#1 20-09-2007 16:01:06
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Někdo scháněl dokumentaci na ks 200 nebo ks 250
Jestli nekdo potrebujete dokumenty k teto svarecce tak si napiste a ja zaslu
#2 09-11-2007 17:03:31
free
Registrovaný: 09-11-2007
Re: Někdo scháněl dokumentaci na ks 200 nebo ks 250
mel bychzajem o tu dokumentaci na mejl me to neslo odeslat diky
Freebiker@seznam.cz
#3 11-11-2007 15:06:12
pavell
Registrovaný: 11-11-2007
Dobrý den
mel bych na vas dotaz nebo pomoc o radu chtel bych si vyrobit generato s neodym magnety na vyrobu energie ale vsude na netu jsou jen clanky ale zadny aspon castecny popis jak by mel byt provedeny myslim ti parametry, chtel bych aby mel pri 300 otačkach vykon cca 3000W, pri vystupnim napeti cca 29 voltu na dobijeni baterii ale myslim mze lepsi by blo kvuliprovedeni aby generator daval treba 60 , 80 voltu a ktomuto byl pouzity AC/DC menic napeti s hlidanim vstupniho a vystupniho mnapeti? vykonu , zduvodu  co nejlepsiho vyuziti vetru a charakteristiky generatoru ale navrhnuti takoveho meneice neni jednoduche protoze musi pracovat na vysoke frekvenci cca 50khz , proto se ptam jestli by ste mi nemohl nejak pomoci rad takovehle veci vyrabim ruce mam docela sikovne ale tyhle odborne znalosti jsou nutne pro pozdejsi spravnou funkci
#4 04-04-2008 12:48:12
Václav
Registrovaný: 28-03-2008
Prosím , potřeboval  bych  radu  . Mám  svářečku Ks 200  a po  svaření asi 30 mm zhasne  oblouk a  podstatně  hůře  se chytá  oblouk  znovu.Svařuji basickýma elek.
#5 03-09-2008 16:32:59
Antonín Kulich
Registrovaný: 03-09-2008
killer napsal(a):
. Potřebuji schema zapojení sv. usměrňovače KS200. předem děkuji
#6 08-09-2008 20:50:26
killer
potrebuju mail
#7 08-09-2008 23:32:36
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ahoj, ak by to ešte bolo možné, prosím o zaslanie tejto dokumentácie (aj na ks 200 aj 250). Môj mail je sqad(zavináč)azet.sk. Ďakujem, s pozdravom, sqad.
#8 09-09-2008 19:59:12
killer
mas to tam
#9 09-09-2008 21:06:12
fox
Registrovaný: 27-06-2008
Prosil bych také o zaslání dokumentace na KS 250. e-mail: foxer007@seznam.cz Předem děkuji za vyřízení.
#10 10-09-2008 09:47:06
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
I já bych poprosil klidně obě, ale KS250 určitě. Předem děkuji JirkaH
#11 12-09-2008 17:27:46
killer
piste mi sem E-Maily, nemam jak je zjistit...Poslano fox
#12 12-09-2008 23:23:00
patex555
Registrovaný: 03-04-2008
prosim o zaslanie dokumentacie na ks250 patex555@azet.sk dakujem.
#13 13-09-2008 13:39:16
fox
díky za poslání, přišlo to v poho
#14 15-09-2008 07:51:10
JirkaH
jiri.holec@o2.com
Díky
#15 22-09-2008 21:43:52
killer
jj chlapy neni za co smile
#16 23-09-2008 11:58:24
JirkaH
Ještě prosím info netušíte jak je napájená řídící elektronika, jaké napětí, má to extra trafo nebo jak to je? Verze elekt. je asi 210 (je to ta kde je 7 tranzistorů a 2 tlumivky v napájení)
#17 23-09-2008 17:06:06
killer
Ted uplne nechapu o co konkretne jde ale KSky maj traficko na desce ne? kdyztak mam schema regulace staci napsat jesi 200 nebo 250
#18 24-09-2008 13:34:55
JirkaH
Je to KS250 a na desce jsou 2 tlumivky trafo tam sice je, ale to je na feritu a je budící pro řídící elektrody tyristorů. Ta elektronika je odněkud napájená, ale netuším jestli je natvrdo na 230 (což ani trochu nepředpokládám :-) nebo ze sekundáru svařovacího trafa (no to by mohlo být, ale taky se mě to moc nezdá) nebo má vlastní trafo (to bude asi ta správná varianta), ale netuším jake má parametry.
#19 25-09-2008 17:22:47
killer
Uz to vim, u KS 200 je napajeni natvrdo 230 a u KS 250 je tam trafko mezi jisticem a ventilatorem, dava asi cca 120 V
#20 25-09-2008 21:19:48
Libor2
Registrovaný: 25-09-2008
Prosím o zaslání dokumentace na KS 250  t148.uds@tiscali.cz děkuji.
#21 26-09-2008 10:39:27
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Aj ja by som poprosil o zaslanie KS 200 i KS250.Vopred dakujem.(jaroslav.michalec@gmail.com)
#22 26-09-2008 13:54:42
killer
t148.uds@tiscali.cz neplatny email
#23 27-09-2008 07:42:33
Pedro
Registrovaný: 02-05-2008
Tiež sa pripájam k prosbe o zaslanie spomenutej dokumentácie na pedros@centrum.sk
Dakujem
#24 07-12-2008 09:32:06
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Taky bych poprosil o zaslání schémat na výše jmenovanou svářečku. email:  jco@centrum.cz
Po zapnutí mě vyhodí jističe i na přívodu pro domek. Doufám že stačí jistič 25A - B charakteristika  :-)
Moc děkuji Chose
Gama 1900 HF
#25 07-12-2008 17:46:51
killer
Ikdyz ten jistic natahujete hodne opatrne tak to vyhodi jistic hlavni? To je spatny, sice tam je dost silnej magnetizacni proudu ale aby to vyhazovalo 25 A jistic. Nekdo ty schemata urcite posle ja je ted v PC nemam tak trpelivost.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
