#1276 12-12-2019 11:26:50
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Co zase lžeš . Napsal jsem , co se pokazilo . Vypínač . Reklamace proběhla bez problémů , což tam někde nejspíše ve vlákně je . Není co dodat , za ty prachy dobrý . Nyní reklamuji termobaterii . Minule mi vrátili peníze po 4 letech používání , nyní to bude po dvou ...
#1277 12-12-2019 11:59:27
Místo: Nový Svet
Tak nam napis PRAVDU kolko voltov maju tie accupacky co si si objednal z bangoogu wink
prisaham ze sa nebudem smiat len ma to zaujima co je napisane na stranke a prislo v baliku.
PS: 6000mAh a 48V ... nech som klamar akykolvek podla teba, tak toto klamstvo by som nedokazal predat ani ja
to by musel byt speci LI-POl accupack a nie sulce lebo tie by museli byt paralelne aj seriovo zapojene a tolko miesta tam nieje.
Tuto informaciu BOBOBO zrejme nedoda alebo opat klamem a na vianoce nam napise pocet voltov v jednej vete tongue
Editoval ihlan (12-12-2019 19:10:10)
#1278 12-12-2019 13:22:54
ihlan napsal(a):
Ale link na Eshop hadam vies dat sakra nie ? cenu kolko to stalo tiez. Gule mam ale ani jednu vestecku...
preco to musim tahat ako z chlpatej deky.... bez ceny ani kodu ani linku ta info je asi ako ....
....Aáááá vies kolko namahy to daaaaa aby dali aspon obrazok a model .... (a to nehovorim kolko jalovych prispevkov)
Ihlan, odvádíš pořádný kus práce a držim ti palce at vydržíš stále dokola připomínat lidem aby uváděli název, link a obrázek..... a drželi se tematu.
Lidi, prosím ,  pomáhejte mu v tom dodržováním požadavku (pokud někdo potřebujete naučit jak sejmout a vložit obrázek, link ... tak dejte vědět a pomohu), jinak téma půjde do kopru a nebude z toho mít dlouhodobý užitek nikdo.
Editoval Charon (12-12-2019 18:48:00)
#1279 12-12-2019 18:06:59
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Neni to sice lidl ale scheizemarket je to taky a z ciny asi taky.
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven … y-hss-8-ks
Dnes jsem s tim delal nekolik 30mm der do plochace 8mm - to slo mou aku vrtackou celkem dobre ale kdyz prisli na radu 10mm plochace bylo to horsi sice jsem to znicil ale i tak velkej pracant. Tak kdyby na montaze nekdo potreboval fakt to funguje.
#1280 12-12-2019 18:19:09
rozne vykruzovaky odobnym tymto sa vecsinou znicia prekrocenym maximalnych otacok ktore samotny material "vrtaky" vydrzi (netvrdim ze to je tvoj pripad,to by si neodvrtal ani jednu dieru v tak hrubom materialy) podobne vykruzovaky mam z lidla podla vsetkeho bimetalove,zatial spokojnost
ake maju tieto z uni-maxu stopku klasicku valcovu,sesthran alebo maju 3zafrezovane plosky aby v hlavicke vrtacky nepreklzli ?
Editoval pavol.sk (12-12-2019 18:20:48)
#1281 12-12-2019 19:57:11
Adamw140
Samozrejme nejsem blbec co to drzi na maximum a rve to silou az to zmodra. Me vrtacka dava asi 2000 ot. Coz je moc ale ze zacatku dokud zuby nejsou cele v materialu tak to pri malym tlaku (jakoby strojove posuv) se vubec nehreje a krasne prorezeva. Pozdeji to chtelo vetsi silu a to uz bylo treba preradit na otacky do 800 ale tim se navysil tocivy moment na 110Nm takze jsem musel opatrne kdyby se to kouslo a to se nakonec stalo nekolikrat a jednou jsem to neuhlidal tak se zlomil ten stredovy vrtak a ulomil jeden zub celej a z dalsiho jen spicka. Pracuje to dal ale uz je to horsi.
Ma to 3 hran do vrtacky a cervik drzi vrtak ktery jde vymenit.
