Zdravím, chtěl bych se zeptat na zkušenost se 4m hořákem při svařování hliníku (vím že má být 3m... ale chtěl bych delší). Je to pro zlost, nebo to funguje ?
Díky
Je to pro zlost. Čím kratší, tím lepší. na větší délku pouze spool gun.
To jsem nechtěl slyšet... :-( pobrečím a koupím 3m ;-) ... díky
Pokud nebudes varit jen u stolu (ale treba nejaky regal), tak je podle me i 4m obcas kratky. Ale s hlinikem na MIG zkusenost nemam, takze je to OT informace
Dosť zaleží aj na použitom drôte.
AlMg5 je najmenej ohybný a niesu s ním až také problémy pri podávaní ako pri iných zliatinách prip. čistom hliníku .
Profi zváračky na hliník majú 2 podávače .
Jeden je na zváračke a druhý malý zabudovaný v horáku .
