#1 04-09-2016 20:32:18
Borin
Registrovaný: 23-08-2016
Výběr invertoru Mig
Tak jsem trochu přehodnotil situaci řešenou v jíném tématu a půjdu cestou mobilního Migu... koukal jsem po nabídkách a jsem va vážkách mezi
Klasikou Jasic http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … a-200-n220
Nebo tímhle, u kterého nevím, co si o značce myslet http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … 0-255.html
AlfaIn Pegas 200T HF, Formica Forcut 40, AlfaIn ALF 180, Jasic mig 200 (N220)
#2 04-09-2016 20:49:20
Re: Výběr invertoru Mig
Musis pockat kym sa prihlasi jedna slecna a Ta Ti urcite odporuci lepsiu kvalitu ake tie zazraky co si na ne dal linka smile Bez urazky .
#3 04-09-2016 21:10:54
Borin
Picomig 180 puls.. akorát ta cena je pro mě taky někde jinde
#4 04-09-2016 21:21:53
No to vysvetlite slecne ,ze nie kazdy ma na drahu masinu lebo ona to neako nevie pochopit :-)  Ja by som sa na tvojom mieste skor priklonil k tomu jasicu. Mas  na to zaruku. Ludia si ju tu na fore chvalia hoci starsie verzie ako to tu uz niekto spomenul zvaraju trochu lepsie + chod si ju vyskusat do obchodu a budes mudrejsi a potom mozes porovnat aj ine znacky
#5 04-09-2016 21:24:31
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
ta Fantasy PULSEMIG 200 vypada zaujmavo aj ked som "jasicar"
#6 04-09-2016 21:54:14
@Borin:
Opytajte sa predajcu ci ten Fantasy PULSEMIG 200 tu hodnotu prudu zobrazuje nastavenu aj ked sa nezvara/(v klude).
Asi to tak bude (ma pamate) ale pre istotu sa opytajte lebo lacnejsi bracek Fantasy Twinmig 200 to zobrazuje iba ked sa zvara.
Ak planujete prenasat Fantasy(22kg+5kg drot) opytajte sa na to madlo ci je z vnutra take dute a reze do ruk.
Minule som take mal v rukach a pri tahani asi 20m to pekne rezalo do ruky. Pritom Jasic (12kg) ma rovnake madlo
ale z vnutra to tak nerezalo do ruk. Nikde pri tom Fantasy neuviedli DZ=100% asi nebudu ocarujuce.
MMA je 60V napatie... a Pri TIGu som asi prehliadol ako to zapaluje ....(neviem ci je to prevas dolezite...)
Ak planujete prevazdkovat aj TIG opytajte sa predajcu kade to spina argon asi jedine cez euro konektor?
Aby tie ostatne funkcie neboli naokrasu...
Neskor som nasiel PDFko kde je aj Fantasy 200 strana 8 su DZ hodnoty pozrite si to.
Este si odpoviem TIG horak ide cez eurokonektor prepolovanie sa robi vedla cievky tou pasovinkou. Zapalovanie LiftArc!
Prilozis eldu a odtiahnes a pekne zapali TIGovy obluk (videl som to na vlastne oci 1.10.2016)
S ostatnym Vam urcite poradia dalsi....
Editoval ihlan (01-10-2016 20:54:50)
#7 04-09-2016 22:34:42
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
MIG invertory pri funkcii TIG nevedia zapalovať. V práci mám Jackle ProPuls 320C a tiež nemá zapalovanie a to teda nastálo 700€, obchodný zástupca mi aj vravel prečo to nemajú, ale to už si nespomínam
#8 05-09-2016 00:01:33
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Např. zázrak z Třebíče Gamastar 195L PFC má Lift Arc. Sice to není HF, ale snad by to mohlo být použitelné. Určitě by to měl být rozdíl proti Scratch Startu. TIG jsem ještě nezkoušel.
Docela by mě zajímalo, v čem je problém u multifunkcí, že by nemohly být vybaveny HF.
Editoval Aleš_ (05-09-2016 00:07:01)
#9 05-09-2016 08:10:04
Borin, ja osobne by som si asi vybral toho Jasica. Mal som totiz v rukach ten WF Pulsemig 200 a mozem povedat, ze stroj sice nezvara zle, ale ma veelmi kostrbate ovladanie v ktorom sa clovek obcas straca ked potrebuje nieco donastavit.. Je to stroj, ktory ma 9 pamati na nastavenie zvaracich programov. Pokial si ich zvarac nastavi, potom si len vyberie ten ktory potrebuje. No a samozrejme je to velka tazka krava ktora sa velmi neprijemne prenasa. Ako uz pisal Ihlan, ta rucka fakt neskutocne reze. Inak stroj ide v pohode zapnut na dlhej predlzovacke so 16A istenim a tiez na nej dobre zvara. Skusal som to na 70-ich metroch klasickeho predlzovaku.
