#1201 12-12-2019 10:00:12
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
#1202 12-12-2019 12:47:39
Re: Kecalkovo....
To adam kdeže vládne jedinec ? A který ?
Tady si poslechni :
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na … 019-12-09/
#1203 12-12-2019 22:29:07
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Kecalkovo....
Ihlan, michal84
to ma idete teraz vychovávať, alebo nakazovať mi čo mám čítať a čo nie ? smile
K zdravému mentálu treba počúvať aj iný názor a nie len ten mainstreamový hlavný prúd.
V každom názore je časť pravdy a časť klamstva.
Zistiť sa to dá len vtedy, ak sa mentál zoznámi s obidvomi stranami a nie papagájovať správy z televíznych novín smile
#1204 13-12-2019 01:02:11
Re: Kecalkovo....
K benzinu . Terajsia 95  autam az tak nevadila ale po 3mesiacoch napriklad v kosackach alebo elektrocentrale uz ten benzin zvodnatel a agregat podymoval alebo ani nenastartoval a v karburatoroch alebo v nadrziach sa  vytvaral taky ,,hlien ,,bordel . A kedze bude ta 95 nahradena-mala by byt vraj uplne tak ta ,,bio smejd,, co ju ma nahradit je este vacsia hovadina+ma este neblahe ucinky tusim,ze na palivovovu sustavu-nepamatam ci gumene tesnenia alebo plastove diely   a tym padom si bude treba kupovat premiovy benzin ,ktory je drahsi. Cize budeme tankovat drahsie palivo . No a ze hospodari namiesto zemiakov sadia repku  lebo za to maju viac prachov-dotacie  a je to jednoduchsie tak budeme zavysli aj na dovoze ,,druheho,, chleba-ze zemiakov a tie uz teraz isli s cenou hore + chutovo su take v obchodoch , ze za komancov aj prasatam sme davali lepsie zemiaky ako zereme teraz . Ze vsetko na seba pekne navazuje  a ideme do peknej riti  .
#1205 13-12-2019 07:45:44
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
skus dat do retazovej pily ekologicky olej na mazanie retaze na jesen si popilit drevo a na jar ist nieco dopilit big_smile
ten lektvar co budes mat v medzi nadobkou a vystupom pri retazi som asi hodinu  riedil cistym benzinom aby som
tu pilu zachranil odvtedy bio olej do pily nekupujem nejake SAE XY a ten pohode vydrzi 1l aj 3 roky vo flaske
ale BIO je ako MED... to stymi kosackami je znama vec ze tam sa leje tolko co minies a este dolievas "stabilizator"
inak potom taku hondu alebo aj niektore ALKO aj nove BRIGS-sy mas problem nastartovat hlavne tie pre EU smile
auta nam chcu zobrat moc sa vozime a to mozu odjakziva iba "Páni" tongue asi budeme musiet doma palit alkhol a jazdit na to.
ved stare skodovky 100/120 na to dokazu ficat akurat to bude etanol/metanol domacej vyroby big_smile
#1206 13-12-2019 11:11:01
Re: Kecalkovo....
Ale dnes pozitivna sprava lebo konzervativci vyhrali v Anglicku volby a coskoro budu mat hlasovanie za vystup s Unie a kedze maju vacsinu tak Anglicko vystupi z EU . No a to je start aj pre ine krajiny .Dalsie typujem bude Taliansko a ked sa osmelia aj ostatni a  postupne nech sa ten spolok blaznov rozpadne . No ale zatial kedze bude Anglicko chybat tak od nas bude ta EU  chciet viac prachov na prispevky  .  Ihlan lenze  stare  skodovky uz zacinaju tu v nasej gubernii mat pomali vysiu cenu ako stare mercedesi .
#1207 13-12-2019 12:35:26
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Kecalkovo....
U dvoutaktů se už dnes nemůže míchat do zásoby, protože olej v tom pseudobenzínu degraduje. Po zimě může mít místo 1:50 klidně 1:100 i méně. Neznalec, pokud se mu podaří vůbec nastartovat, tak drhne motor suchým benzínem.
O 100 oktanového benzínu je to trochu jinak, u něj je MTBE (biosrágora) vétšinou nahrazena syntetickým ETBE, případně směsí obou složek s vyšším podílem ETBE, takže je destrukce oleje velmi malá.
Čtýřdobé motory na biosrágory trpí i díky vyššímu obsahu vody v benzínu. Bioethanol se vyrábí v čistotě 97% a lépe. Tj.ve 100 litrech lihu jsou 3 litry vody. Něco se nabalí i při dopravě ze vzduchu atd. Pokud dobře počítám, pak při natankování 50l benzínu s tím dostanu i decku a půl vody, pokud né více. A jak známo, auta na vodu zatím jezdit neumí.
