#1 27-07-2015 18:42:04
jakub.cr
Registrovaný: 27-07-2015
Migatronic - technická rada
stal jsem se vlastníkem svářečky Delta 160 DC HP TIG. Argon používám 4,8. Pokud se podíváte na přiložené foto, svár vypadá katastrofálně, jakoby tam nešel plyn. Vše jsem x krát odpojil a znovu zapojil, ale nemohu přijít na to, kde je problém.
Děkuji za reakci
Jakub
http://i58.tinypic.com/15hc4tz.jpg
Editoval jakub.cr (27-07-2015 18:42:12)
#2 27-07-2015 19:18:03
Re: Migatronic - technická rada
spustí se vám předfuk?Jaký máte nastavený průtok a čas předfuku?Jakou hubici
#3 27-07-2015 19:54:43
jakub.cr
Předfuk nemohu nastavit, plyn z hubice cítím. Hubice mám 4 a 6mm.
http://i61.tinypic.com/2dse6px.jpg
http://i58.tinypic.com/2vwrxy0.jpg
Plyn
http://i59.tinypic.com/2s7jd4i.jpg
#4 27-07-2015 20:32:54
No nevím. Mě ta flaška připadá jak od CO2 s nálepkou argon... Už i to, že na ventilu flašky je tlaková pojistka, což bývá pouze u CO2 (alespoň jsem ji teda zatím nikde jinde neviděl)...
https://www.google.cz/search?q=argon&am … l%C3%A1hev
Ta flaška byla kupovaná jako nová, nebo od někoho (aukro)?
#5 27-07-2015 20:37:42
jakub.cr
Ta barva mě taky mate, byla koupená jako nová...
Nejdou mi ty sváry do hlavy, plyn jde, jehla je ok a i tak se chová - jak svár, taki jehla jako by nebyl plyn. Zítra vezmu svářečku do práce na láhev kde je 100% argon.  A uvidím...
Editoval jakub.cr (27-07-2015 20:44:28)
#6 27-07-2015 20:54:11
prubl bych změřit průtok na hubici jestli ten budík nekecá-11 litrů mi přijde celkem dost,ale v kombinaci s malou hubicí a nevhodným vysunutím elektrody nemusí být svár dostatečně pokryt ochranným plynem.Jestli tomu teda dobře rozumím máte hořák s ventilkem.
Ano tlak v lahvi odpovídá kapalnému CO2,tedy plynu aktivnímu.Nehoří vám elda?
Editoval Ládes (27-07-2015 20:56:41)
#7 27-07-2015 20:59:07
jakub.cr
Podle obrázku mám tento hořák - https://www.schweiss-shop.de/shop/image … T0001B.jpg . Zkoušel jsem jak větší hubici, tak i menší, to samé i wlof.elektrodu. Opravdu mi to připadá, že se svár chová jakoby tam nebyl plyn. A plyn z hubice fouká tak, že mi ofoukne tvář big_smile (to je jen krapet humoru, zkoušel jsem ho pustit víc jen pro jistotu, jestli opravdu jde ven z hubice).
#8 27-07-2015 21:00:09
Místo: Prievidza
flasa je fakt divna ale to nevysvetluje tie zvary/kratery
#9 27-07-2015 21:04:44
No tipla bych že sváříte v CO2, myslím že ta nálepka na tl.lahvi je špatně.......
#10 27-07-2015 21:13:15
jakub.cr
pavol.sk: pokud nastartuju oblouk bez plynu, tak se chová obdobně.
Evita: začínám tím být na 90% přesvědčený, že to bude CO2čko.
#11 27-07-2015 21:28:25
jakub.cr napsal(a):
Zkuste to v práci tím čistým argonem,pak dejte vědět.Bez plynu nebo v céóčku to musí dost kouřit a elda hořet...
#12 27-07-2015 21:33:53
jakub.cr
No nějak extra hodně to nekouří. Zkusím a dám vědět..
#13 27-07-2015 22:40:03
Pokud to bude čistý co2tak se dá podle čuchu poznat (štiplavý pocit jako když si čichneš k čerstvě otevřené lahvi se sodovkou nebo jiným syceným nápojem.
Editoval Honza007 (27-07-2015 22:52:55)
#14 28-07-2015 00:59:34
Tak tak CO2 jde cejtit. Argon cejtit nejde po ničem.Ventil je CO2, tlak také a barva také.Pokud je to nová lahev tak je to dobrá podělávka :-/
#15 28-07-2015 06:15:39
jakub.cr
Tak problém (teď již banální)  je vyřešen. Fakt je to co2...
#16 28-07-2015 19:41:04
jakub.cr
Nová láhev, zítra zkusím, ale tentokrát si myslím, že to bude ok smile.
http://i58.tinypic.com/15rdu9u.jpg
#17 29-07-2015 20:42:08
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...a ten výstupný závit na fľašovom ventile je aký? ...ak je G3/4", potom by to bolo fakt CO2, a ak nie, tak to stále môže byť zmes Ar/CO2, čo je na TIGovanie tiež mimo...
P. S.: ten vstupný tlak do redukčného ventilu (50 barov) je tiež na strane teórie čistého CO2...
P. S. 2: ten prietok by som aj tak (bez ohľadu na plyn) overoval ešte na hubici trubicovým pietokomerom.
Editoval FF (29-07-2015 20:45:42)
#18 28-09-2015 21:53:43
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Pravdepodobne mate horak s flexibilnym krkom ze? Pri castejsom ohybani flexi krku hlavne za tepla zvykne prasknut trubka na privod ochranneho plynu v krku a cez prasklinu si to potom prisava vzduch z okolitej atmosfery. Skuste pouzit iny horak iba na skusku. Mal som rovnaky problem a zavada bola v horaku.
