Charon:
Nemám rád ten termín "morální zastaralost". Morálka je z lat. moralitas - správné chování, dobré mravy. Není nic neslušného nebo nemravného na používání staré techniky, pokud plní svůj účel. Často se to říká o výpočetní technice, ale i tam není nemorální použít nějaký starý počítač jako jednoúčelový stroj, pokud vyhoví účelu. Tam je problém spíše s tím, že na 10 let starém PC už skoro neotevřete ani web, o nejmodernějším softwaru nemluvě. Tam už ta stará technika není schopna plnit svůj úkol a proto se vyřazuje.
Rozdíl mezi transformátorovým adaprérem do zdi a spínaným zdrojem samozřejmě je v hmotnosti a pokud je tam ještě stabilizátor napětí, tak je rozdíl i v účinnosti (lineární stabilizátor má veliké ztráty). Ale adaptér je věc, u které se počítá s nějakým přenášením atd. Svářečku mám do dílny, takže ji posadím na kolečka a může mít třeba půl tuny, nevadí mi to. Horší je to s prostorem. Nějaký zásadní průlom v metodě MAG bych nečekal, určitě ne takový, který by stál garážníkovi za nákup nového stroje. Jo, za 10 let možná budou mít i ty číny za 10 tis. synergii, grafický displej, bezdrátový ovládání a cojávím co tam číňan nastrká. Ale jako garážník si bohatě vystačím s tím, že mi to spojí "tady ty dva kusy železa", bude to držet a nebude to vypadat jako zaschlej chrchel :-)
SPARTUS MIG 200E (pře)prodává jedna česká firma v Buchlovicích a skladem bude 20.6. Ptal jsem se a po tomto datu bude možné stroj osobně vyzkoušet. Za stejnou cenu 10 tis. mají i SHERMAN MIG 200M. Je to prakticky to samé, akorát SHERMAN má větší rozsah nastaveni posuvu 1,5 - 19 m/min (SPARTUS 2 - 14 m/min) a má nastavování indukčnosti.
To nie je morálná ,ale plánovaná zastaralosť...
Editoval Robi G (28-05-2016 07:46:40)
Jenže to jsme pořád u toho. Invertor za 10 bude vždycky lepší než odbočka za 10. Toho Spartuse nebo Shermana bych si klidně koupil, kdybych neměl toho Sharkse.
To Aleš_: jak správně poznamenáváte, "morální zastarání" jde o technikus terminus. Je za tím i zlepšení kvality výsledného sváru (při stejné dovednosti), snížení hmotnosti a zvýšení účinnosti při stejné ceně. Nebo může dojít ke změně v technologii, materiálu a díly na staré zařízení se budou těžko kupovat. A třeba i to ušetřené místo v garáži může být zajímavé, nemluvně o případném přenesení na dvůr či jinam, kde se chce svařovat.
Já těch 10tis. Kč považuji za optimální a pro garážové svařování. Invertor se dá zlepšovat při zachování ceny. U trafa podle mého není prostor, moc ruční práce, moc materiálu (železa a hliníku, měd je drahá) velké a neskladné na dopravu.
U invertoru je větší riziko poruchy a nepředvídatelnější poměr cena/výkon.
Neni zde někdo ze svářečů, kdo by invertory vyzkoušel a řekl své poznatky?
Viem posúdiť len svoje zváračky.Invertor Magum je neporovnatelne lepší ako 1f trafo.Naopak 3f trafo zvára lepšie ako Magnum.Ako Variostar jeden či druhý ,tak aj PP160.V dielni používam iba trafo...
Tak nakonec jsem vzal Gamastar 195L PFC z druhé ruky. Ještě ho nemám, ale hned jak koncem týdne dorazí, tak dekly půjdou dolů a fotky do vlákna o tomto stroji http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6541 Tedy pokud to někoho zajímá :-) Doufám, že to bude provedením lepší než MMA invertor v tomto vláknu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 49&p=1 a že tam nebudou takové lahůdky, jako těžká cívka "visící" na dvou tenkých plechových pacičkách.
Editoval Aleš_ (06-06-2016 15:05:55)
Zdravím, ať nezakládám další Téma tak se zeptám tady. Scháním svářečku do 10 000kč ano není to ideální cena pro dobrou mašinu ale na karosářské práce mi to postačí. Svářečka může být jak na 230V tak na 380V ale jen cena je kolem těch 10 tisíc.
Vybrané mám zatím tyto:
FILEX MIG-160MT http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … varecich-k
WELDER FANTASY 2V1-TWINMIG 200A http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … 0-374.html
Sharks 250-Y10 MIG/MMA http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -kabely-2/
Dedra MIG MAG-Desmi180 http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … 0-323.html
Cenová relace není sice nějak dobrá a vím že za ty peníze nedostanu bůhví jaky zázrak ale když jsem na servise vyvařoval auta s Einhell za 4000 z obi tak si myslim že tyhle budou 10x lepší. Děkuji za každou radu a Příjemný den.