#1282 12-12-2019 20:23:10
ja netvrdim ze si blbec ale kukni si doporucene otacky na hss vrtanie,bez chladenia treba ist z otackymi dole kludne o tretinu az polovicu,800 otaciek to je brutalne vela !!! to je tak na 10mm vrtak smile a nie 30ku
#1283 12-12-2019 20:38:52
Adamw140
Nee takhle to neni pro vrtani je vypocet otacek zavisly na prumeru, materialu a posuvu - vse spolu souvisi. Nicmene tady jde o vrtani jen u toho stredoveho 6mm vrtacku a zbytek je spis rezani (zuby, pilka, toci se dokola). Logika mi rika ze at delam jakkoli a nehreje se - bez problemu udrzim na zubech ruku nemuzu to spalit.
#1284 12-12-2019 21:44:50
Adamw140 napsal(a):
Jenže ony ty zuby na obvodu řežou stejně jako břity toho vrtáku, takže řeznou rychlost mají kur... velkou na hss při těch otáčkách. To že se nehřejou je zřejmě tím, že zabírají jen občas a s velmi malým posuvem, protože aku neudržíš v ruce rovně, ani na ni nepřitlačíš tak, aby jsi docílil "strojního" posuvu.
Obdivuji Tvou odvahu, jít s tímhle do železa, navíc do 8mm/resp.10mm! Ale když to chvíli šlo, proč ne. smile
#1285 12-12-2019 21:55:15
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Pravdupovediac nechapem preco si volil tieto HSS ked bimetalove vykruzovaky niesu nijak extremne drahe a vyber je siroky. Mne sa nikdy neoplatilo kupovat sady pretoze som nikdy nepouzil vsetky priemery. Kupujem len priemer ktory potrebujem.
#1286 13-12-2019 20:28:04
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Dnes jsem koupil v Lidlu novou revizi aku flexy performance a jedním slovem hrůza. Prvni verze mě vydržela 8 měsíců a začala vibrovat - jehličkové ložisko v převodovce v háji. Reklamace dopadla vrácením peněz aniž bych to chtěl:( revize B1 s aku 20V team to samé jen hned po koupi hřídel volná v ložiscích a to nepolíbená jediným řezem ještě. Při vložení brusného lameláku Lucas vibrace, jak na staré rachotině. Vůbec lidl nechapu....jako fakt jim nevadí sestřelit solidní zaběhlou značku performance jen kvůli ušetřenému groši? Ta hřídel neví co jsou to desetiny a setiny už vůbec. Sakra a to nejsem strojař. To je smutné...za půl hoďky od koupi jsem jí šel vrátit....takže zůstanu u Makity. Ale aku pneumaticky kladivo prformance je super....čekám, kdy ho taky poserou....
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#1287 13-12-2019 20:48:38
Performance sú zelené, alebo čierne? Inak, už asi rok sa tu na tie zelené len nadáva a nedají si říct a nedají smile
#1288 13-12-2019 21:55:53
Discovera
Performance černé. Zelenou mám flexu jednu z prvních co lídl prodávsl v aku verzi v silně neergonimickém provedení (bachratá špatně se drží) a ta už má asi 5 let a bez jediné vůle jen slabá - brousím na ní wolframky smirkovým kotoučem na suchým zipu.
#1289 13-12-2019 22:01:41
Tak to je pekne naprd, že aj tie čierne sú naprd. 5 ročná - to ti verím, tie staré veci dobre slúžia aj mne. Ale všetko kúpené minulý a tento rok stojí zahovno... Síce všetko funkčné, ale vôle, vyosenia, pazvuky - jednoducho šmejdy.
Inak - písal som sem pre nejakým časom, že som sa ulakomil na lidl zváraciu prilbu, tiež je pekne naprd, neskoro reaguje, tak mám z toho vždy pekne nablikané v očiach. Ešte pri prirodzenom svetle a správnom uhle to reaguje lepšie, ale pri umelom svetle jak keby sa nevedela rozhodnúť, či chce stmavnúť, alebo nie. Skúšal som aj točiť tými točítkami, ale bez úspechu. Utešuje ma len to, že na seba zarobila a ked ju aj vyhodím, tak nevadí.
Editoval jean (13-12-2019 22:05:51)
#1290 14-12-2019 11:07:01
jean napsal(a):
Záleží  jaké  je to  umělé  světlo. Pokud to  je zářivka na klasickém  předřadníku - tlumivce, bliká  v rytmu 50 Hz.  Pokud to  je úsporka nebo  má  ta zářivka elektronický  předřadník,  bliká  v rytmu nějaké  desítky kiloherz. Takže možná  by pomohlo  změnit osvětlení. Problémy by vůbec neměla dělat  klasická  žárovka.
