#51 11-02-2016 21:26:01
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: stolní vrtačka
díky
Likvidace bezpečnostních systémů.
#52 13-03-2016 19:23:44
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Re: stolní vrtačka
zdravím , můžete mi někdo poradit jaká je lepší ruční vrtačka jestli oranžová Smalcalda nebo narexka ten starší typ 513 a jí podobné , sháním nějakou do stojanu na vrtačku , díky za rady
Zkušenosti s : Alfa in 280 Major HD , Elektrokov JS-90, Autogen
#53 13-03-2016 21:08:13
Re: stolní vrtačka
když už bych chtěl platit za Narex, podíval bych se i na Metabo
#54 14-03-2016 16:43:35
valfren
Re: stolní vrtačka
mám na mysli tuhle starší narexku http://files.uloziste.com/c8d21cfeba774 … arex01.JPG nebo tu smalcalda ta je oproti narexce jedno rychlostní 500 otáček má taky kovovou převodovku a je zhruba ze stejné doby a je německá tak mě zajímá kvalita v porovnání kterou pořídit , děkuju
#55 14-03-2016 17:40:51
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Re: stolní vrtačka
mám aj tu staršiu EV-513D má 35 rokov a stále funguje, používam ju nahrubšie vrtanie, mám aj novšiu EV13 E-2H3 ľaví praví chod plynulí rozbeh, a stojan neznámeho pôvodu za 50€ z bazoša big_smile ktorí ma väčšiu hmotnosť ako stolná vrtačka z lídla smile  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_snimka013.jpg
#56 14-03-2016 17:56:20
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
ten stojan vypada masivne ja som kupoval daco podobne liatinove za 10 eur...zatial caka na yvuzitie tongue
#57 14-03-2016 18:43:27
Re: stolní vrtačka
valfren napsal(a):
Tak to bych volil ten Narex, kdyby byl třeba servis nebo díl z nějaké jiné nefunkční vrtačky
#58 14-03-2016 20:10:57
cechuldo
Re: stolní vrtačka
pavol.sk napsal(a):
pre mňa bola cena viac než super wink prijal by som aj ja za 10€, ale predávajúci by musel byť na hlavu, má to hrebenový posuv, nonius na meranie hĺbky vrtania, hlavne že to je liatina, kus "železa" žiaden plech ala lídl big_smile zavahal som ked bola v ponuke vrtačka PK-20 za 150€
#59 14-03-2016 20:24:58
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
nevravim ze si kupil draho je to paradny stojan,mne sa podarilo lacnejsie len preto ze sa upratovala garaz po dakom zosnulom dedkovi
#60 15-03-2016 14:41:16
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
no dam tu foto mojej poslednej bazosivej kupy stolova mikrovrtacka,je to do 6ky vrtaku povodne to malo regulaciu otacok...neviem ako sa to teraz narychlo vola velky drotovy odpor z vyvedenym bezcom to som ani nebral dam tam regulaciu z vysavaca a bude klud za 40 eciek som nevahal http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1924_p1080383.jpg
#61 15-03-2016 14:42:58
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1924_p1080384.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1924_p1080385.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1924_p1080386.jpg
#62 15-03-2016 16:36:56
valfren
Re: stolní vrtačka
já mám doma ten to z bazoše za 500 http://www.kutil.eu/upload/images-cache/18050/801.jpg prý je to asi bývalá výroba narexu , je sice z nějaký slitiny a tak není moc těžký ale přesný je měl jsme v něm narexku ale tu jsme měl bohužel jen půjčenou a byla to paráda s jeho pomocí a ted do něj sháním jinou vrtačku
#63 16-03-2016 22:24:58
Acer
Registrovaný: 08-12-2015
Re: stolní vrtačka
ahoj
taky uvažuju že bych si přilepšil co se vrtačky týče - poslední asi 4 roky vrtám na stojanovce Ferm za cca 2.500,- a vřeteno začíná mít docela slušnou vůli..
kvůli prostoru a hmotnosti nemá žádná stará pořádná nárok, potřebuju aby se mi to vešlo na stůl..
docela se mi líbí tohle - http://vybaveniprovozu.cz/101-technolog … ka-zx-7016
potkal jste se někdo s touhle značkou? nenašel jsem žádnou recenzi.
na svou velikost už něco váží, na fotkách vypadá docela slušně a cena je tak hraniční, co bych dal.
líbí se mi slibovaná možnost drobného frézování - pracuju převážně s jeklem, do 3mm tloušťky materiálu. opravdu svátečně se dostanu na 7mm.. to by mohlo zvládnout, ne? zatím "frézuju" flexou, přesnost na centimetry. :-)
jediné mi není jasné, jaký rozdím je mezi vertikálním frézováním a vrtáním?
#64 16-03-2016 23:44:44
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
na vrtanie je by to malo byt gut to frezovanie treba brat s rezervou daka drazka a podobne veci s malym uberom a pomalicky to ano ale nic viac tiez som to roky dozadu okukoval,uz len ten krizovy stol priklad potrebujejes za sebou v presnych rozostupov nieco navrtat...
#65 17-03-2016 16:42:38
Re: stolní vrtačka
Acer napsal(a):
V upnuti nastroja a v nastroji samotnom.