Jaký máte názor na svarecku Kinzo na plněny drat mám to na plechy na autě a nebo güde obecně nevím co vybrat v této cenové relaci a parkside neci 😂 dík za radu
Sú to takzvané zváračky k ničemu ...
Na fóre sú toho popísané stovky strán ,stačí len prečítať .
Kupovat svářečku na plněný drát nedoporučuji, nedoplatíte se na spotřebním materiálu. Bud normální drát a CO2 nebo elektrody. Pokud to není mimo rozpočet, tak doporučuji nějaký zde z popsaných invertorů - Shark nebo Magnum. Já bych doporučil Magnum 210 který mam, vaří nádherně.
Editoval Charon (02-08-2017 16:08:01)
Levná a dobrá MAG svářečka prakticky neexistuje. Ta šidítka na trubičkový drát, to je asi nejhorší svářečský podvod. Stačí si uvědomit, že plný drát stojí cca 34 Kč/kg a trubička od 250/Kč kg do cca 400 Kč/kg. Prostě nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
Hmm, škoda odpovídat ne?Pokud pan yaris12 chce svářet plíšky na autě trubičkou tak je buď pako což nepředpokládám nebo provokatér že?........zdravím
Nazdar
Mám novú MIG/MAG CARIMIG IQ 160 od Kowax-u -zatial veľká spokojnosť-zvaral som síce málo ale bezproblemov aj mig aj mag-drôt 0,8 a elektroda 2.5 (skušal som cca15min bez prestavky zvarať a bezproblemov)
Cena celkom slušná-pozri kowax.cz
Ahoj, sem tu nový a vím, že podobných dotazů už tu je hodně ( pár témat už sem tu přečetl), proto nechci zakládat nové vlákno... I tak budu rád, když mi alespoň někdo pomůže s výběrem stroje...
Už delší čas vlastním lepičku Einhell SGA 170, která už dnes není co bývala a než jí dávat dohromady, raději bych stroj nový. Vím, že v těchto nízkých cenách nemůžu čekat zázrak a ani ho nečekám, ale rád bych si aspoň trochu polepšil.
Dočetl sem se, že tu většinou preferujete invertor před trafem z hlediska kvality sváru. Mě jde hlavně o spolehlivost. Je dost možný, že během záruky vyvařím jen kilo drátu. Z toho co sem se zde dočetl jsou v těchto cenách zajímavé modely
Shark 250a
Twinmig 200i
Spartus mig 200e
Měl bych zvažovat ještě něco? Předpokládám, že asi mezi těmito zásadní rozdíly čekat nemůžu, že?
Očekávám od toho hlavně spolehlivost, to, aby to co možná nejlíp vařilo a bodovalo 0,7-3mm plechy v garáži s 16A jističem a nic moc přívodem. Používám Stargon a stačí mi drát 0.6/0.8mm
Naopak pro mě není důležitá váha, velikost, vzhled, MMA, sváření hliníku, nerezu, pájení, vaření trubičkovým drátem, LCD fungující jen při oblouku a ani nějaké širší možnosti nastavení. Sem zvyklý jen na posuv a proud. Ani nepotřebuji žádné příslušenství.
Díky za každou relevantní reakci
Editoval scream (12-09-2017 05:35:07)
Este sa pozri sem ci tam nenajdes nieco v cene ktoru si ochotny zaplatit ale mas tam aj rovnake krabice.
Vyhoda kammenej predajne je ak ju mas blizko mas viac menej bezproblemovy servis a spotrebak.
Ak by si si nieco vybral ponukaju ti moznost si to odskusat tak to rozhodne vyuzij a porovnat stym naco si zvyknuty.
scream napsal(a):
....Měl bych zvažovat ještě něco? Předpokládám, že asi mezi těmito zásadní rozdíly čekat nemůžu,
Spotovaci rezim ako ho ma ForMIG to by sa ti mohlo pacit ked ti samotne bodovanie robi stroj a nemusis to triafat.
Editoval ihlan (12-09-2017 09:49:37)
Díky za reakci. Na chobolu sem koukal. Všiml sem si, že tu byly celkem chválené svářečky od Jasico, ale zároveň taky, že je zdražili a že už to zase není za tyhle ceny taková pecka. Někdo psal, že ale při placení dávali docela zajímavé slevy. Na to ale nevím jestli se dá spolehnout. Bohužel žádný blízký kamenný obchod tu nemám.
