#76 11-11-2020 20:47:12
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
Pri zváraní v móde MMA s bázickými elektródami nemám problém, predsalen tých cca 30 rokov s obalenými tyčkami trochu pomôže v praxi. Ale prax je prax a nové technológie s novými fičúriami to všetko vedia zmeniť.
Potrebujem nabodovať tenké 1mm plechy k trubkám s 2-kami E-B 121. Skúšal som sa hrať s Hot startom a Arc force, ale neprišiel som na to, aké nastavenie by bolo najlepšie. Hot Start mi je jasný a ten som vypol. Ako ovplyvňuje Arc force oblúk pri zapálení a ako sa mení charakteristika v čase ? Mne sa zdá, že pri nastavení AF od 0 do 10 je to stále rovnaké.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