Ak si chces len vyvrtat dieru tak jasne ze vrtacka je lepsia aj lacnejsia volba.
Ak chces vyvrtat dieru a trebars pokracovat v ubere v rovine potom kludne frezou nato urcenou.
Ta vrtacka z odkazu je asi preto nazvana aj frezkou ze ma krizovy stol.
Ale je to slabe a nema to ani korektne upinanie nastroja.
Ale skusit treba vsetko .-)
#66 18-03-2016 08:34:31
Acer
Re: stolní vrtačka
možná hloupý dotaz - frézka se teda nedává do vrtačkového sklíčidla?
mám pocit, že jsem někde četl, že výkon motoru zapojený na 1f a 3f je jiný -> zapojím-li 0,75kW na 3f měl bych dostat výkon větší (předpokládám teda že varianta na 400V bude 3f) - nerozumím tomu, musel bych hledat.
teď jedu na 350W a docela to jde, člověk musí šetrně :-).
jinak mé frézování budou nejčastějc drážky v jeklu..
#67 18-03-2016 08:38:32
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: stolní vrtačka
Určite nie.používajú sa klieštinové hlavičky.Pre každý priemer iná klieština.Alebo sa upínajú na kužel pomocou skrutky.Vrták stačí naraziť ,ale frézu treba priskrutkovať cez vreteno...
#68 18-03-2016 09:16:07
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
ja som kukal podobnu frezu ako v odkaze mozno to iste a vreteno bolo dute takze len vyrazit vrtackovu hlavisku vlozit kliestinovy upinac a hotovo...ale aj tak s toho nikdy nebude normalna freza
#69 18-03-2016 22:31:38
Re: stolní vrtačka
Nejde len o to ci je moznost nejako upnut nastroj ale aj o ulozenie vretena.
Je rozdiel vrtat a frezovat. Klasicke ulozenie ala vrtacka vela frezovania nevydrzi...nieje na bocne zatazenie vobec stavane.
#70 18-03-2016 23:23:27
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
Acer napsal(a):
bud pouzijes takuty upinac a menis oriesky http://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje- … html?cur=1   alebo taketo puzdra http://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje- … MK3/Prima-
#71 18-03-2016 23:24:30
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
takyto...háje pisem jak maly cigoš
#72 20-03-2016 13:32:42
Acer
Re: stolní vrtačka
SO 545 napsal(a):
Ale vzhledem k tomu, že se to jmenuje vrtačka-frézka tak doufám, že to drobné zatížení snese
ideální by samozrějmě byly dva stroje, ale to jsem na úplně jiných penězích...
#73 20-03-2016 19:42:54
drDrago
Místo: Postoloprty
Registrovaný: 20-09-2010
Re: stolní vrtačka
Mam maly soustruh. Byl v nem motor 200v DC 600W uhlikovej, cca 6000ot, neustale nejake problemy s vykonem motoru, regulace nanic atd... Predelaval sem to na 400V, nemel sem adekvatni nahradu tak tam nakonec skoncil 750W 3000 ot prevod na cca polovicni otacky, samozrejme doplneny frekvencnim menicem. Menic dokaze po nastaveni informaci pocitat jak je vyuzitej motor a jeste sem se nedostal prez 30%, az bude nekdy cas tak pujde polovicni motor. Za me jednoznacne 3F, to je stejny jak se svareckou....
Gama 166. Daco mig 160, časem možná autogen. Domácí kutil, ale nedělám jen pro mě smile
#74 28-03-2016 16:44:02
Acer
Re: stolní vrtačka
díky, díky.
Ještě prosím abych měl jasno - při výměně vrták-fréza musím vyklepnout sklíčidlo a nasadit kleštinový upínač? nezničím časem vřeteno (resp. kužel) ?
další varianta by mohla být upínat vrtáky do kleštin a kleštinového upínače - lze to? Obnáší to výměnu kleštiny s každým vrtákem..
je ještě jiná možnost?
#75 28-03-2016 17:10:18
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
no tak poporiadku...pokial mas nahodene klasicke sklucovadlo na vrtaky a chces upnut frezu tak samozrejme musis najprv vyklepnut hlavicku na vrtaky a nahodit kliestinovy upinac do ktoreho das frezu,ked sa anraza kuzel do vretena je potrebne ho vzdy utriet aby si tam nemal dake kovovoe spony a iny bordel casom sa samozrejme znici za 10ky rokov...potom sa da prebrusit ale uprimne neverim tomu ze ten stroj budes mat tak dlho,je mozna aj druha varianta upinat vrtaky do kliestinoveho upinaca ale ! oriesky ktore su robene na upnutie valcovej stopky sa yvrabaju len v celych rozmeroch 6-8-10 atd takze ak budes chciet upnut vrtak 7,3 mas problem na sedmicku oriesok je jeho stopka velka a 8ka ti ho nechyti...daju sa zohnat aj vrtaky ktore maju stopku priklad 6-8mm atd a vrtak samotny ma mensi priemer aky chces ale z ich ceny sa bezny clovek poserie aj na 2krat !
REKLAMA na SvarFóru
