#26 08-04-2015 09:56:26
Re: Zatěžovatel
Když jsem to dobře pochopil, tak proč se to tady řeší přesně naopak?
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62
#27 08-04-2015 10:45:44
Re: Zatěžovatel
Zde záleží , jak se na to pozorovatel dívá a jak se zařízení v reálu chová . Pokud při stejném zatížení teplota podobného trafa stoupá rychleji , musí tomu odpovídat vyšší ztráty ve stroji a naopak .  Čili k odepnutí tepelné pojistky při stejné počáteční teplotě dojde dříve u prvního trafa , což je v praxi potom nevýhodné a může tím být zvýšena nespolehlivost zařízení . Vrátit se ke zdejším úvahám o účinnosti při ztrátě 40 nebo 60W je pro domácí občasné použití čirý nesmysl .
#28 11-04-2015 20:49:50
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Zatěžovatel
Jen pro doplnění. Toto vlákno vzniklo v roce 2007. Od té doby došlo i ke změně normy a zatěžovací zkouška se musí dělat při 40°C okolní teploty. Na štítku musí být uveden zatěžovatel 100%; 60% a zatěžovatel pro maximální výkon zdroje. Pozor, pro hobby svářečky platí jiná pravidla.
#29 27-05-2015 13:45:14
Re: Zatěžovatel
No já mám právě malou hobby mašinku a je to tam normálně prý testované při 40°C. A stejně z vlastní zkušenosti vím, že ty parametry moc nesedí a že v papírech si někteří výrobci (prodejci) vymýšlí.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
