SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Svítí z ničeho nic červená kontrolka a nelze spustit ?
V první řadě zkontrolovat přítomnost všech tří fází na vstupu do svářečky t.j. na hl. vypínači = jističi
taky může být vyskočený jistič ventilátorku chlazení který blokuje startovací spínač, je to ten nenápadný caplíček jak vede kábl do svářečky tak kousek od toho v malinkém výřezu předního panelu je takový tlačítko
Díky za radu,dětské nemoci jsem již zkontroloval,ale tím to není.Svářečka má pevné místo a kolečka zabetonová,znám její slabá místa.Vím že v mynulosti násobila výstupní napětí až na 1000 volt a shořela vžidy po zapnutí cívka,ale teď nevím kde hledat?Přesto děkuji za radu,ale ocením i další návrhy.
Kde se vám tam mohlo vzít 1000V, to tedy netuším, ale zeptám se, jak to bylo změřené a zda to byly pouze špičky nebo trvalejší stav.
v tom případě doporučuji tohoto opraváře
https://www.svarecky.com/kontakt