Editoval vyrobca (05-09-2016 08:11:21)
#10 05-09-2016 09:18:10
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
vyrobca, ihlan: No ona cena a značka neudává vždy dobře provedené nastavení a třebas zmíněné zobrazení proudu neumí ani Pegas od AlfaInu a při sváření se na displej fakt nedívámsmile  Každopádně Puls vnímam na tom WF jako velký plus, který v záplavě značkových či neznačkových strojků chybí a je dobré, že to někdo popošoupl dál. Je pravdou, že Pegas má dobře padnoucí madlo ale váha stroje není taky žádný zázrak - těžký jak kráva smile
Jinak velké mínus hlavně značkových "dostupných" strojků (AlfaIn a zbylé Třebíčské strojky) paradoxně oproti čistokrevné číně je neskutečným diletanstvím ultra krátké káblíky snad ke všemu co v mašinách je a fešně odizolování kabelů v podobě natáhnutých silikon-skelných bužírek to nevytrhne.
Editoval Discovera (05-09-2016 09:29:28)
#11 05-09-2016 09:30:44
Ja sa nejdem hadat mali sme to v rukach ja som stym nezvaral. Preto som pisal o veciach ktore si treba tiez vsimnut.
Puls treba kuknut ci to nema len v DC tigu v MIGgu to ma myslim SPOT. Ovladanie ergonomiu uz vyrobca napisal.
JA by som to nezrovnaval s Pegasom. Vyrobca mal rukach myslim 3-4 Fantasy aktualne tam ma dvoch Fachowcov.
Mal moznost skusat aj JAsicov vie to odborne porovnat a preto som mu nechal priestor. Zamerne som nepisal ze ja by som siel do JASICa ak by bolo na vyber len z tychto dvoch. Dovod je ten ze JASICa poznam a videl som aj ten Fantasy.
Ja z toho Fantasy mam pocit ze je to multifunkcny stroj a nic poriadne fakt to mohlo mat HF pripadne LA
Zatazovatel to ma nizsi ako JASIC a je o dost tazsi (+10kg)
PS: Dost ludi nenastavuje podla pocitu ale proste najdu nastavenie a zapamataju si to - to sme my laici smile
Editoval ihlan (05-09-2016 09:34:30)
#12 05-09-2016 10:16:03
Discovera
ihlan: však já ti nic nevyčítám smile jen spíš reaguji na pocit, který mám poslední dobou z těchto mašin, a ikdyž říkáš, že není dobré to srovnávat s Pegasem...no bohužel musím....jediný velký PLUS Pegasu je jeho DZ ale zpracování není TOP ani náhodou. Když bych chtěl rýpat do detailů, tak další co mě vytáčí je nesouměrné napájení tlačítek a jedno je utopené a druhé na panelu vyčuhuje nad krycí fólií div jí nepropíchne a třetí tlačítko mačkám jak debil, než se přepne f-ce u 2T-4T. O kabelech jsem již napsal..další jsou faston konektory, kdy se výrobce neráčil použít správnou velikost na piny vypínačů (2,8 na 2,8mm plošku a tak dále a tak dále....za ty peníze smutné).
WF AC/DC jsem viděl kuchnuté a tak jak moje čína je rozhodně v tom lepší než český výrobek z číny. A Pegas má ještě jednu maličkost co mě vytáčí. Stačí, když dvakrát za sebou se rychle a zapne a vypne šťáva (výpadek sítě) a hle Pegas nejede dobrých 10min a pak teprve jde zapnout....moje čínské AC/DC tohle dělá taky ale do minuty při nakopnutém jističi (vypínači na mašině) sama naběhne. Takže jistící prvky v mém úžasu neskutečně berou čas (Pegas). Pro mě osobně jsou dvě značky, které bych nyní koupil a to WF a EWM (EWM, když by byla možnost alespoň nějaké slevy....60-80 klacků fakt nemám sad ). A v cenové kategorie o nějakou tu tisícku bych vzal třetí značku a to Jasica...taky parádní strojek za dobrý peníz smile
No a další je samozřejmě i váha vs. DZ, takže chápu proč to píšeš. Tam už si dotyčný musí říct co víc chce či preferuje....jestli delší výdrž na jeden zátah nebo víc f-cí s větší váhou. Pegas a WF si z váhou mohou podat ruku. Na přenášení to rozhodně není žádný drobek a do 4 patra paneláku je to katastrofa a pak už to nezachrání ani dobré madlo smile . Jinak jak už jsem psal ve vláknu k MMA, tak Pegas má zřejmě LA u Tigu....svařuje se s ním pěkně na Tiga ale HF je HF smile
Editoval Discovera (05-09-2016 10:19:13)
#13 05-09-2016 10:23:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja mám magnum mig mag mma 190 multi , elektrodou sa stým fakt zvárať nedá.Neviem či je to tak od výroby alebo je to nejaký nepodarok,skúšal som bázické aj rutilky. Prakticky sa nedá udžať oblúk ,akoby kolísalo  alebo pulzovalo napätie.
http://www.elektrovip.pl/product-pol-41 … C-2w1.html
#14 05-09-2016 10:28:45
O tych tlacitkach nepriamo pisal vyrobca sposob ovladania. Ja mikrospinace s funkciou rotacie nemusim
ako tak priama volba aspon rezimov zakladnych hodnot lebo casom clovek premackne mikrospinac vtom najblbsom case.