#1208 13-12-2019 17:35:10
Re: Kecalkovo....
u dvojtaktov ide o nieco uplne insie,napriklad castrol udave ze namiesana palivova zmes benzin/olej sa ma spotrebovat najneskor do 3-tyzdnov (lebo straca svoje vlastnosti) ale najlepsie je zarabat len tolko kolko sa hned spotrebuje,pametam ked este robil v servise zahradnej techniky tak na jesen ked zacali chodit pily do servisu,vela ich malo pridrete kruzky (minulorocna palivova zmes) na jar zas krovinorezi...situacia bolo podobna ak mal zakaznik stastie boli to len kruzky horsie bolo ked sa rozsypalo ihlickove lozisko na kluke
roooky dozadu ked prisla prva nafta z obsahom biozmozky tak v nemecku bolo okolo toho dost velke halo,robili sa rozne protesty automotokluby podporovane ludmi zo servisov...pre nemca neni auto len auto ! (teda aspon prv to platilo)
Joe66 to iste vravieva mama ze take zemiaky ako teraz kupujeme nedavali ani sviniam zravat,EU nas potrebuje z dvoch veci za prve aby sme otrocili na ich hnile nemecke hrby,ten kto vie ako sa pracuje u nas a v nemeckom volkwagene,popripade dodavatelskych firmach vie o com pisem a po druhe trebalo zlikvidovat nasu vyrobu hlavne tu potravinarsku aby sme si museli od nich dovazat odpad ktory sa vyvaza len do vychodneho bloku
#1209 13-12-2019 19:43:07
Re: Kecalkovo....
Joe66 napsal(a):
........... Ze vsetko na seba pekne navazuje  a ideme do peknej riti  .
na zdravy rozum akoby sme zabudli, alebo sme ho "cestou stratili"....  roll
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/k … paign=null
sa cudujem, ze nezaluju aj prirodu, ze ich nevybavila "spravnym naradim" big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
#1210 13-12-2019 20:54:14
Re: Kecalkovo....
Joe66, nože mi vysvetli, čo bude naša ekonomika závislá prevažne na vývoze tovaru do krajín EU robiť, ked sa EU rozpadne? Čo budú robiť firmy v GB po brexite? Ono to postihne najprv lúzu pri pásoch, som zvedavý, jak potom budú jačať, že neni robota...
Ja by som povinne nariadil každému dospelému, aby sa aspoň rok živil sám a nechodil si pichať do fabriky, kde má všetko zariadené od zamestnávateľa, aby sa prebral z toho červeného sna.
#1211 13-12-2019 21:50:19
Re: Kecalkovo....
#1212 13-12-2019 22:06:59
michal84
Re: Kecalkovo....
Famater chcel by som sa ta spytat ci si tu prednasku nasiel na youtube sam alebo sa k tebe nejak dostala?
#1213 14-12-2019 01:46:46
Re: Kecalkovo....
Jean ja sa cely zivot zivim sam a nechodim si  pichat do fabriky . A co myslis,ze ked sa rozpadne eu,ze sa nebude vyrabat ani jest a neviem co a zivot sa zastavi?  Boze ako to v inych krajinach dokazu prezit ked nie su v EU a ani nebudu ? big_smile Este nam napis ,ze si volil captavu a teraz pojdes volit novodobu liberalnu zmenu  a vsetko sa razom zmeni k lepsiemu za jeden den a bude tu raj na zemi big_smile  Ale inak zmena uz prichadza lebo liberali zacali zvysovat dane + aj sebe platy big_smile  A zvaluju to,ze za vsetko moze ficko
Editoval Joe66 (14-12-2019 01:47:41)
#1214 14-12-2019 08:53:09
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Kecalkovo....
captava je Čaputová ??  smile ))
Likvidace bezpečnostních systémů.
#1215 14-12-2019 09:38:46
Re: Kecalkovo....
Michal 84:Mě zajímají názory skutečně vzdělaných a serozních lidí. Na př. Benjamin Kuras, Alexandr Tomský, Maxmilián Kašparů a další.  Petr Hampl napsal také nějaké knížky na př. "Dobytí hradeb". Velmi zajímavé a seriozní, žádné konspirační záležitosti je na př. "Svobodné universum", "Kupředu do minulosti" Stačí zadat do vyhledávače.
#1216 14-12-2019 11:15:14
Re: Kecalkovo....
jean napsal(a):
Už  dneska píšou,  že zájem  o obchodní smlouvy s VB projevil  Nový  Zéland a Austrálie -  tradiční  britská  dominia.
