrezat kolmo 45 uz nebude stacit rezne okienko.
preto medene trubky, 10mm alu tycka 20mm plast a podobne veci je to pre modelara vhodne na zelezo nie...
Budeme radi ak niekto najde odvahu to kupit aj napriek tomu ze to ANI na hobby zamocnicke prace nieje vhodna
a dokaze  napisat otom malu recenziu okrem chvalenia odrezanej 10tky srobu tongue
RCP ty mas rozbrusku nejdes do toho ? na skratenie dlhej 14tky priam idealny kusok do zbierky wink
Editoval ihlan (22-10-2019 07:36:18)
#1090 24-10-2019 20:34:09
Místo: Nový Svet
takze pila Parkside PMB 1100 je ponuke na dalsi tyzden zz 99.99e je pasovka so stojanom
prva vec co ma uputalo je ze nema podperu na dlhsi matros co moze byt problem  foto je zrejme nejaky mensi profil.
bude zaujimave ci reze smerom ku klubu alebo smerom na cloveka (tu je flek pre Ypress.bass-a tongue)
viac hadam napisu stastny majitelia ktori to budu mat sancu kupit v predajni tongue
ten zverak sa mi fakt nepaci..... tuhe to moc nebude...
http://imgway.cz/v/Yir.jpg
letak
Editoval ihlan (27-10-2019 08:34:44)
#1091 25-10-2019 08:19:07
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Tahle pásovka bude spíš podpásovka. To co tohle upidlá, dám v ruce. A to na co se hodí pásovka se už nehodí tato podpásovka. smile 100 éček se dá vynaložit i daleko rozumněji.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#1092 25-10-2019 08:54:57
chozze69
ako som pisal hore  najprv som bol na nu dost nazhaveny ,potom ma ihlan schladil v nadseni :-),ale asi si ju aspon pojdem pozriet na zivo a rozhodnem sa ,ked sa pozriem na priemer tej trubky a to okno v tej pile ,tak na to co ja na tom planujem pilit je obrovske :-) asi by to zvladlo aj stvorcovy jokel na stlpik ,otazne co tie pasy ,hadam je to dajaky standart z inych znaciek a nie  dajaky special pre lidl ,to by bol pruser ,ale kedze to urcite chrli cina aj pre ine znacky tak sa hadam  budu dat pasy zohnat,100 eur sa da minut aj inak to je pravda  ,napr ze idem do lidla kupit LEN jednu vec  (rozky) a odidem so zradlom za 70 eur :-( ktore je zjedene za par dni ,to ta pila vydrzi hadam dlhsie ,uvidim na zivo ci ma to dajako oslovi ,ked nie ,budem rezat rozbrusovackou
#1093 25-10-2019 09:06:10
Když už, tak už si přidej a kup tu guede.  Je to úplně jiná kategorie a ne za moc peněz. Nezabere moc místa.
#1094 25-10-2019 09:07:16
Jsem zvědavý kdo si pasovku koupí a jak s ní bude spokojený.  Na obrázku se mi nelíbí svěrák, ten plech z kterého jsou vyrobené čelisti se musí brzo ohnout, řezaný materiál je podepřen hodně krátkou základnou, kloub držící pilu moc důvěry nebudí, ...Otázkou je, zda se dá do toho koupit nový řezný pás? Ale má to zabudované LED osvětlení a to je to nejdůležitější.
Ani bruska vedle na obrázku ve mě nadšení nezpůsobila - čtverhraný kryt motoru otočený tak, aby překážel při broušení. Uchycení kotouče pro mokré broušení bude asi jen na hřídeli fixované jen na jednom ložisku.  Nevíte, je to ložisko aspoň železné, nebo se jedná o kluzné z plastu?
#1095 25-10-2019 09:42:37
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
K té mokré brusce. Kamarádka si ji pořídila, teď ji mám na chalupě, abych ji nabrousil dlátka. Chvíli jsem na ní brousil a už smrděla barva, jak byla bruska rozpálená. Ložiska jsem nestudoval, ale ani to nebude žádná sláva. Nákup kombinované brusky za sebe nemohu doporučit.
http://www.fancon.cz/
#1096 25-10-2019 09:45:10
kua chapi, preco ta skepsa? ypress vam narobi pasov big_smilebig_smilebig_smile
takmer kazda "lepsia" firma, ktora ponuka pasy, vie zvarit z metraze aj atypy....
#1097 25-10-2019 11:06:10
ihlan napsal(a):
šťastní majitelé?? big_smile big_smile
#1098 25-10-2019 11:52:03
Jasne nic tak nepotesi ako pas ktory nejde hned kupit.
Aspon video dam
https://youtu.be/KCwXXb2ze9I
Reze smerom od klbu. Pre nejakeho modelara mozno fajn.
#1099 25-10-2019 12:00:45
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
No ja ju kupim urcite. Mam v dielni aj MN80tku a tato lidl pasovka je k nemu idealny doplnok na skracovanie gulatiny. Akurat asi bude treba vyrobit iny stol...
#1100 25-10-2019 12:43:59
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
V podstatě se jedná o pilu Sheppach MBS1100, aby bylo dosaženo nižžší ceny, udělali ještě srandovnější základnu než má Sheppach za cca 5200,- a trošku jiné šasi. Shepach má asi nějakou slitinu (tělo motoru je komplet plast) je to dobře vidět na detailu kde se uchycuje na stojánek. Když si prohlídnete fotky "lídlácké" uvidíte plech a nějaké vlisované závity...Alepsoň mě to tak přijde. bléééééé
Jinak to sheppach dělá i pro "WORKZONE" a jiné, už sem viděl tuto pilu v různých barevných provedeních - tak jako všechno jiné nářadí. Chvilku jsem nad ní uvažoval, když sem uviděl hezkou cenu u lídla, ale pak sem koual na ty rozdíly.......
https://i.ebayimg.com/images/g/zgIAAOSw … -l1600.jpg
https://toolsidee.nl/img/p/9/0/7/8/4/90 … efault.jpg
Editoval JimBeem (25-10-2019 12:46:05)
REKLAMA na SvarFóru