#1291 14-12-2019 19:05:16
#1292 14-12-2019 19:54:29
Horalky zlata edicia, farbiciek plno a kvalita nikde.
#1293 14-12-2019 22:57:00
a toto je zas co?
anální dráždítko pro tenagerky? smile
objednal jsem něco v Lidlshopu, dobírka. Cena cca 800Kč včetně dobírky.
Ráno mi volá pošťák: "Jirko seš doma, máš tady balíček." Odpovídám mu, ne nejsem nech to na poště já si pro to přijdu.
Přijdu na poštu a kočka chtěla 700Kč. Zaplatil, vzal balíček a šel jsem si po svých.
Večer mail z Lidlu - Blablabla cena měla být 800 - pošlete nám prosím 100, pošta nám dala jen 700.
Tak nevím když to pošta nedoveze a jde se na poštu jak je to s dobírkou? Holka na přepážce to zvorala?
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#1294 15-12-2019 06:52:30
Místo: Nový Svet
diskusia na temu lidl a jeho problemy a hracky je Welda cize vedla...
toto je o lacnom hobby naradi cize ked pises 800czk ake to bolo naradie háááááá (hadam nie mixer pre zenu na vianoce)
to ostatne tam k Weldovi prosim..... tiez mam k cenam lidlu prispevok ale nedaval som ho sem.
Proste v lidl nevedia pocitat vid mandarinky a takych veci je tam viac smile mozes im to odpisat...
Zaplat im 100czk nieje 100e big_smile unas by to bolo o inom big_smile
(ked presunies ten prispevok ja tento zmazem aby sme tu ostali pri naradi...)
Editoval ihlan (15-12-2019 07:35:04)
#1295 15-12-2019 08:15:36
něznááájem jako presunovat príspeuky, však viš že som lama.  দুঃখিত Duḥkhita
#1296 15-12-2019 08:21:36
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Vyskúšaná Sada bitov PBS3 A2,  použitá na rázovom uťahováku. Tam kde narexové bity praskali, tieto vydržali - výborná kvalita materiálu..
#1297 15-12-2019 10:15:49
Bourač: Záleží co jste si zadal jako dopravu v tom jejich e-shopu. Já si teď taky něco kupoval v e-shop Lídl, už jsem to tady psal. Druhou baterii do akuvrtačky a gola sadu. Mají tam nad 1000,- kč doprava zdarma, tak jsem toho využil. Pod těch 1000,- kč chtějí něco za dopravu, je jedno jestli to dovezou až domů nebo to nechají na poště. Jestli jste si zadal balík do ruky(tedy domů) ale nejste doma, tak to nechají na nejbližší poště. Ale pořád to počítají jako balík do ruky.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#1298 19-12-2019 16:31:40
Tak uz aj lidl ma tu bosch vrtacku
Stolová vŕtačka
https://www.lidl.sk/p/p43634?productId= … tryCode=SK
#1299 19-12-2019 16:50:10
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Atlan napsal(a):
Stolová vŕtačka
V SRN lacnejšie. V Sk je v predaji ten istý typ, v letáku je zlé foto.
https://www.lidl.de/de/parkside-tischbo … a1/p318918
Editoval jao (25-12-2019 16:29:15)
#1300 19-12-2019 17:18:34
jarda83
Registrovaný: 11-10-2019
Doporucil by som skor Stojanovu vrtačku Pattfield 800W z Hornbachu za 6000Kc. To je uz celkom pouzitelna vrtacka. Ta Parkside (klon Scheppachu) mozno ked bude v zlave za 2500Kc. Je otazne aku ma silu motor pri nizkych otackach - u remenov to problem nieje, ak sa da na 500 otacok a motor ma vykon 500W pri 1500ot (co ma i ta Pattfield) tak ma obrovsku silu na vrtanie. To koleso je blbe, neviem co ich to napadlo, vie sa o tom dlho a kaslu na to. Maly motorcek z rucnej vrtacky, ktory bude mat velmi kratku dobu chodu. Namiesto toho aby si clovek nastavil stol s upevnenym materialom presne na vrtak tak sa vymyslaju nejake lasery s bohvie akou zivotnostou. Z obrazku nevyzera ze by sla nastavit hlbka vrtania ako u PTBM 500 E5 alebo vecsich vrtaciek. Max tam bude digitalny ukazatel hlbky. Pockat si na zlavu 30%, inak to nebrat.
Editoval jarda83 (19-12-2019 17:35:43)
