Zdravím, netuší prosím někdo kde sehnat, nebo nemá někdo v zásobách zátku se závitem M14x1,0 ? Je z redukčního ventilu WLSP 315. Nepomohl google, ani žádná prodejna spojovacího materiálu, ani hydrauliky. Foto zde: http://imgur.com/tpwbw2H .
Díky
Ak ju nezoženiete ,pomôže Vám sústružník.
takovou zátku (M14x1.) bych po delším přehrabování určitě doma našel... serioznímu přispěvovateli Svarfóra bych ji věnoval při osobní návštěvě, poštou za 500Kč ![]()
Frank napsal(a):
Je možné použít toto: http://www.airoo.cz/stredy-srouby-dopln....
tak to ten soustružník bude určitě levnější ![]()
Soustruh je až nejposlednější možnost...
Frank: Tohle jsem našel, ale stejně by se to muselo upravit, protože původní zátka je dutá a je tam pružinka. V hydraulice jsem sehnal jakousi redukci s tímto závitem na jedné straně, zkusil jsem to použít, ale CO2 mi nešlo z ventilu ven, předpokládám že proto že pružinka byla zmáčknutá víc než měla.
bourač: kdybych nic jiného nesehnal, tak se ozvu. Do Doks to nemám zas tak daleko.
No, a co foto celýho ventilu, z tohodle nejsem moc chytrá,třeba se mi to tu někde válí, jinak se podívejte po burzách, nebo se dohodněte v opravně při svářečských potřebách.......no málo info.
Celý ventil tady : http://imgur.com/5vVmaKx
Editoval Bubaaak (28-08-2016 08:59:30)
A čo je na tej pôvodnej chybné? Pokiaľ má intuícia neklame, tak pružina v tej zátke je veľmi slabá a má za úlohu iba postrčiť kúžeľku aby dosadla na sedlo. O zatvorenie kanálika sa postará už samotný tlak podobne ako v spätnom ventile.
Původní zátka je prasklá těsně pod hlavou, na první fotce je to při zvětšení vidět.
Soustružník, jediná rychlá, spolehlivá a levná cesta.
