#1 18-09-2008 17:02:01
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Přepouštění technických plynů na svařování.
Zdravím, mám takovou otázku na odborníky. Když budu přepouštetí 98% Argon + 2%O2 z 20 l. fľaše do hasičáku není to nebezbečný když je tam kyslík. Myslím hlavne na to jestli treba byt opatrnej jeko pri přepouštění kyslíku ohledne nečistot a mastnot. Samozrejme sem si kopil originál trubku na přepouštění + redukci na argonovou fľaši. Nebudu spechat a dodržím vše rady z skvělého článku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 008042201.
Dekuji.
Nekdy pred 15 lety sem svéřel auta acetylenem asi 7 let, pak dlouha pauza.
Teď sem začátečník svařovaním MAG metodou. Hodne sem se tu dozvědel a naučil. Dekuji všem smile
Snažím se svéřet mašinou Omicron OMI 165 v domáci garáži železo, nerez a pozink drátem CuSi3.
#2 18-09-2008 17:17:06
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Přepouštění technických plynů na svařování.
Milan_SK napsal(a):
Dekuji.
já myslím že tam to není tak dů ležité jako u čistéko kyslíku ale že by mohl téct olej z trubky to asi ne
#3 18-09-2008 22:13:49
Milan_SK
Místo: Košice
Som sa dobre zasmial Lukáš smile
#4 11-05-2010 17:48:28
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Zdravím
Dneska mě zrovna jeden obchodník z firmy SIAD prodal a přivezl prázdnou 20l láhev od arconu i s přepouštěcí trubkou ktéré to všechno stálo 1500kč. A tak si ji přepustím z pronajaté  láhve do vlastní a chtěl bych vědět jak stím mám pracovat s přepouštěním něco jsem už tady na infu četl jak se přepouští ale nikdy jsem to nedělal ani jsem to neviděl a tak bych těl vědět jak nato hlavně co se tíče bezpečnosti ja tám psáno že se má dělal pomalu, může te mi napsat podrobně jak stím mám pracovat a naco si dát pozor? díky
#5 11-05-2010 18:45:39
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Po sešroubování ventilů přepouštěcí trubkou a řádným utažením smile plně otevřít ventil na cílové flašce(ta prázdná) a pomalu otevírat zdrojovou lahev...doporučuju otevírat dokud se nezačne ozívat jemné "syčení" poté počkat cca 10 - 15 minut do uplného vyrovnání tlaků...při přepouštění se zdrojová lahev ochladí a plněná flaška se zahřeje - to je v pořádku ničeho se nebát smile nic na tom není jen nespěchat smile
nakonec utáhnout oba kohouty na flaškách a demontovat přepouštěcí trubku - poměrně mohutně si odfoukne smile
Editoval Szabitch (11-05-2010 18:46:58)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#6 11-05-2010 21:14:21
svarovani
Zapoměl jsem dotat mám směsný plyn (ar 82%-co2 18%) ne čistej arcon
#7 11-05-2010 22:28:43
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Platí to pro jakýkoliv plyn...Jak píše Radek09 zapomněl jsem se o tom zmínit a má pravdu! smile
Lorch Handy 180
#8 12-05-2010 06:42:15
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Měl bych také jeden dotaz na přepouštění plynů. Né že bych to chtěl zkoušet, ale ve firmě máme rozvod corgonu. Venku stojí 3 nádrže a z nich se pak míchá směsný plyn (jen ze dvou, ta třetí je na acetilen). Na dílně se potom na trubku natočí redukční ventil jako na lahev a vaří se. Šlo by z tohoto rozvodu napouštět lahev? Tak mě to napadlo, jen pro zamyšlení
#9 12-05-2010 07:35:02
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Pravdepodobne by sa napustit dala. Len je otázka , pod akým tlakom je ten rozvod.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 12-05-2010 16:12:02
svarovani
Szabitch napsal(a):
A jak se toho vzduchu v přepouštecí trubce zbavím? Na tom není žádný ventylek čím by to šlo vypustit.
