#1 22-07-2010 19:48:36
SVT
Registrovaný: 22-07-2010
TransTig 1600/1700 Fronius
Dobrý den.
Chystám se pořídit svářečku TransTig 1600/1700 od firmy Fronius.
Jsem úplný začátečník co se týče metody TIG.
Mohl by mě někdo poskitnou pár rad co se týče této metody i této svářečky.
Mám hlavně na myslí jak je tato metoda náročný, jestli je tato svářečka vhodná pro začátečníka
ale pro profi vaření.
Za případné odpovědi děkuju.
#2 22-07-2010 20:36:34
1b
Re: TransTig 1600/1700 Fronius
Je to výborný stroj pro profesionály, proč ne taky pro začátečníky, umí mma (elektroda), tig s hf zapalováním, digitální ovládání, výborná stabilita oblouku atd.
TT1600 má napětí naprázdno 45v dc, TT1700 92v dc, což je vhodnější pro elektrodu (lepší zapalování).
#3 22-07-2010 21:28:42
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Ja mam TT1600, vsetko co sa mi dostane pod ruku zvaram TIG-om, takze nizsie napatie naprazdno pre MMA mi nevadi. Rady ohladom metody TIG najdete tu na fore a na svarinfe. Kedze TT uz ma hf zapalovanie, prechod z naskraboveho bol pre mna rozpravka. Je tam toho na hranie az dost, budete mat s cim experimentovat, vsetky mozne parametre. Tie chybajuce veci, ako pulz sa daju dokupit aj neskor, aj ked idete do "znacky", teda za viac penazi. Ale zasa je to profi stroj, cosi by vam mal aj vydrzat. Uz potrebujete iba kopu materialu na zvaranie, pridavneho drotu, wolframovych elektrod, argonu a vela casu na hranie. Prajem vela spokojnosti a uspechov.
#4 24-07-2010 12:35:29
1b
Do TT1600 se dá namontovat zdvojovač napětí, takže problém s horším zapalováním oblouku zmizí, ovšem stojí to nějakou kačku.
#5 14-11-2010 21:21:03
tigmaster
Registrovaný: 13-02-2010
Zdravím
já mám tuto mašinku v práci (transtig 1700) a nemužu si vynachválit.Je to super stroj, spousta nastavení a manuální pulsy.
#6 18-11-2010 17:20:58
rosibert
TITAN.prosim o radu.varil jste nekdo titanove plechy?jakym zpusobem se to vari a jakyma amperama?je to stejne jako kdys varite nerez?jedna se o plechy,tloustka cca 5mm.Dekuju
#7 18-11-2010 20:17:50
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
rosibert napsal(a):
Tak především je potřeba vyšší čistota argonu než obvyklá na nerez, tedy ne 4.6, ale pětka. Dále je nutné vařit takovými proudy, aby se svar maximálně zbarvil do zlata. Kolik proudu to přesně neporadím, Já vařil prasklé výfukové potrubí na motorku ze slitiny titanu a jako přídavný jsem použil plátky té trubky. Proud jsem měl cca 40-50A na 2 mm. Pokud svary přehřejete, velmi se materiál degraduje. Pokud musíte vařit i kořen, musíte zajistit "dokonalou" ochranu kořene. Je to mnohem více náchylné na ochranný plyn. Je lepší nešetřit ani na průtoku ani na dofuku.
Titam má totiž velkou afinitu na kyslík a ten dotyčnou slitinu zdegraduje a mám pocit, že to i dost zkřehne.
Jinak elektroda i polarita je jako na nerez.
#8 19-11-2010 16:33:18
rosibert
pro kirkmen:dekuji za radu :-)
#9 19-11-2010 17:05:27
kirkmen
rosibert napsal(a):
Není zač smile , jen se divím že neporadilo více lidí, jistě je tu někdo kdo s tím má větší zkušenosti než já.
#10 20-02-2014 19:10:10
svarokov
Registrovaný: 20-02-2014
Zdravím pánové.Prosím vás o radu po 10ti letech se mi vrátila svářečka fronius TT1600.tělo hořáku má označení AL16,ale ja už nevím jaké mám koupit keramicke hubice,kleštiny a plynovou čočku.kleštiny.hubice má označení OD D6,5 až do D9,5 a ja nevím jakou objednat,celé označení je D6,5/D21-22
#11 24-02-2014 08:41:29
fronius_cz
Registrovaný: 29-06-2011
pošlete mi prosím email na sales.cz@fronius.com a pošlu Vám zpět rozkres i s objednacími čísly spotřebních dílů. To označení je primárně vnitřní průmer hubice.
S pozdravem
H. Motloch
Tak nakonec se mi podařilo vložit rozkres přímo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3007_al16_spotrebak.png
Editoval fronius_cz (25-02-2014 13:07:24)