A potom ovladat ten stroj je ako zatrest...... ostatnym sa viem stotoznit...
Vidis Pegas ma LA ale WF zatial neviem ze by mal aspon ten. Cize multifunkcny a zaroven (uz to poviem nahlas) nic poriadne wink
#15 05-09-2016 10:44:17
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
huat napsal(a):
A ako sa správa mig?
#16 05-09-2016 10:44:28
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
ihlan napsal(a):
Netvrdil bych nic pořádně. Je to primárně MIG/MAG nikoliv multifunkce. Je jasné, že MMA a TIG jsou tam už spíš na ozdobu... inu marketing. To je jako když si člověk koupí MMA invertor a má tam přepínač na „TIG". :-))
Časem chci taky nějaké COčko ještě k AC tigu od WF a tohle je pro mě žhavej kandidát. Na to jejich ovládání jsem si strašně zvykl a navíc tohle má skutečně jak mig spot, tak mig pulz.
Editoval Jimmys3 (05-09-2016 10:45:21)
#17 05-09-2016 10:47:17
Discovera
ihlan: Ano četl jsem výtky vyrobca na tlačítka. Pegas encoder nemá ale ty klasické na výběr f-ci je taky peklo....sakra jakoby jiné lepší i když větší nebyly sad a dopadne to tak, že si je budu muset vyměnit za nízko profilové pájeci SMD s velkoplošnou ploškou....jsou tam prohnuté plíšky...opravdu debilní volba mikrospínačů).
Nebylo by špatné vědět, jestli WF má LA u Tigu...ale jestli má vše přes EURO koncovku je jasné, že je ochuzený oproti Pegasu o solenoid na plyn a mají ho společné. Rotační encoder mi vyloženě nevadí dokud "přeskakuje" jak má....až se to "ošoupá" a "cvakání" přestane být "cvakáním", tak je to opravdu za trest...nemůžu než souhlasit.
#18 05-09-2016 13:38:58
huat
Místo: Komárno
Migom to zvára celkom dobre, na plechárinu a kuliské veci to stačí.Skúšal som aj inox ale to akosi nefungovalo ,možno som mal len zlí drôt.Za tie prachy je to celkom dobré,stálo ma to 310 éčok.
#19 05-09-2016 15:24:36
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Aleš_ napsal(a):
Sherman 251 MTM má HF ale nemá AC, navíc u nás se ho nevyplatí kupovat, v polsku stojí skoro o polovinu méně
http://www.sinzert.cz/inzerat/71/mtm-25 … a-tig.html
#20 08-09-2016 19:04:43
Borin
Tak jsem se vykašlal na Fantasy a dneska vyrazil do Choboly a koupil Jasica 200A komplet set i s flaškou corgonu, za neodolatelnou cenu... zkoušel jsem s ním svářet v prodejně a jsem naprosto nadšený, sváry jak víno, jen si musím zvyknout na nastavení a na jinej zvuk s mixem, je to jak odbočka s malým posuvem big_smile
#21 08-09-2016 19:26:13
Co jsem se díval, tak odbočkové svářečky mají spíše takový prskavý zvuk, invertorové jakoby jen šumí.
#22 08-09-2016 19:41:18
Borin
úpně něco jinýho...škoda, že jsem nevyfotil testovací svary...takovejch jsem nedosáhnul s odbočkou, ani když jsem se echt snažil...
#23 16-09-2016 15:43:33
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tak jsem dostal za úkol v práci vybrat svářečku na dílnu místo už špatně fungující ESAB LKA 240. A mělo to být z kameného obchodu, tak jsem poslal vedoucího pro Jasica.
https://s14.postimg.org/hj8omg86l/jas.jpg
#24 16-09-2016 17:07:08
autocross napsal(a):
Však  jsem psal ,  že  pokud někoho  něco  zajímá  o sharksu ,  ať  se zeptá
A teraz bud taky dobry porovnaj to stym SHARK Y10 250 co mas doma. Potesis tym viac ako  10 ludi... (min o tolkych viem)
A skus viac ako 5 viet o tom sharkovi o JASICu vieme uz dost. Pripadne nejake foto rovnaky drat rovnake ruky 2 stroje wink
Editoval ihlan (16-09-2016 17:17:44)
#25 16-09-2016 17:20:07
autocross
Místo: Bystřice
Tak to bohužel nemůžu, protože by jste si mysleli, že chválím svoje...
