Mate niekto tuto zvaracku? Mam moznost kupit ten stroj,bola malo pouzivana,ale ma uz 6rokov, myslite, ze uz nebude tak zvarat ako ked bola nova? Kedze sa jedna o invertor..niekto som tu cital, ze invertor casom uz nezvara tak, ako ked bol novy
nikto nevie ako su na tom tieto stroje so zivotnostou?
Na tyto otázky vám zřejmě nikdo nedá nějakou závaznou odpověď. Nevím, proč by měl invertor po nějaké době svařovat hůř, ale samozřejmě se můžou opotřebovat mechanické díly vedení drátu. Jinak životnost součástek je nevyzpytatelná, navíc výrobce může po nějaké době měnit jejich dodavatele, takže stejný výrobek může mít jinou kvalitu osazení. Kemppi je ale dost známá značka a dá se předpokládat, že bude používat kvalitní vstupy s dlouholetou výdrží a že součástky nebudou pracovat na hranici mezních hodnot, jak u některých no-name výrobků.
Teoreticky hůř by mohl svařovat kvůli stárnutí některých součástek.
Třeba elektrolytů za vstupním usměrňovačem nebo v PFC, pokud ho má. Případně kvůli studeným spojům na místech, kde porucha invertor nestopne, ale jen více či méně změní jeho parametry.
Pokud vím tak Kemppi na 400V nepoužíva elektrolyty takže stárnutí těch se zrovna obávat nemusíte.
PFC to nemá a porouchat se muže kdykoli cokoli jako všude jinde.
Jinak můj PSS3500 má 25let a stále funguje .
Lebo premyslam, ci kupim tuto masinu, cena je cca 850euro, alebo potom minarcmig evo 200 cisto novu ??
2530 - 15kg 300mm cívky ,400V,4 kladka , 20kg váha +15kg drátu je 35kg + lahev , "jen" dva kroutiče.
Evo 5kg 200mm cívky,230V PFC ,2kladka, 13kg váha +5kg drátu je 18kg+lahev,taková nějaká synergie .
Takže podle využití ... pokud se to bude každý den někam přenášet je rozhodující váha .
prenasat sa to nebude,ale bude to skor na tensie materialy,hlavne karoserie na autach, vyfuky atd,myslis ze aj 2530 by bola ok na take tenke veci?
Nevím proč ne . Že nějaká svářečka umí 500A neznamená že neumí i 50A.
Jen se to musí pokaždé změně materiálu nastavit znova.
A určitě se dá i vyzkoušet na místě.
a keby ste si mali vybrat medzi 2530 a minarcmig evo 200?? zvaram prevazne okolo aut..minarcmig viem novy za 1150eur a 2530 viem za 850eur,masina ma 4roky od prveho majitela co ju pouzival obcas doma,vyzera ako nova..
2530 má aspon velkou cívku a 4kladku ale je na 3F pokud to vadí tak Evo 200.
Vložím se do toho. Na tenké plechy jednoznačně Minarcmig. S 2530 to půjde taky, ale Minarcmig se nechá nastavil lip.
Nastavit se dá vše,Kemppíci jsou celkem držáky,je to jedna z firem kde bych se "kapku staršího" zdroje vůbec nebál.
co som sondoval posledne dni,tak prave naopak asi,2530 sa da lepsie nastavit,je stavana pre karosarov,kopa karosarsky dielni VW AUDI ju pouzivaju atd