Výbavě se nebráním, ale nerad bych jí na úkor kvality. Spotovací režim sem nepoužíval nikdy ani u lepších strojů, se kterými sem dělal (asi hlavně kvuli tomu, že sem to nechtěl zdlouhavě nastavovat, když sem ty mašiny neměl pořádně osahané). Docela se mi líbí pár modelů od Magnum a ani třeba Filex mig 200MT od Choboly nevypadá zle. Stejně tak koukám na akce na elektrospaw. Tam jak sem zjistil je to celkem loterie, ale ceny za některé stroje jsou až podezřele dobré. Hlavně ty Magnumy 205 a 208. Pořád ale přemýšlím, jestli třeba nějaký Esab C151 nebo OMI 165 nebude sázka na dlouhodobější bezporuchový provoz. Jestli si o tom někdo něco myslí, budu rád za názor.
Editoval scream (15-09-2017 12:44:58)
asi v roce 1997 jsem si koupil Migatronic KDX250 je to stará odbočka jedinná porucha odešly mi chladíci ventilátory ale to se dá pochopit .V práci mám Fronius TransPuls Synergic 2700 hodně jsem zvažoval že si pořídím i domu ale migatronic zatím splnuje vše co potřebuji a nemám důvod. Tak jsem zakoupil raději tigaMW2200 U těch tigu se mi zdá ten pokrok velký ale na migu to i po létech vaří pořád dobře. Tak jesti chceš dobrou mašinku někde se podívej po něčem takovém.![]()
Jo a jak je vidět ještě kolečka ale stejně jsem to chtěl přizvednout D:
Jak o tom tak přemýšlím, rozhodl sem se právě hledat něco takového. Sem na 80% rozhodnuty pro klasické trafo. Vážně nechci řešit, kdo opraví číňana, protože sem zrovna koukal a za poslední 3 roky sem moc nesvarel. Cívka se jak nova a kupoval sem ji tak 3 roky nazpět. Takže během záruky to asi moc neproverim. Bohužel dnes je to samy invertor a protože v jednotlivých modelech nejsem zběhlý, fakt se mi zle hledá z čeho vlastně mužů vybírat. V práci máme Esab C 171, se kterým sem velmi spokojeny, jen stoji víc než bych chtěl dát. Slušné hodnoceni tu ma i Omi 165/166. Když mi někdo da nějaké tipy na co se podívat dále, bídu rad. Řešení by asi bylo koupit slabší model, ale pod tech 165A už se bojím, ze to bude malo. Zatezovatel ale nepotřebují zase nějaký velký. S 30% bych asi žít uměl
Zdravím
co si myslíte o této svářečce za 12,5tis. Magnum MIG 200 R? http://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum- … p-220.html
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8359.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v2Onsjmsgg8
Tig vyloženě nepotřebuji, možná někdy v budoucnu, nebo raději koupit 208, 200s?
Napis Emilii nech ti na to spravi cenu ja som otom uvazoval pred polrokom zobral som 200 (iny panel)
potom porovnaj ceny u Emilie to mas bezproblemove co sa tyka komunikacie a servisu priapdne
skus toho prveho predajcu budeme mat dalsieho o elektrospaw tu mas vlakno rozhodni sa.
Potom napis skusenost doplnim predajcu ak by si vyskusal nieco nove.
Vdaka
Editoval ihlan (24-09-2017 13:39:23)
Ta cena je právě od Emilie. 210-nemá a 200s-cenu ani dostupnost nenapsala(tu máš myslím ty).
Prilis malo informacii na co to chces pouzivat ak prenasat tak 200S je velka a tazka do dielne ok 5x za rok niekde tiez OK.
Ked doplnis na co to chces mozem ti poradit ako to vidim ja 208/200S/210 su dost podobne stroje viac menej
odlisne zatazovatele a ovladanie inak velmi podobne. Ak ti ide o CO2 kludne aj do lacnejsich 205/207 FILEX/shark/ST MIG
Editoval ihlan (24-09-2017 14:08:31)
na CZeshopy jsem zanevřel,neboť po 2,5měsících od objednání nemám svářečku (Sharks 250-Y10) a ani peníze. Anabázi popíšu jindy až budu mít lepší náladu.
Jinak svářečku chci přednostně na MMA(2,5),Co2(0,8), (auto plechy, jekly,trubky,i silnější mat.), časem Ar a hliník, popřípadě zkusit Tig. S kilometrovými sváry nepočítám.Cena měla být původně do 11tis. Váha není až tak rozhodující stejně mám rozdělaný vozík a bude většinou doma v dílně.
Potom prosim napis do Temy Sharks tu anabazu to bude zaujimave lebo nejaku dobu SHARK bol nedostupny.
Ak chces pokojny nakup siet ceskych obchodov potom centrum-naradia.cz bez problemov a emilia zahranicie.
Editoval ihlan (24-09-2017 19:13:21)