Jinak díky za info
#11 12-05-2010 16:29:06
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
zeby opatrne odsrobovavat z flase ?? tak jak ked otvaras poriadne vytrasenu kolu z PET flase :-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#12 12-05-2010 19:37:17
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Kdyby měl někdo zájem o tento přepouštěcí šnek za 450Kč ať se mi ozve.
Má připojovací závit W21,8"x1/14"(argon nebo kyslík). Já ho nepoužil ani
jednou. Je úplně nový.email: bodrepodoledne@seznam.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1669_prepousteci20snek20o2.jpg
#13 13-05-2010 11:35:23
Kdysi jsem to dělal, z velké lahve do malé, tuším 2 kg.
1) Tlak je stejný, ať je lahev malá nebo velká, prostě se v nich přepouštěním jen vyrovnají tlaky. Takže velká lahev musí být co nejplnější.
2) U plné lahve je tlak min. 200 barů. Takže s tím počítat a mít tlustostěnné trubky. Já použil ze dvou poškozených redukčáků trubky se šroubením, nechal na koncích vysoustružit závit, otočil je zrcadlově k sobě, přes ně byla převlečná matice, mezi nimi těsnení.
3) Propojka musí být přímo z lahve na lahev, bez redukčního ventilu, nevím jak se může připojit a fungovat vehement od Zaja
4) Zbytkový vzduch v přepouštěcí trubce ani malé lahvi bych neřešil, oproti tomu mnnožství plynu pod 200 bary je vzduchu minimum. Tedy pokud nepřepouštíte malé množství čistého argonu a nechcete svařovat titan. Předpokládám, že tady jde o ArCO2 pro MAG
#14 13-05-2010 15:56:36
svarovani
Radek09 napsal(a):
svarovani napsal(a):
Szabitch napsal(a):
Jinak díky za info
Necháš povolenou matici u plněné flašky. Otevřeš částečně ventil na plné flašce. Odpustíš plyn a přitom dotáhneš matici. Tak máš plyn v přepouštěcí trubce. Pak je postup stejný.
Tu prázdnou flašku nechám zavřenou přepoustěcí trubku nechám povolenou a z plné flašky odfouknu vzduch a utáhnu matici jestli jsem to dobře pochopil, a nedá se to udělat opačně z té prázdné flašky? je tam přeci nějakej zbytkovej tlak právě kvůli tomu aby tam nevlezl vzduch kdyby byla prázdná. Pak zavřu flašky všechno utáhnu a pak začít přepouštět?
Možná se blbě ptám ale chci mít 100% jistotu než se začnu v tom vrtat
#15 16-02-2015 10:58:38
Tomas6
Registrovaný: 17-11-2011
Taky bych se chtěl zeptat.Asi koupím přepouštěcí trubku ale na láhvi ze které budu propouštět není ventil klasický šroubovací ale páčkový který se nedá otevřít pomalu nebo jen trochu.Buď otevřít nebo zavřít.Nerad bych aby mi to naliskalo nebo došlo k nějakému průseru.Co radíte?Jde.to nejak ?Jedná se o směs argon co2
#16 16-02-2015 11:28:04
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Tomas6 napsal(a):
Koukám že se raději zeptáš na víc místech :-)
#17 16-02-2015 13:55:00
Tomas6
Njn.Prvně jsem se ptal tady ale myslím ze tady bych rychle odpověď nedostal tak jsem to zkusil i na nasetraktory...
#18 16-02-2015 16:52:14
Tomas6 - riesenie je velmi jednoduche. Pokial budes mat obidve tlakove flase spojene prepustacou trubkou, tak ako prvy ventil otvoris prave ten packovy. Ten Ti v momente natlakuje prepustaciu trubku. No a potom budes pomalicky otvarat druhy ventil na druhej flasi ktory by mal byt uz otocny.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,
Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+, BIQU B1 2x,Tronxy XY-2, pieskovaci box Lincos 110L,klima Whirlpool PACW12CO :-) https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#19 16-02-2015 17:29:21
Jaryn
vyrobca napsal(a):
Tak ja teda oteviram nejdriv prazdnou do plna a pak teprve pomalu plnou lahev
#20 16-02-2015 19:30:50
Ja osobne to robim tak, ako pise v prispevku cislo 14 Radek09.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