Co se týká  nás,  to  jako  myslíš,  že jednotlivé země EU a firmy v nich zánikem  EU zmizí? Ty firmy budou i nadále existovat  a i  nadále budou  potřebovat všelijaké  komponenty a další  materiál. Akorát bychom  proti  Číně nebo  USA nebo  Kanadě či  Mexiku neměli  výhodu evropského  bezcelního  prostoru a v logistice přímé  dopravy bez  zdržování  s celními kontrolami.
Neboli  obchoďáci  našich  firem by se museli  snažit znatelně víc než  dosud,  aby zajistili  pro  své  firmy zakázky a aby ty zakázky byly ziskové.  Nic víc.
#1217 14-12-2019 11:22:48
michal84
Re: Kecalkovo....
Radim napsal(a):
Prelozene napisane:
Chcem vystupit z EU! Chcem aby sa clovek co ma zamestnava snazil znatelne viac aby som mal robotu a aby mi chodila vyplata!A kezde ma uz nebude ozobracovat EU budem mat vacsi plat! Nic viac (ma nezaujima) !
#1218 14-12-2019 14:05:00
jao
Re: Kecalkovo....
Navrhujem, aby sa téma politika v kecálkove zakázala. Tak, ako to dopadlo na iných fórach, zbytočne nás to rozháda, niektorí členovia sa urazia a to by bola škoda. Aj tak tú politiku nevyriešime. Súhlasíte ?
#1219 14-12-2019 20:55:33
Re: Kecalkovo....
Ja som za slobodu slova. Ako povedal veľký Voltaire: "Nesúhlasím s vaším názorom, ale dal by som svoj život za to, aby ste ho mohli slobodne povedať."
Ak sa niekto urazí, tak jeho voľba...
Pre Joea66: Ano, volil som prezidentku a nie, nebudem voliť liberálnu zmenu, roky volím Sulika a meniť to nebudem. A chodil som aj na protesty proti filckovi, ak by si chcel pokračovať v divných otázkach.
Editoval jean (14-12-2019 20:58:28)
#1220 14-12-2019 23:01:13
Re: Kecalkovo....
jao napsal(a):
Súhlasíte ?
já ne, jestli někdo nerozumí tématu, nemá argumenty (je zblblý z médií) ať se klidně urazí a neleze sem. Všechno ve slušnosti a nenapadat - jak to tady jeden dělal eště nedavno HOWGH.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#1221 15-12-2019 04:10:37
Re: Kecalkovo....
Do odborneho fóra politika nepatří.
#1222 15-12-2019 06:54:51
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
HOWGH ale dnes je nedela tak AMEN!
#1223 15-12-2019 08:01:40
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Kecalkovo....
Mě zajímají názory skutečně vzdělaných a serozních lidí. Na př. Benjamin Kuras, Alexandr Tomský, Maxmilián Kašparů a další.  Petr Hampl ....
Oceňujem výber! Ako vidím, máte rovnaký pohľad, ako ja.  Podľa mňa by mali mať títo ľudia každý deň malú prednášku (komentár) po televíznych novinách, aby vzdelávali masy.. A v nedeľu by mala byť vždy niektorá z prednášok populizátorov vedy, ktoré organizuje Český klub skeptiků SISYFOS. Lebo ľudská hlúposť je nekonečná :-)
#1224 15-12-2019 08:08:49
Re: Kecalkovo....
furt se tady někteří ohání Odborným forem, přitom jejich příspěvky jsou laické.
Nedávno jsem tady napsal že  admin při tvorbě tohoto webu moudře připravil i tuto rubriku - Všeobecný pokec, věci nesouvisející se svařováním.
Politice nerozumím - tudíž se k ní nevyjadřuju, případně k tématu napíšu zakázat! To je taky politický příspěvek. big_smile
Nebudu prohledávat po celodenní dřině celej internet abych se dozvěděl co zas Babiš ukradl. Tady se to dozvím taky a od lidí které znám - mají mojí důvěru.
Mám rozdělanou práci venku, leje jak z konve, tak dnes nepůjdu - když teda ááááámen.
zdravím pana jarinoxe
- ano to by částečně pomohlo situaci jenže media ovládají nenažranci za účelem moci a peněz, o rozvoj společnosti zájem nemají.
Editoval bourač (15-12-2019 08:12:14)
#1225 15-12-2019 10:41:23
Re: Kecalkovo....
Tak jsem se v garáži koukal na ten mikro tig a opravdu je tam impus jen 0,05s. Ještě jsem s tím nikdy nedělal tak to budu muset prubnout,co to vlastně umí. Já jsem používal jen to stehováni  a to je ta funkce TAC Ta je od 0,5 s.
