#1 24-06-2009 17:33:01
louis
Host
Moja prvá MIG/MAG zváračka.
Nope.
Editoval louis (15-12-2021 21:23:08)
#2 24-06-2009 20:31:45
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Moja prvá MIG/MAG zváračka.
Louis, výtaj medzi nami.
Len ti gratulovat viem k perfektenje kupe, poznám toho výrobcu aj výrobcu podávača aj výrobcu usmerňovača. Je to kvalitná zváračka(ak neberieme do úvahy to čidlo ) ak by som chcel dneska kúpiť mig-mag, tak kúpim toto. Kríza a kurz forintu robia svoje.
p.s. a nabudúce sa nemusíš ospravedlňovať za dlhý prispevok smile
#3 24-06-2009 21:43:14
arno
robíš chybu s tým časovaním, lebo zváračka je navrhnutá s týmto ventilátorm tak aby bežal neustále. Len si predstav že sa zváraš 2min, trafo sa zohreje na 100C, potom začiane chladnut, ale ty mu vypneš chladenie, a chladne pomalšie, zase začneš zvárať a trafo sa zohreje už na 120C, lebo sa nestihlo vychladnúť, potom toto pokračuje až kým nevypne teplotné čidlo, ale to by malo vypínať len pri preťažení zváračky. Ale vlastne ty ju budeš neustále preťažovať tým vypínaním ventilátora. Profi zváračky majú tento systém vypínania, ale samozrejme celá zváračka je na to dimenzovaná. JA by som to nerobil.Hlavne kôli životnost a záruke.
Drnčanie ti spôsobuje pravdepodobne magnetické pole, a pridanie šrôbov ti nemusí pomôcť,ale može. Skus hliníkový kryt ktorý je antimagnetický
#4 25-06-2009 00:46:15
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
To louis: Uz ked chces vymyslat tak sa pozri sem,podla mna by to bolo lepsie ako si pisal ty:
http://www.gme.sk/sk/index.php?page=pro … il=530-080
#5 25-06-2009 22:53:20
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ak do toho budeš bastliť, si si istý že ti potom ak bude treba napr. uznajú záruku?
Ja osobne by som tie skrutky podoťahoval a spokojne zváral tak ako to je. Ak by som ju prestavoval tak riadne, ale táto mašinka to nepotrebuje, myslím si.
#6 26-06-2009 11:43:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Nazdar.
Mne sa zdá že si si vybral dobre.Ja mám warmig 160 ,cena taká istá ako u tvojej ale bez flaše a regulátor bez hodín.Mám sňou stále len problémi. Nedávno som ju rozoberal lebo nepúšťal plyn,tak môžem povedať že oproti tvojej je moja hračka.Keby som kupoval teraz tak určite ten Formig.
#7 30-06-2009 10:11:12
dzordzo
Registrovaný: 30-06-2009
louis napsal(a):
A skoro som zabudol cena za komplet tj. zváračka, redukčák, plná fľaša CO2 od Linde, 15kg cievka, horák, samostmievacia kukla, bola ak nerátam cestu 15 000Sk
Louis
Tak to je presne to co hladam. Prezradis v ktorom shope si to kupoval? Vdaka.
#8 30-06-2009 16:07:23
huat
Místo: Komárno
Tak to zaujíma aj mňa.
#9 01-07-2009 08:21:31
arno
ps. ak máte problém s maďarčinou rád vám pomôžem
#10 01-07-2009 12:39:49
dzordzo
Tak ja uz som zohnal. Asi to nebude ten isty zdroj ako mal louis ale cena je podobna, mozno o chlp nizsia a vedia anglicky. Ak ma este niekto zaujem nech mi posle email a mozme sa skonsolidovat. Mozno nam este aj nejaku zlavu pridaju :-)
#11 01-07-2009 14:14:34
dzordzo
louis napsal(a):
to: dzordzo
tak super, som rád že som ti mohol aj takto nepriamo dopomôcť k novej zváračke.
Louis
este som opatrny. bude te masina stacit na varenie 4mm plechu?
#12 02-07-2009 12:54:56
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
louis napsal(a):
No niečo pravdy na tom bude, asi ju budem vypínať pri dlhšej nečinnosti. To drnčanie spôsobune samozrejme mag. pole, ale keď pritlačím po obvode bočný plech tak to uspokojivo prestane. Pridám mu po obvode pár skrutiek a bude pokoj. Louis
Na to odhlučnění stačí nalepit po obvodě kousky samolepícího těsnění na okna (Okentěs). Dělají to i velcí výrobci. Stačí jen kousky mezi otvory pro šrouby. Přikládám obrázek postaršího ESABu, kde je to názorně vidět:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_odhlucneni.jpg
#13 02-07-2009 15:20:56
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Hej -louis  ta tlmivka v tej tvojej novej ceočke ma zaujíma nemohol by si mi dat rozmery jadra a aspoň približný počet závitov drôtu na tej tlmivke?
#14 07-07-2009 07:03:51
arno
louis, na ktorom komponente zváračky buš snímat teplotu?
#15 08-07-2009 07:06:55
arno
výborne, louis, myslel som že na usmerňovač zabudneš smile tem sa hreja najrýchlešie, ale najrýchlešie aj chladne
